Китайский кит УМЗЧ
Если встанут, то конечно. NP0 желательно.
Но я бы (если уж СМД подойдут), прежде чем впаять СМД окончательно, навесил сначала выводные - возможно, подобрать придётся (47-100-120-150-220).
А потом уж СМД нужного номинала припаять. Я в L12 подбирал. Сначала 47 тоже повесил, но звон не ушёл до конца. Остановился на 220. Дальше уже хуже становилось.
47 - это ж в симе. А, как известно, сим - не железо натуральное.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Припаял конденсаторы 47 пик k базам картинку улучшилась, вход 200 милливольт, цена деления 2 вольта
Сейчас это шпенёк не влияет от входящего напряжения что со страховочной лампой что без один и тот же
Тогда можно попробовать увеличить. Чуть начнёт заваливать и хватит.
36 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Кстати - это на нагрузке 4 Ом?
3 минуты назад, Alex_63 сказал:
не лучший вариант 100пФ.
Ок. Вернуть 47.
Что по синусу в предклипе и в клипе?
5 минут назад, Alex_63 сказал:
Можно в ДК между базами попробовать коррекцию
Не надо. Проще увеличить С2.
Нормально.
Что-то с синхронизацией...
Теперь С2 - 1000пФ и меандр той же амплитуды.
23 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
меандр Ну просто красивый...
Поздравляю.
18 минут назад, finn32 сказал:
А скорость гробится.
Главное - это слышно. Но если не очень важны ВЧ или колонки ВЧ задирают, то пусть стоит 1000пФ.
В конце концов - в ВП 2006 такой же срез на входе - там на ВЧ никто не жаловался.
21 минуту назад, finn32 сказал:
Зубец на нарастающем фронте все равно остается.
Вот это самое непонятное... Может, какой паразит или дефект.
@Andrejs Jegorovs А на нижней полуволне такой же зубец?
А ТП, как Алексей уже сказал, можно попробовать поднять. Чтобы понять влияние на зубец - сразу раза в 2.
Проверять различие зубцов удобней без С2.
Да на второй полуволне такой же зубец, сейчас исправлю номиналы на Втором канале проверю такой-же зубец есть или нет
1 час назад, HAKAS сказал:
При начальной настройке его года 2 назад У меня был такой шпенёк, мне высокие частоты не понравились, очень выпирали...
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
