Китайский кит УМЗЧ
Увеличьте и растяните полку верхнюю. Посмотрим, что там.
Квадрат ведь нормальный?
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
47 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
растянуть клип
Да. Полку верхнюю. Подвинуть на середину экрана её и растянуть на всю ширину экрана.
Синхронизацию от сети поставить, если слетит.
Или внешнюю от источника.
52 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
А что это значит
Слетела что ли? Картинка полки не получилась?
Переключатель на осциллографе "синхронизация" - например, канал 1, канал 2 - это по сигналу, внутренняя, внешняя.
Выбрать внутренняя (сеть 220В 50Гц) или внешняя ( вход подключить к генератору).
Если на генераторе нет выхода для синхронизации или генератор - комп, то подключить вход внешней синхронизации осциллографа к сигналу генератора на входе усилителя. Важен постоянный достаточный уровень сигнала синхронизации.
43 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Клип растянул...
Попробуйте R27, R25 51 Ом или 39-36 Ом.
46 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Но с функцией синхронизации в моём осциллографе ещё не разобрался ((
Читайте инструкцию, как говорится. В инете есть всё про осциллографы.
Что, не видите звон на подъёме и спаде? А между ними ваш осцилл при таком растяжении не может показать все нюансы.
1 час назад, HAKAS сказал:
Я просто не знаю, Как должен выглядеть клип )))) поизучаю пока  синхронизацию осциллографа что вы писали
Edited by Andrejs Jegorovs
16 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Попробуйте Р27, Р25 изменить. Я в L12 подбирал.
3 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
попробую увеличить с 47 om до 51
12 часов назад, HAKAS сказал:
или 39-36 Ом.
4 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
такая картинка
Во-первых, слишком сильно растянуто - не видно справа на спаде звон. Но он есть, видно свечение.
Во-вторых - а 39-36 Ом где?
Так и будем переписываться раз в день? И по одной картинке...
Ну сами же видите, что ничего не изменилось.
Надо одинаковые осциллограммы смотреть. Как в среду сначала - клип и предклип (только предклип - это самое начало ограничения, без полки) и потом растянуто. И сейчас надо при таком же положении ручек смотреть. Не запоминаете - записывайте.
Короче, давайте с 39-36 Ом, как в среду.:yes:
@HAKAS У меня просто редко получается бывать там где ослик ...работа мешает))))
Запаял 33 Ома ( в наличии только такого номинала были), картинка как мне показалось ухудшилaсь..
Картинка при том же времени развертки что и в среду...
6 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Странно. Я вот вижу отличие в сторону уменьшения.
Тп настроен заново? Или забили?
Итак...
Завал НЧ  повторяется... Смотрите полку на моей картинке.
Что за источник у вас? Конкретно и как подключен? Каким кабелем и вообще - схема подключения с РГ?
Какой номинал С1 и что за конденсатор? Фото?
Какой номинал С5 и какой конденсатор? Фото?
И что за БП? Фото?
Что. с 150пФ в базах драйверов?
Те же осциллограммы (настройки).
И желательно общее фото в хорошем качестве всего стенда (без осцилла и генератора) - как всё это собрано?
@HAKAS источник сигнала компьютер ноутбук, программа свипген, ставлю чистоту 780 гц, ибо почему-то на одном килогерце провал, не могу достигнуть клипа (скорее всего уже встроенная звуковуха барахлит)
Подключён RCA к регулятору громкости и на вход усилителя.
C1 плёнка 10 микрофарад, C5 электролит на 1000 микрофарад 25 Вольт.
Трансформатор 100 Вт выход по 40 вольт на плечо после конденсаторов.
В базах транзисторов Мы же ставили по 47p. Жёлтая керамика
Ток покоя проверял после изменения резисторов , Чем меньше сопротивление резисторов, тем меньше ток покоя, но ток покоя на этот возбуд не влияет
Да уж...
БП - кошмар.:yes: Зачем разъёмы, если красные нормальные провода надо непосредственно на банки (какой ёмкости?) припаять? А до разъёмов ниточки...:wall:
Да и всё остальное на соплях неэкранированных.
27пФ - чисто Миллер? Не вижу 270пФ. Тогда надо 33пФ. Или выше.
Короче - стенд не айс.
18 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Тогда тем более не вижу смысла. Возможно, помеха лезет оттуда, а мы её хотим подавить.
Квадрат с осциллографа нормальный? Тогда ищите генератор синуса отдельный.
Или сначала выход звуковухи напрямую в осцилл и загоните в клип такой же. Посмотрим.
23 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Ну конечно, падение то уменьшается - надо настраивать заново.
24 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Ясно. Может, это помеха какая. Или выходники китайские. Это же из КИТа стоят?
Надо нормальный стенд.
Где-то я уже видел такую бяку - никак не могу вспомнить, в какой теме. И у нас или на Веге...:unknw:
Но чем кончилось там - тоже не помню.
Блок питания конечно же временный, банки по 10т
Сейчас осциллограф повесил на вход довёл до клипа синус ровный на входе...
Выходные китайские , не из кита , но с проверенного сайта...
Сейчас поставил 1700 Гц на генераторе мне показалось картинка получше, Может и правда сигнал искажается?
    • У каждого кельвина два изолированых контакта ( пологаю для измерения smd) , на один контакт цепляю положительный (красн) провод а на второй контакт кидаю перемычку в виде мгтф. Ну и тоже самое делаю с отрицательным (чёрным). 4 провода увеличат ёмкость щупов и будут мешаться. Не вижу смысла. Да и работать с этим пучком проводов будет сложнее.
    • Тут вот попалось, что на этих маленьких зеленых платах грамотно собрать можно. https://easytubeamp.ru/zen-silver-monster-jlh/ Там в конце фото есть
    • С чего бы это вдруг куда-то делась одна полуволна?! По обеим проводам формы сигналов и их амплитудные значения одинаковые, только противофазные.
    • Вообще-то на нижнем фото на стальной пластине не генератор, а диодный выпрямитель и "бочонок" - электролитический конденсатор на 22000uFх100V
    • Всех приветствую. Помогите понять, правильно ли я понимаю вопрос.   Есть двигатель Nema34 4.5a на обмотку. Данный ток он должен взять при 5в постоянки. Отсюда считаем мощность 4.5х5= 22.5. Вт.  И это вроде как очень мало.   Теперь идём к контроллеру. Допустим он даёт ШИМ на ту же мощность, с амплитудой 38в. Значит ли что это будут те же 22.5вт?   И главный вопрос. Производитель указывает 4.5а на обмотку. Когда включин микростеп режим, как я понимаю, две обмотки используются одновременно. Значит ли это что максимальный ток нужно умножить на два (количество обмоток)?     П.с. нагуглил рекомендации взять максимальный ток движки, умножить на 1.3 и подобрать таким способом блок питания. Сразу возник вопрос, т.к ток обычно производитель указывает на обмотку. Не видел указаний общего тока.   И 4.5а при 5в и при 38в это совершенно разная мощность.  А если учесть что мощность в графическом отображении на графике UI это площадь под графиком, то я предполагаю что мощность при 5 постоянки и 38 с ШИМ будет схожая. Но...как то мало выходит по расчетам выше.   Заранее спасибо! Виноват. Описался. Работа равна площади под графиком мощность/время. Что должно привести к одинаковой усреднённый мощности за период времени
    • Дополняю. После работы около недели,задержка прошла сама собой.Чудеса.
    • Незнаю за 15 мв,я высокоомные наушники подключал так и ещё дубовые тон-2 и хоть очень тихо но с антенной две станции слышал которые сильные,а с одно транзисторным усилителем можно ночью на динамик тихо слушать пару станций,но там уже упирается все в УНЧ и микросхему Попытаюсь когда нибудь потом, в ближайшую неделю нет желания приемники делать,позже сделаю второй вариант,попробую.Я не отрицаю что схема робочая,НО тот факт что так получилось как-то странно,но повторю без родного унч что в схеме так как все равно на динамик слушать не буду,так чисто проверить с унч для проверок который у меня на тда2030.Специально соберу на новых кт315,чтоб убрать факт их неисправности
