Китайский кит УМЗЧ
Предклип - норм. А вот на верхней осциллке сверху бахрома - це есть подвозбуд. О! Точно финн назвал - подзвякивает, верхним рычагом.
И меандр, дрыганный капаситором, тут уже похоже боком в сад. А попробуй-ка поджать миллера  опорному ГСТ в УН; несильно, иначе меандр завалишь - пикушек 10-15 должны убрать это бряцание.
@Black-мур @HAKAS Добавил 15р база коллектор, как мне показалась звона практически нет
Первая слева сверху фото меандр, остальные клип, предклип (800Гц)
Изначальная цель введения двухполюсной коррекции- линеаризация УМ. Вся ваша борьба тут- это обеспечение устойчивости при такой линеаризации. Я предлагал сразу успокоить Миллером.
Определенные результаты у вас получились, но миллер перекочевал в нагрузку УН.
Как это отразилось на итоговой линейности можно глянуть в симуляторе.
Вопрос к Сергею.
22 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Ну и отлично!
Спасибо Хычнику...:thank_you2:
Буду знать, когда свой собирать буду.
Только что, finn32 сказал:
Вопрос к Сергею.
Дома посмотрю.
Только б ещё точные модельки конкретных транзисторов иметь.
Ok .... верну 47, отмою все платы и сделаю еще раз всю проверку...
 А сколько выставить окончательно ток покоя?
А в коррекции конденсатор на 27 пик не припаивать в цанге?
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
2 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Ну хватит уже.  75мА хватит. И 35мА хватит.
Настройте на слух, как нравится.
Пока не надо.
3 часа назад, finn32 сказал:
Глянул. Даже немного лучше стало.
На 0.0002%.:D1081140553_MX50SE(BD68x1302-3281)4Ohm100W11-44(55)mA.jpg.f35cc6e93d6bdc22499a31ac201d374d.jpg
23 минуты назад, HAKAS сказал:
Пока не надо.
А я уже подумал что настройка закончена...)))
1 час назад, finn32 сказал:
От стоковой двухполюсной?
Ну да. Просто добавил 15пФ БК ГСТ УН.
1 час назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Надо туда хорошую слюду поставить. И вместо 270пФ. И тогда запаять.
41 минуту назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Получилась такая сxема
Да.
12 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
как выглядят
https://www.chipdip.ru/product/cd19fd102fo3f-capacitor-mica-1000pf-tht
У Лучезара есть.
13 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
13 часов назад, HAKAS сказал:
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
