Китайский кит УМЗЧ
Ещё штришок. Стоковая двухполюсная с опорой рез-а R36 на хвост усилителя(как в приведённой выше схеме) даёт глубину ОС-и на 20кГц при "опенлупгейн" только около 90дБ, при том что на 1кГц глубина составляет более 120дБ. В целом довольно-таки неплохо. Но если этот рез-ор упереть, как это сделано у Nem0 в оплеухе - в землю, или в плюсовую рельсу(что в общем-то без разницы), то глубина увеличится почти на 30дБ. При чём применённый здесь комплект транзисторов позволяет это сделать безболезненно, т.е. без заворотка кишок найквисту, вечно пытающемуся засвистеть. :)
2 часа назад, Black-мур сказал:
Сэр, вы повторяетесь! :yes:
Я там (на 45стр) проверял по симулятору - чуть лучше на выход. И не стал переставлять.
Андрей его уже три года собирает. Если переставит проводок - возможно, опять коррекция понадобится.
Пусть уж послушает.
Попробую у себя МХ50 SE, как собирать буду.
11 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
пожалуйста поподробнее что надо добавить?
45стр перечитайте.
Сергей , Да... собираю точно уже 3 года если не больше, Спасибо огромное вам что разжевываете мне всё по полочкам,  мне изменять в схеме и смотреть на улучшение очень нравится
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Да не за что!
Вечером в симе посмотрю ещё раз - на выход или на шину (или землю) лучше именно в той модели, где вчера конденсатор 15пФ БК ГСТ УН добавил.
Мне же её самому собирать. Так что тоже интерес имею.
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
4 часа назад, Black-мур сказал:
если этот резисторор R36 упереть  в землю, или в плюсовую рельсу, то глубина увеличится почти на 30дБ
Да!
...   это сделать безболезненно, т.е. без заворотка кишок найквисту, вечно пытающемуся засвистеть.
Не факт.
В ОМ2 появлялся выброс (в железе) на меандре.
1 час назад, HAKAS сказал:
Смотри ...
МХ-.zip
Edited by Alex_63
Да понятно, спасибо. Но корректировать заново придётся наверняка.
Ладно, вечером посмотрю в своей модели.
Сейчас была прослушка ( правда на С30, тут других нету) во флаке (Desert Dwellers, Burmester и др) , играет офигенно детально, ничего не выпирает, и высокие частоты как надо, и как ни странно низких не хочется добавить, соберу всё в кучу прослушаю на нормальных колонках, очень доволен звуком
2 часа назад, Alex_63 сказал:
Я знаю об этом. Одиночный выброс "не страшен, как чёрт его малюет"(с). ;) Тем более, что он не является следствием работы непосредственно 2-полюсной коррекции.
Edited by Black-мур
Он не страшен, пока не превышает определенного предела.
По величине выброса можно судить о запасе по фазе. Иван скидывал статью, давно было.
44 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Поздравляю.
Чтобы закрепить эффект, надо на вход добавить ещё 10мкФ. Чтобы было 20мкФ общей. И тогда будет достаточно.
Склеить их моментом (его потом оторвать можно, если что - я им ещё конденсаторы в БП укрепляю) и к плате тоже моментом, чтобы не болтались.
Или на платке отдельной можно.
5 минут назад, HAKAS сказал:
Поздравляю.
Понял, найду 20мкФ
10 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
найду
Вы купили только 2шт. по 10мкФ?!
Надо было шт. 10 брать. И просто добавить сейчас ещё парочку параллельно тем, что стоят.
59 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
подправил
Надо ещё приписать, что резать (разделять) землю на силовую и сигнальную надо только при одном БП на 2 канала.
Если делается двойное моно - резать не надо.
13 часов назад, finn32 сказал:
По какой величине, в каком месте? ;)
По зафиксированной  величине величины выброса, в месте в котором происходит выброс, по сравнению с импульсом, на котором в этом месте выброса нет.
В процентном соотношении от длительности нарастающего фронта. Там и графики были приведены, какой выброс какому запасу соответствует. Статья была в журнале Радио мохнатых годов.
Короче, если фронт 8В, например, то выброс 0.4-0.5В допустим. А то и до 1В без звона.
Блин, забыл вчера посмотреть модельку насчёт R36 на шину... Сорри.
Посмотрел.
В моей модели почти ничего не меняется по гармоникам.
В инклюзивной самая симпатичная кривая по Боде.
На шину минус - 0.002%.
На шину плюс - 0.0013%.
На землю - 0.0018%.
Инклюзивная - 0.0015%.
MX 50 SE (BD68x + 1302-3281) 4 Ohm 100W 11-44 (55)mA Фурье 1 На Шину Минус.jpg
MX 50 SE (BD68x + 1302-3281) 4 Ohm 100W 11-44 (55)mA Фурье 1 На Шину Плюс.jpg
