Китайский кит УМЗЧ
08.04.2021 в 12:26, 12943 сказал:
По зафиксированной  величине величины выброса, в месте в котором происходит выброс, по сравнению с импульсом, на котором в этом месте выброса нет.
В симуляторе, сравнивая графики "трансиента" на входе и выходе усилителя, или на двухлучевом осциллографе с полосой хотя бы в полсотни МГц? ;)
Во-первых, двухлучевой и 50 МГц  в этом случае, как корове седло. Моего 81-го выше крыши.
А во-вторых симулятор с железом показывают одно и то же, если масло есть.
  • 2 weeks later...
Платы для двух пар выхода к MX50 SE.
Расстояние между входами почти соответствует расстоянию между транзисторами на плате. На всякий...
Конденсаторы в питании - по желанию.
Если разделить платы на 2 половинки - можно будет по бокам от платы поставить и всё будет закреплено параллельно радиатору.
Выходные 2 Пары.lay
  • 2 weeks later...
Тоже задавался таким вопросом, увидев на входе усилка резистор на 10кОм. Тут получается, потенциометр нужен на 5кОм что-ли? Просто уже заказал себе такой набор УМ и теперь думаю, как увеличить его входное сопротивление.
  • 2 weeks later...
‎04‎.‎05‎.‎2021 в 00:35, рижанин сказал:
10к или меньше.
Не надо, если есть 10к РГ. Можно поставить повторитель после регулятора. Тогда хоть 100к ставьте.
Эмиттерный повторитель, фолловер, он же буфер.
На транзисторе, на двух, на трёх и т.д., на ОУ, на спец. МС (BUF634 и т.п.).
Я уже выкладывал, какие ставлю сам -
А нельзя просто тупо поставить резистор на входе большего номинала? Уплывут режимы?
Видел схемы с похожим дифкаскадом на входе, есть варианты с ним 30кОм и даже 68к
4696097.jpg.d9806b8a70ce7a79853898962570c17a.jpg     pic1.jpg.fe0841e81d5e7780fa03967302e578ff.jpg
20 минут назад, рижанин сказал:
Нельзя.
Резистор на входе и резистор ООС с выхода должны быть равны по номиналу для одинакового смещения входов ДК. От этого зависит 0 на выходе.
Чем меньше номинал этих резисторов - тем меньше шумов и искажений.
Можно, конечно, поставить больше номинал, но придётся менять 6 резисторов и настраивать коррекцию. Проще поставить РГ 10к.
28 минут назад, рижанин сказал:
Есть и 1МОм, если полевики в ДК. Но тупо ничего ставить(менять) не надо.
Не думайте, что LJM_LJM ничего не смыслящий "разработчик"- повторяшка.
Все его КИТы давно проверены в симуляторах и вердикт - оптимально по заявленным характеристикам. Только комплектующие страдают подделками.:yes:
Получил свой набор-конструктор, заказанный на алиэкспрессе. Оч хороший продавец, я сделал заказ 27 апр. вечером, а утром он уже отправил. Супербыстрая доставка через Эстонию. Вчера забрал из пакомата. Учитывая условия карантина, просто молния.
IMG_6175.thumb.JPG.bf879ed9ce350490c91c4524d5754ec6.JPG IMG_6184.thumb.JPG.d9fe7e1c8d4fd31c35abd33009c64d69.JPG IMG_6186.thumb.JPG.8eb56b89348c0ea0cb0beb1293392f7a.JPG
Платы хорошие, увесистые, отверстия металлизированые, текстолит 2мм толщиной, всё как было на картинке, только цвет синий, ничего не поцарапано и не погнуто. Входные конденсаторы СВВ (похожи на полипропилен), 3,3мкФ на 100В.  Детальки хорошо совпадают с отверстиями
12.05.2021 в 21:19, HAKAS сказал:
IMG_6180.thumb.JPG.6018b56bebd0368f9817c2b5a4c98af4.JPG IMG_6177.thumb.JPG.db957384de44b53a4b89a9cf95851512.JPG IMG_6182.thumb.JPG.3f83c25434b75b940a47119a5e31fcb2.JPG
По транзисторам пока ничего не могу сказать, не проверял. Но они не магнитятся. Резисторы и контактные лопатки тоже. Магнитятся все конденсаторы и цементные резисторы. Кстати, последние номиналом 0,1 Ом, а по схеме должны быть 0,22
У мн есть такие-же на 0,25 Ом, подскажите плз, может лучше поставить их??
есть ещё пара вопросов:
Диоды ставить?
Транзисторы Н649/669 с обратной стороны покрыты слоем пластмассы, их надо мазать слоем силиконовой пасты?
Я прочитал все страницы этой темы, уже не помню на какой, но там речь была о цоколёвке транзистора (кажись 5551), то-ли он был с ошибкой, то-ли в плате была ошибка?  подскажите про этот момент плз.
42 минуты назад, рижанин сказал:
Ставьте 0.1 из кита.
43 минуты назад, рижанин сказал:
Диоды ставить?
Да.
Да.
44 минуты назад, рижанин сказал:
У 2N и СС цоколёвка разная.
5401 у вас 2N, а 5551 - NCC. Смотрите ДШ на них. И лучше сверить дорожки со схемой.
Почему не взяли собранные - 100р жалко?
5 часов назад, рижанин сказал:
Сунуть подозреваемого в мультиметр на предмет H21. И все вопросы отпадут
9 часов назад, HAKAS сказал:
Люблю поковыряться, чтобы моск не атрофировался, ну и отсебятины немного внести.
Спасибо за ответы!
если хочется осебятины...  внесены легкие коррективы и заменены почти все компоненты. мой последний стабильный вариант.
PS.параллельно R17 стоит резистор на 470 ом.  а также зашунтированы электролиты питания (С8;С9;С10;С11) 0,22мкф.
Edited by Simpl.K.
Оптимизировал дополнительные платы под ТО-3Р для МХ50 SE.
Ну и по классике тоже. Может, кому пригодятся, кроме меня...
Выходные 2 Пары TO-3P MX50 SE.lay Выходные 2 Пары TO-3P(Classic).lay
  • 2 months later...
Я про mx-50se
Вычитал, что это усь В-класса. Можно ли  его в А загнать? Сколько ватт будет в А?
Как он от импульсного ПН работает?
ЗЫ Тему пока не прочел, сорри. Думаю, его купить или ОМ2.7. Хочу 4 канала, на небольшую мощность (СЧ и ВЧ) порядка 10-15Вт, этот компактнее выходит.
Edited by dyno
Класс определяется током покоя на известной нагрузке, который задает смещение, которое регулируется в цепи термо. Т.о можно загонять ВК в классы от С до А. По умолчанию это АВ.
Брать наверное буду этот https://aliexpress.ru/item/32839631097.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.55e41a91saG7OC&algo_pvid=ab45a810-6424-4775-bb5f-aa20d133f73e&algo_expid=ab45a810-6424-4775-bb5f-aa20d133f73e-1&btsid=0b8b035a16292688180953598e4b90&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Много продано, отзывы норм. В виде КИТа, ибо скорее всего понадобится замена некоторых кетайских деталей на приличные.
1 час назад, dyno сказал:
мелкие транзисторы не факт, что оригинал будут. Выходники вроде нормальные.
В этой "кайсайе" ни одной оригинальной пимпочки, кроме входного конденсатора, который 100% китаец из Шеньдженя, нет. :D
ЗЫ. Бл... дожились - китайское гавно уже больше тыщи стоит. А ведь когда-то этому diy-KIT-у цена была  не более 300 рублей за пару плат, собранных на настоящих "самураях" - тошибах/саньё и оригинальных безиндуктивных футабах и санкенах на выхлопе.
