Китайский кит УМЗЧ
5 минут назад, shulc002 сказал:
Это какой то возбуд?
Звон так называемый.
Ток покоя на каналах 13,2-13,4мв
МА, наверное...
10 минут назад, shulc002 сказал:
Возбуд 100%.)
6 минут назад, finn32 сказал:
МА, наверное...
Может он напряжение на резисторах мерил?
которые R13, R20.
Аркадий Райкин
1 час назад, shulc002 сказал:
Да, звон на нагрузке.
Что стоит на выходе и в драйверах? По факту.
Ну и остальная схема с какими по факту номиналами?
И какими транзисторами.
1 час назад, HAKAS сказал:
Ток покоя  мерил на  коллекторах выходных транзисторах в- мВ.  В схеме кита ничего не менял, кроме R20. Стоит подстроечник 1к. Подбирал R21 для настройки нуля на выходе. И еще помню в ветке по настройке были рекомендации о емкости С7. Я поменял на 33n. схема такая
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
8 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А сколько поставили?
При идентичных Т2 Т5, ноль там должен быть без настройки.
Извините перепутал. При настройке нуля на вых. Менял R7 , а не R21
Edited by shulc002
14 минут назад, shulc002 сказал:
13.4мВ/0.3 Ом=44.6мА. Нормально.
15 минут назад, shulc002 сказал:
Для настройки 0 надо менять Р7 или Р10.
Если уменьшили Р21 - увеличили КУ УН.
17 минут назад, shulc002 сказал:
:shok:
Там надо 33пФ.
По схеме стоит 100пФ.
А вы поменяли на 33000пФ!!!!!!!!!! Ааааа....!!!!!:wall:
2 минуты назад, shulc002 сказал:
Менял R7 , а не R21
Ок.
12 минут назад, shulc002 сказал:
Вернуть на 68 Ом?
Нет. 0 лучше, чтобы был настроен.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Не стОит трогать зеркало, его резисторы дб равны, причем с хорошей точностью. Обсуждалось уже не раз.
21 минуту назад, shulc002 сказал:
Есть другие выходники? На те, что в КИте, много жалоб.
Только что, finn32 сказал:
Забей, здесь не тот случай. В ОМ точно так же регулируется 0, никто не жаловался.
Там надо 33пФ.
вот такие стоят
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Это случай схемотехнической неграмотности.
вот такие стоят
33 пик, нормально.
Поставил на один канал С7 на 100пф по схеме. При 1кГц синуса в пределах амплитуды от 200мВ-430мВ просматривается такая картина. Затем синус становится нормальный вплоть до 20кГц.
Edited by shulc002
При настройке у одного канала спалил 1047. Покупал в радиотоварах. Но по моему эта подделка. Слева из кита, справа покупные. Но стоят все, в корпусе как слева. Какие еще можно поставить? И может из-за них быть возбуд?
20 минут назад, shulc002 сказал:
от 200мВ-430мВ просматривается такая картина. Затем синус становить нормальный
Попробуйте увеличить или уменьшить ТП.
Левак все.
Да.
1 час назад, finn32 сказал:
Поставьте С7 по схеме для начала.
Нет смысла. Возбуд не от этого.
вот такие стоят
Так это 33пФ. Нормально, но подбор, возможно, нужен. 39-47 и т.д.
А Вы пишете - поставил 33n - это 33 нанофарад - 33000пФ.
18 минут назад, HAKAS сказал:
ТП крутил не помогает.
Сейчас С7 поменял стоит 100пф на керамике написан 101
8 минут назад, VPisarev сказал:
@HAKASА R23,R24 что реально по 100 Ом? Зачем такой номинал.
Да они на всех схемах этого ум стоят по 100 Ом
13 минут назад, VPisarev сказал:
Да, реально. Изменение на 10 Ом (по сим) не влияет особо.
Замените выходники. Ещё, правда, драйвера могут чудить.
    • Тут вот попалось, что на этих маленьких зеленых платах грамотно собрать можно. https://easytubeamp.ru/zen-silver-monster-jlh/ Там в конце фото есть
    • С чего бы это вдруг куда-то делась одна полуволна?! По обеим проводам формы сигналов и их амплитудные значения одинаковые, только противофазные.
    • Вообще-то на нижнем фото на стальной пластине не генератор, а диодный выпрямитель и "бочонок" - электролитический конденсатор на 22000uFх100V
    • Всех приветствую. Помогите понять, правильно ли я понимаю вопрос.   Есть двигатель Nema34 4.5a на обмотку. Данный ток он должен взять при 5в постоянки. Отсюда считаем мощность 4.5х5= 22.5. Вт.  И это вроде как очень мало.   Теперь идём к контроллеру. Допустим он даёт ШИМ на ту же мощность, с амплитудой 38в. Значит ли что это будут те же 22.5вт?   И главный вопрос. Производитель указывает 4.5а на обмотку. Когда включин микростеп режим, как я понимаю, две обмотки используются одновременно. Значит ли это что максимальный ток нужно умножить на два (количество обмоток)?     П.с. нагуглил рекомендации взять максимальный ток движки, умножить на 1.3 и подобрать таким способом блок питания. Сразу возник вопрос, т.к ток обычно производитель указывает на обмотку. Не видел указаний общего тока.   И 4.5а при 5в и при 38в это совершенно разная мощность.  А если учесть что мощность в графическом отображении на графике UI это площадь под графиком, то я предполагаю что мощность при 5 постоянки и 38 с ШИМ будет схожая. Но...как то мало выходит по расчетам выше.   Заранее спасибо! Виноват. Описался. Работа равна площади под графиком мощность/время. Что должно привести к одинаковой усреднённый мощности за период времени
    • Дополняю. После работы около недели,задержка прошла сама собой.Чудеса.
    • Незнаю за 15 мв,я высокоомные наушники подключал так и ещё дубовые тон-2 и хоть очень тихо но с антенной две станции слышал которые сильные,а с одно транзисторным усилителем можно ночью на динамик тихо слушать пару станций,но там уже упирается все в УНЧ и микросхему Попытаюсь когда нибудь потом, в ближайшую неделю нет желания приемники делать,позже сделаю второй вариант,попробую.Я не отрицаю что схема робочая,НО тот факт что так получилось как-то странно,но повторю без родного унч что в схеме так как все равно на динамик слушать не буду,так чисто проверить с унч для проверок который у меня на тда2030.Специально соберу на новых кт315,чтоб убрать факт их неисправности
    • Прочесть, о чем тут речь, видать не судьба. Есть возможность продемонстрировать работоспособность этой программы?
