Китайский кит УМЗЧ
16 минут назад, VPisarev сказал:
Попробуйте.
Не поможет. Это выхлоп и коррекция Шиклаи.
Может помочь подбор Р27, Р25.
Никто не читает тему?
Ну вот полный комплект. И емкость межбазовая здоровая, и катушка на выходе, и корректирующие емкости по 220 пикофарад присутствуют.
@Ulis Спасибо так наглядно видно.
41 минуту назад, Ulis сказал:
АЧХ голого ВК при базовых 10 47 и 100 ом
Да-да, если бы было всё так просто...
Зелёное - это сколько? Хоть объяснил бы.
39 минут назад, VPisarev сказал:
Ну это как у меня собрано.
Каскод ДК, двухполюсная коррекция, повторитель перед УН, на выхлопе дарлингтоны.
Несравнимо.
Я из кита выкинул сразу драйвера и выходники. Даже не включал.
Зеленое - 10.
Да непросто все. картинки в вакууме. много неучтенки. Но тормозить 100 Омами двойку - это чересчур КМК.
опечатка? Это как они умудрились схему испортить?
- Клон ТОП от именитого бреда купить, "букашек" "Элна для Аудио" 100р/кулёк, катафот отлить заказал, ящик отпескоструить и полирнуть, дёргалки с посветкой,... Г. на палочке поставить...
- А зачем?
Edited by Zvuk.
11 часов назад, HAKAS сказал:
Да, реально. Изменение на 10 Ом (по сим) не влияет особо.
Замените выходники. Ещё, правда, драйвера могут чудить.
На какие посоветуете?
11 часов назад, VPisarev сказал:
@shulc002 В реальной конструкции катушку на выход ставили? Может еще межбазовую емкость С9 увеличить кратно. Попробуйте.
Катушку не ставил. На резистор 4,7 Ом сколько витков и какого провода нужно?
В моём ките и выходники, и драйвера соответствовали даташиту. Платы запустились без проблем. Ставил в УСь клиента по его заказу. Клиент остался доволен.
10 часов назад, Ulis сказал:
Это как в ОМ2.5 - я тоже в симе смотрел - пофиг, 10 или 100 Ом. Разница небольшая по искажениям.
А вот в Грюндике 310-м - там тоже ОМ получилась, но на выхлопе дарлингтоны.
И вот уже разница есть. По схеме оригинальной 10 Ом стоят. Менял в симе на 100 Ом - сразу 20дБ + искажений. В 10 раз увеличил резисторы - получил увеличение искажений в те же 10 раз.:D
7 часов назад, Zvuk. сказал:
опечатка?
Нет. Это моя схема. Так собрано.
1 час назад, shulc002 сказал:
Какие есть?
Насоветовать я много могу. Да любые мощные оригинальные.
Не надо на резистор. На сверло 8-10мм 10-15 витков провода 0.8-1мм.
14 минут назад, Viktor126 сказал:
Лотерея. Повезло.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Какие есть?
Хорошо посмотрю.
есть катушки готовые провод 1мм,  диаметр внутренний 8мм., по 12 витков. Ставил  одну на выход, не помогает.
Вообще в нагрузку ставлю два в параллель зеленых больших резистора по 10 Ом. 100Вт. каждый. Получается 5 Ом. На амплитуде 300мВ синус по низу здорово шумит.
Ставлю два белых китайских по 10 Ом - 10Вт параллельно.  На амплитуде 300мВ синус по низу  шумит намного меньше. После 350мВ и выше все ровно показывает.
На ветке вычитал вот что:
А каким образом подобрать C7?
Выпаять из схемы на время С2 С12 и подать на вход прямоугольный сигнал частотой 10-20кГц амплитудой 0,2-0,5В.
Не забыть про лампочку в соединенную последовательно с первичной обмоткой трансформатора.
И что дальше делать??
Цепляем нагрузку, к нагрузке осциллограф, подаем прямоугольный сигнал и уменьшаем С7 смотрим форму сигнала если на полках меандра появились выбросы уменьшать хватит, возвращаем С2 С12 (если нет то установить С12 Р31 прямо на выходных клемах).
22 hours ago, shulc002 said:
Это какой то возбуд?
Лечится просто - 100пф между баз дифф каскада припаяв с обратной стороны.
Edited by kesrmk
49 минут назад, shulc002 сказал:
Они не для устранения возбуда.
34 минуты назад, shulc002 сказал:
Нашел пару транзисторов 2SA1492 и 2SC3855.
К 1492 комплементарный нужен 3856.
35 минут назад, shulc002 сказал:
Их можно
Да, вполне.
Ставил 100пф. Не помогло. Пока непонятно, почему возбуд на малой амплитуде  сигнала да еще на двух каналах.
15 часов назад, shulc002 сказал:
Пока непонятно
В 25.12.2022 в 00:02, HAKAS сказал:
Попробуйте увеличить или уменьшить ТП.
16 hours ago, shulc002 said:
Не помогло.
Да, место правильное. А у Вас измемений в схеме нету? Только конденсатор на входе поставили другой? А Миллер С7 100пФ нетрогали?
Ну раз это непомогло, остается драйверов обвесить 220-470пФ как на рискунке. Обычно песле этих 2 мер усилитель становитя устойчив как танк.
Если и это непоможет, C7 100пФ заменить на коррекцию типа шунт RC из 33k и 330pF паралельно на землю. Как правило это убивает все возбуды и без прежних мер, но тем самым чуть убивет "прозрачность", не всем нравится "дубоватое" звучание типа "Rotel".
Кстати, попробуйте вернуть оригинальный С1 так как у Вас огромный пленочный может работать как антенна.
2022-12-26 09_52_11-InkedMX50-SE.thumb.JPG.75a53cbbb8899d29728e388d728b43d7_LI.jpg.de6622cb10d7ea2da.png
45 минут назад, HAKAS сказал:
Спасибо! Уже пробовал на одном канале. не помогает! Если шум синуса на отрицательной полуволне, нужно копать нижние каскады схемы. Или я не прав?
Буду снимать один канал наверное и с ним работать. Если питание от платы корпуса удлиню на 30-40см это критично?
Только что, kesrmk сказал:
Да С7 стоял 33пф. Пробовал на 100пф. такая же картина. других изменений нет, не считая подбора R7 для выставления нуля по выходу. На 2 Ом по моему поменьше получилось.
Ну раз это непомогло, остается драйверов обвесить 220-470пФ как на рискунке. Обычно по
1 минуту назад, kesrmk сказал:
Спасибо попробую. Пока нет генератора, брал на выходные. Никак свой не приобрету.
2 минуты назад, kesrmk сказал:
Пробовал пленку из комплекта, не помогает!
26 минут назад, shulc002 сказал:
Ну да. Раз он пропадает при увеличении сигнала, значит на малом не хватает тока.
Или где-то резонансик. Или левак выхлоп (или драйвер).
28 минут назад, shulc002 сказал:
Это прилично, конечно, но если на платах стоят конденсаторы хотя бы по 100мкФ, то проблем не должно быть, по идее.
20 часов назад, shulc002 сказал:
Их можно попробывать?
Так попробовали или нет?
Как генератор синуса до 22кHz и мобилка нормально отробатывает. Мобилка только на меандр совсем негодится.
С мобилкой можно проверить: возбуд зависит только от положения РГ усилителя или только от уровня сигнала источника. И пере-проверить не виноват ли был генератор сигнала.
А миллер С7 у меня на платах из китая был 100пФ.
Edited by kesrmk
1 час назад, kesrmk сказал:
У меня в L12-2 стоял вообще 220пФ! Зато Вима. Пошли на входной ФНЧ. (Здесь С2).
5 часов назад, HAKAS сказал:
Вы о каких емкостях по 100мкф на плате имели в виду?
2SA1492 и 2SC3855. не пробовал пока.
Edited by shulc002
2 часа назад, shulc002 сказал:
С11, С13 по вашей схеме.
Ну так попробуйте уже! Делов то!
Нужны 3856!
