Китайский кит УМЗЧ
7 часов назад, kesrmk сказал:
С мобилкой можно проверить: возбуд зависит только от положения РГ усилителя или только от уровня сигнала источника. И пере-проверить не виноват ли был генератор сигнала.
Из смартфона чето синус с помехами идет. Попробую найти другой генератор. Хотя на выходных работал на UTG962E. Навряд ли он неверно сигнал выдает.
С11, С13 да по 100мкф стоят. Выходники еще не менял. Завтра, если получится возьму другой генератор  попробую конечно
. И от РГ и напрямую на вход ум.
Edited by shulc002
Ну раз это непомогло, остается драйверов обвесить 220-470пФ как на рискунке. Обычно песле этих 2 мер усилитель становитя устойчив как танк.
Повесил как на рисунке по 298пф по тестеру, . Вообще из синуса каша лезет.
В 26.12.2022 в 21:29, HAKAS сказал:
В 26.12.2022 в 19:12, shulc002 сказал:
2SA1492 и 2SC3855. не пробовал пока.
Ну так попробуйте уже! Делов то!
На выход поставил 2SA1492 и 2SC3855. Ток выставил около 40мА. При входном 320мВ помеха вылезла на положительной полуволне.
Edited by shulc002
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
5 минут назад, finn32 сказал:
Драйвера, видимо.
Что еще можно попробовать сделать с драйверами?
Завтра сниму второй канал. С ним попробую поработать! Или вообще транзисторы в драйверах поменять.
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
21 минуту назад, shulc002 сказал:
Это же Шиклаи - так нельзя! Надо на землю!
15 минут назад, shulc002 сказал:
:yes:
Сейчас тупо 100пф который был в руке замкнул нагрузку и возбуд ушел!  Догнал входной сигнал на 1кГц до 1.7в все ровно! Но почему клипинг не увидел?
По NAD'овски в C320bee, C325bee стоят по 470пФ.
Может подстроечник вставленый ловит наводку?
А может при подключенном осликом и таким синусом пройтись потыкать подвигать все провода и тд.
Небыло у моих плат такого, значит дело в изменениях или конструктиве...
2022-12-28 19_42_09-hfe_nad_c325bee_service.pdf and 5 more pages - Personal - Microsoft​ Edge.png
10 минут назад, kesrmk сказал:
Я вижу по вашей схеме тоже на выходе после катушки стоит емкость С119 на 22п?
Может и подстроечник, буду убирать с платы.
34 минуты назад, kesrmk сказал:
стоят по 470пФ.
Всё не так просто.
Схема другая, С119 на выходе, транзисторы другие. А тут китайцы неизвестные.
19 минут назад, shulc002 сказал:
Нет. Там достаточно 0.1мкФ БК в термо.
Изначально нужны заведомо оригинальные драйвера и выходники.
Иначе придётся просто душить. Звук нормальный уйдёт. Будет просто балалайка с кучей искажений.
37 минут назад, kesrmk сказал:
ловит наводку?
эти шиклаи работать не будут, кто это нарисовал? Как шиклаи подключают - в гугл и ёмкость не в небо, а в коллектор.
44 минуты назад, kesrmk сказал:
По NAD'овски
а, ну, тогда понятно, очередное ...
30 минут назад, HAKAS сказал:
Пожалуйста подробнее?
И почему у меня емкость 100пф параллельно нагрузке убирает возбуд?
Раз стандартные методы не помогают, то меняйте драйверные транзисторы, скорее всего они имеют гораздо меньшие межэлектродные емкости и высокую граничную частоту, чем нужно в этом месте. Фото так и не показали.
28 минут назад, shulc002 сказал:
Потому что эти 100 пФ сдвигают фазу и делают усилитель устойчивым. А он таким должен быть изначально, даже с околонулевым током покоя, и без этих 100 пФ.
Шиклаи- это не дарлингтоны, они капризнее изначально из-за кривой АЧХ даже голого каскада. Любой дисбаланс в виде кривых транзисторов в ВК вызывает изменение хода АФЧХ и усилитель становится неустойчивым либо в покое, либо в динамике. Нормальные инженеры проектируют эти каскады с глубокими местными ООС, чтобы общая петля сильно не кривила АФЧХ. А тут все предельно упрощено, поэтому на устойчивость всего усилителя влияет целая куча факторов, от тока покоя до размера кристалла транзистора и его температуры.
Вывод простой: на левых транзисторах запускать его не следует. Все транзисторы должны быть априори правильные. Иначе эта ветка разрастется до масштабов Ланзара.
10 часов назад, shulc002 сказал:
КБ Т8 - 0.1мкФ поставить навесом и всё.
Ну и заменить его на оригинал, если окажется, что у вас драйвера левак жуткий.
10 часов назад, finn32 сказал:
Да уж запускать усь на кривых китайских транзисторах, тот ещё геморрой.
Нет уж увольте.))
Лучше уж на стареньких бу советских.:)
Аркадий Райкин
Всем спасибо за поучительные ответы! Сегодня подключил второй канал. Правда нагрузка 5 Ом других мощных резисторов нет. С7 поставил 33пф. ТП на коллекторах 817, 1047 13,3мВ. Полет нормальный. Синус от 5Гц-100кГц ровный. При max. амплитуде сигнала  1,45в до клиппинга немного фонил по верхнему фронту. Добавил в параллель С7 еще 33пф, фон ушел. Больше ничего не трогал. Думаю пойдет. Далее попробую заменить транзисторы первого канала по схеме начиная с драйверов.
С 9 на базе драйверов по схеме должен  стоять на 1мКф?
Edited by shulc002
17 минут назад, shulc002 сказал:
мкФ!!!!!!!!!!!!!!! и uF!!!!!!!!!!!!!!!!
Можно 4.7мкФ, можно 47мкФ, можно и 220мкФ.
Я проверяю 20Гц и 20кГц. Амплитуды 2-4В на выходе достаточно.
Ну, можно 1кГц от осциллографа, если нет генератора отдельного.
383329107_1kHzSquareIn-OutLFull6OhmASDefeat.png.4691addcc76457426da0f0c14e28cfd9.png923456600_20HzSquareIn-OutLFull6OhmASDefeat.png.afb546f6d729efe5beefadc5095a3eba.png620743954_20kHzSquareIn-OutLFull6OhmASDefeat.png.1a58721a57b561d6f19a497faf5c6747.png
48 минут назад, shulc002 сказал:
на 1мкф?
мкФ!!!!!!!!
