Китайский кит УМЗЧ
Ну, вот и он, больной зуб! В смысле - УМ. Осталось выходники с термо по факту запаять на радиаторе. Шунты литов и резисторы драйверов с кондёрами 1мкФ - с обратной стороны платы. И 470мкФ шунт термо там же.
39 минут назад, HAKAS сказал:
больной зуб!
Доп платка на чём висит?
Аркадий Райкин
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
34 минуты назад, HAKAS сказал:
3 штыря контактных колодок
ЭКБ УН оригинала + опирается край  платки на один  из кондёров 47пФ КБ драйверов отрицательного плеча.
Итак...
Запустил вчера. С С5 не хочет работать. ТП выше 5мА на пару не поднять. И то - на каждый чих реагирует. Без нагрузки. Питание от ЛБП +/-40В. Сигнал проходит, синус хороший, а квадрат не хочет казать больше 0.5В амплитуды.
Без С5 ТП поднял до 35мА на пару, но неустойчив и шумит.
Буду сегодня шаманить с R16, R17 и С11, С12, С13, С14.
Схема Полный Тракт.spl7
Не, это пройденный этап - не поможет. На многих пробовал.
В той же ОМ - стоит 0.22мкФ изначально. А возбуд бывает.
Тут же дарлингтоны в драйверах - с ними и придётся шаманить для начала.
Удаление С5 помогло - буду двигаться дальше вечером.:crazy:
Заработало с КБ драйверов 330пФ.
Синус нормальный, на квадрате (любой частоты) у положительной полки имеется неизменяющийся выброс около 2В ампл. Буду дальше смотреть. Может, китайские выходники, может Т4, Т5. Они же тоже остались китайские.:)
ТП около 45мА на пару. ТП УН - 5.8мА. Нагрузка - 6 Ом колонка.
Сижу, слушаю музыку.:D Завтра продолжу шаманить.
Схема, как сейчас работает.
Да ну, там обычная (китайская:D_) Элна на 16В.
Если уж врезать, то выше было - RCR ставить.
Больше выброс беспокоит.
10 часов назад, HAKAS сказал:
Скрин осцилла - только вечером, часов в 10.:rolleyes: Вчера не сделал, каюсь.
Увеличение амплитуды квадрата не влияет на амплитуду выброса.
Типа такого, но ТОЛЬКО на верхней полке.
Нет, со звоном.
Вечером гляну. Может, переборщил с 330пФ. Попробую 220-270.
Смущает то, что только на верхней полке.
Итак, 220пФ КБ драйверов.
Всё хорошо. ТП 45-50мА.
Походу, насчёт выброса - это что-то с проводами питания и сигнала. Надо подключать к нормальному БП.
11 часов назад, 25602 сказал:
Какой выброс?
Вот выброс. Пофиг, какая частота. Он неизменен. При 330пФ КБ был такой-же.
Квадраты 20Гц и 20кГц и они же растянутые. Без нагрузки.
Нет. Не хочется - питание будет  +/-55В и на транзисторах будет больше 400мВт. Хоть и ТО-92MOD, но будут горячие очень. Пройдено.
Ща попробую пропаять по + и навесить по 2200мкФ. Проводочки длинные и тонкие от БП. Да контакт крокодилов...
Ща ТП УН около 5.9мА. На резисторе 100 Ом 0.588В. А если резистор 95 Ом, например, то это уже 6.2мА.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Не хочется
А пришлось попробовать. Пропайка не помогла.
Поставил 75 Ом - 8мА ТП Ун.
Вот результат. Подумываю над установкой 68 Ом. Но это 8.7мА и 480мВт. Горячо будет.
Сейчас 300мВт - пальцу уже горячо при удержании на транзисторе.
Пирометр кажет 51гр.
23 часа назад, HAKAS сказал:
Попробуй притормозить схему RC-цепочкой  (1200-1500 pF + 36...100 Оhm) между KE T4.
R8 "накрыть" от 2пФ, классика. Миллеры потом уменьшить (выбросить).
5 часов назад, HAKAS сказал:
8мА ТП Ун.
нормально, ДК я бы тоже "подогрел" немного, в ВК 150мА попробовать (когда успокоиться) - ВЧ улучшает у китайцев, однозначно.
В 24.10.2023 в 18:21, finn32 сказал:
В термоузел тормоза повесь для начала, 0.1 мкФ, стандарт.
100%
3 часа назад, Zvuk. сказал:
Не читаешь? Только пишешь?
В 24.10.2023 в 17:03, HAKAS сказал:
100%
Не помогает, проверено.
Это уже не китаец, а ОМ с тройкой выхода. Однозначно.
8 часов назад, Black-мур сказал:
Попробуй
Кстати - это ж не возбуд, а мало тока, как оказалось. Лишнего навешивать не буду.
Подключу к тому БП, с которым будет работать - посмотрим.
