Китайский кит УМЗЧ
2 минуты назад, Nem0 сказал:
продайте свое жилище
Зачем? Я то  уже давно заработал себе на хорошую систему, так что такие крайности мне без надобности.:D
3 минуты назад, HAKAS сказал:
ну нафиг
Согласен.)))
Аркадий Райкин
2 минуты назад, -Baton- сказал:
А как же стремление к совершенству? Совершенству нет предела! :D
Срочно продавайте хату, добавляйте денег и меняйте систему на еще более хорошую ;)
Илья
6 минут назад, Nem0 сказал:
Пенсионеру, если только на такую :lol2:
Аркадий Райкин
16 минут назад, Nem0 сказал:
Вполне нормальная картина.
Успокоили! )
17 минут назад, Nem0 сказал:
то просто увеличьте емкость на входе и в ООС усилителя
будет эффект в звуке или просто картинка ровнее станет?
32 минуты назад, Вячеслав_77 сказал:
Картинка точно станет ровней. Будет ли разница в "звуке" зависит от вашей фантазии :D
Илья
4 часа назад, Вячеслав_77 сказал:
Или это нормально?
Это полный тракт или чисто УМ?
Как можно подправить?
Схема? Полная с реальными номиналами.
2 часа назад, Nem0 сказал:
Будет.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
реальными
Без фанатизма - просто номиналы резисторов и конденсаторов по значению на них.
Вот реальный усил -
Выход - жёлтый, конечно.:D
3 часа назад, Вячеслав_77 сказал:
Будет, но тут немного нюанса - не всем понравится, если не напольники...
На некоторых фонограммах.
9 часов назад, HAKAS сказал:
Отсутствие спада ниже 20 Гц - это бесполезные трепыхания динамика на частотах, которые он не способен адекватно воспроизводить, а вы не способны слышать. Кроме того, лишняя нагрузка на динамики и усилитель. Зато на осциллографе картинки красивые, правка только до поворота регулятора тембра или ползунка эквалайзера ;)
Будет.
Будет. Но вы ее не услышите :D Особенно если как @HAKAS будете искать разницу слушая кассеты - "самый качественный" носитель аудио сигнала :P
Илья
Подскажите где то было оптимальное соотношение частот среза входного фильтра и фильтра в цепи ООС (низкочастотных)?
Edited by nikvs
добавление
12 часов назад, HAKAS сказал:
УМ. на входе переменник 10К.
По настройкам: ток покоя 50 мА. На выходах: 4 и 6 мВ - думаю трогать не стоит.
Сопротивление нагрузки при измерениях 4 Ом. У колонок такое же.
Схема?
Вот реальный усил
Как говорится, разница на лицо :)
если не напольники
далеко не напольники - небольшие полочники.
само устройство
Edited by Вячеслав_77
1 час назад, Вячеслав_77 сказал:
Откуда приходит сигнал?
С компа или генератора?
Хотите так же? Тогда С1 - 47-100мкФ (припаять навесом электролит плюсом к Р2) и С5 - 2200мкФ. На 6.3-10В подойдёт.
Я тоже на маленьких слушаю сначала. Выше на фото они есть.
Всё слышно в ближнем поле.
само устройство
Норм.:yes:
Смотрю - сигнальные отделены.
Не включайте без их подсоединения к ОТ.
27 минут назад, HAKAS сказал:
Генератор (UNI-T UTG932E)
36 минут назад, HAKAS сказал:
Хотите так же?
Попробую через недельку. Сейчас так послушаю, попривыкну.
Был опыт - на Соньке отошел разъем от платы РГ. Его абсолютно не видно. Усилитель в защиту, на выходе постоянка в полный рост... Неделю я его перетрехал.... :lol:
41 минуту назад, Вячеслав_77 сказал:
Генератор
Хорошо.
Лучше картинку как у меня тогда - вход (выход ген.)-выход УМ.
44 минуты назад, Вячеслав_77 сказал:
:unknw:
3.3мкФ на 11к - маловато однозначно.
20-22мкФ хоть.
4 часа назад, HAKAS сказал:
20-22мкФ хоть.
Зачем электролиты? Только хардкор! :)
Один канал с коррекцией
а это вход-выход
5 часов назад, HAKAS сказал:
С5 - 2200мкФ.
он обязателен? Что дает?
С ним и без него большой разницы не увидел.
Времени маловато, а так еще планирую в RMAA посмотреть.
49 минут назад, Вячеслав_77 сказал:
То же самое что и С1. В схеме С5 = 470 мкФ, что уже весьма не мало, поэтому увеличение его емкости и не дает большого эффекта.
Илья
Только хардкор! :)
:i-m_so_happy:
Чтобы уравнять частоты.
С 33мкФ 1000мкФ хватит.
0.48Гц в обоих местах.
Думаю, на этом можно остановиться.:yes:
Только хардкор!
Это все равно, что поставить руль от Феррари на Запорожец. Хороший электролит будет не отличим ни по измерениям, ни на слух.
А выглядит забавно, конденсатор размером с плату. :ph34r:
С уважением. Алексей
5 минут назад, bigmanlav сказал:
Далеко не факт что именно он здесь останется. Что первое под руку подходящее попалось то и поставил. Ему место в кроссовере.
с другой стороны - лежат без дела уже пару лет...
Посмотрел АЧХ.
Это "стоковая" схема:
А это с С1-33мкф и С5 - 1000мкф.
Верх заваливается от 6кгц. Не критично, но с учетом подъема карты (+0,5). Имеется спад 1дБ. Возможно это подправить?
    • Звук опять стекломоем упоролся. Долго держался, однако.
    • Алаверды, по теме будет, что? Зачем пришел сюда, накакать? Так мимо проходите, мимо, в колонку выстроились и куда вы любите ходить? А, точно, мне понравилось, поддерживаю "Цифровой концлагерь", Москва в 19 очищена была от тунеядцев, в час пик, в метро одни "по Делу" (5 таджиков и я, на улицу выходишь - красота какая, флюиды не летают (от вас, негатив), а здания блесят, по новому архитектуру видишь). Социальный рейтинг, как в Китае? Нужно! 1. Когда Сталин, на Красной, рядом с Лениным на постамент и вход беЗплатный. 2. Власовский дермантин забанят на всегда, можно ещё раз повторить - сжечь прилюдно.
    • @Zvuk. , ты темой не ошибся? Какое отношение к мощности бесколекторного мотора имеют твои геройские высеры? Ну а по поводу спец. служб советую тебе прикрыть свою брехливую хлеборезку - неровён час сам с ними близко познакомишься.
    • о, в стадо привалило. )) Да, не буду я вас считать, спецслужбы уже давно вас пересчитали, это их тема.
    • единственно для чего нужен ЛТСпайс это ИИП строить, Ти, АДи модели выкладывает. А, так да, Петлевое удобней на одном графике смотреть, Лазер+Ток показывал, как в Мультисиме это делать, да я эту лекцию пропустил, в футбол играл (не когда было)
    • Спор априори не имеет смысла, каждый останется при своём мнении. Из недавнего, просто паять, просто слушать звук, мои темы по паяльникам и усилителям, кто то паяет буквально гвоздем и даже гордится этим, а кому то ersa тесновата, в опросе по усилителям как оказалось есть парочка глухих, считающих что все усилители усиливают одинаково и разницы в звуке нет и быть не может, пытаться их переубедить невозможно и не нужно.
    • Безумству храбрых поём мы песню. (с)
