круто-круто!
как бальзам на душу: хоть кто-то реально работает, а не штампует недо-проекты для псевдо-конкурсов
Изменено пользователем Гость
Возил команду Краснодарского края на конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства Россия - Беларусь в г. Королёв. Вот представление команды. Извиняюсь за качество, съёмка сотовым телефоном....
Макет приёмника cd2003gp
Так меня 25 лет назад в кружке макетировать учили
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
2 часа назад, BELORUS1 сказал:
как правильно припоять дискриминатор розовый 10,7 МГц
нужно быть в дупель ТУПЫМ припАять его НЕ ПРАВИЛЬНО .... с учетом, что пин массы посередине и он двунаправленный ....:lol:
Давай я тебе расскажу,что такое температура кипения,жыдкарь,трв,(это непосредственный слэнг моей профессии)а ты потом будешь как ишак стоять и думать,этж какой я тупой,а я тебе в плечи этож как какой ишак!
Там,на дискримининюторе пять выводов,нарисуйте плиз,как по схеме,приведенной выше ррипоять,спс,ишаки мимо!
Изменено пользователем Belorusgomel
39 минут назад, Belorusgomel сказал:
расскажешь,.... но не мне ... и на другом форуме, кому там это будет нужно .... тут ты позиционируешь себя как участник, который знает с какой стороны берут паяльник в руки ... иначе - зачем регистрироваться.
41 минуту назад, Belorusgomel сказал:
так тут о контуре пошла речь ... ну так там, где ты его выпаял - и смотри ... или ищи даташит на УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТУРА - там и цвет и пиновка ...
42 минуты назад, Belorusgomel сказал:
ишаки мимо!
как же без родни и один на форуме? Заклюют ... да и крабы клешнями пощипают ...
Интересно  посмотреть -услышать работу
10 часов назад, BELORUS1 сказал:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, Belorusgomel сказал:
этот понос
и есть ГОТОВЫЙ ответ:
1 час назад, KRAB сказал:
Официальный видео отсчёт с конкурса научно-технического творчества учащихся Союзного государства Россия - Беларусь в г. Королёве.
В 25.05.2019 в 09:21, BELORUS1 сказал:
 ты бешеный
Надо быть умалишённым вообще, чтобы не понимать что ТАК
В 25.05.2019 в 07:57, BELORUS1 сказал:
макетировать учили
НИЗКОЧАСТОТНЫЕ схемы :wall:( мультивибраторы , etc... ), а не высокочастотные устройства !  Дерзай далее в том же стиле.
Что-то здесь этот "макет приемника" и обсуждение его вообще не в тему. Может, модераторы перенесут его куда - нибудь?
Можно в новую тему, сразу с названием " Не работает приемник на CD2003".
@Dr. West , спасибо Вам за понимание. Тут часто мои малыши топчутся, и мне не очень бы хотелось, что бы некоторые своим норовом брякали. Уровень образованности и уровень воспитанности, к сожалению, величины не коррелируемые вовсе. :D А@Belorusgomel смогу помочь и с удовольствием, но в личку и после того как завершу статистику учебного года.
Объявления
