18 минут назад, deradox сказал:
R8-3,6k
Зачем так много ? Тока через VT2 будет мало, звук будет с большими искажениями.
Вот что реально нужно сделать так это уменьшить R6 22кОМ для ТОС слишком много.
С уважением, Дмитрий
1 час назад, Pont 007 сказал:
Сию треногу удается сбалансировать с минимум 3ком на 17к в виртуалном варианте. Нужна устойчивость, касательно искажений - ну .... с ними. Тем более что современная музыка это только приветствует. Ну и  мне впредь наука.
Еще раз всем большущее спасибо.
ЗЫ: а Попцов смотрю тоже не на голом месте ваяет.
1 час назад, Нэцкэ сказал:
@deradox  а что на практике показали  осцилограммы ? :umnik2:
сегодня не до того было .  Проводил занятия.  Завтра более менее свободен сяду посмотрю что и как вживую
@deradox  , @Pont 007
Достал меня такой  грамотей писатель ( я  имею виду  Попцов  Г.  ) :diablo:
Порешил я помучать  во благо ваших учеников  Мультисим  :crazy:
Честно не множко подглянул в схемы  от @Pont 007  :blush: :rolleyes:
И вот чё  наколдовал
Строго уважаемые Сен - Сей    и коллеги не судите  , такой разгадкой   занимался в первые   почти что  :friends: :dance2:
Изменено пользователем Нэцкэ
Заканчиваю набивать плату деталями. Через часик другой будет результат.
Вот ссылка на первую схему того же автора https://meandr.org/archives/36407 и те же примерно грабли (проблему решил)
 Нэцкэ - за труды спасибо Распечатать новую схему не проблема, проблема в моей лихости и самоуверенности - наборы укомплектованы и некоторые комплектующие в довольно ограниченом кол-ве что бы.
Изменено пользователем deradox
1 час назад, deradox сказал:
Почитайте Дугласа Селфа - Схемотехника современных усилителей, и Тим Грин, Пит Семиг, Колин Веллс (Texas Instruments) в русском переводе "Поваренной книги разработчика аналоговой электроники". Хорошие современные книги по аналоговой схемотехнике.
Подключил, прогнал... По постоянке как и в симуляторе - все норма. Ну и естественно по переменке как и предрекали -  свыше 1,8 вольта на 8 омах (0,4вт) на выходе начинает очень некрасиво подрезаться по переднему фронту нижняя полуволна. Ну хотя бы пока в таком варианте.
2 минуты назад, deradox сказал:
От этого можно полностью избавится, видно усиления по току не хватает. За место R8 применив ГСТ. Генераторы стабильного тока.
4 минуты назад, deradox сказал:
А какой резистор R8 по вашей схеме поставили и куда его подключили ? Без нагрузки ограничение ровное ?
Впрочем если транзисторы с малым усилением по току можно просто сделать их составными это снизит искажения. Для УНЧ с малым питанием выходной каскад можно сделать Шиклаи, другое дело что добавится ещё два транзистора.
18 минут назад, Pont 007 сказал:
Схема исходная.R6- 20k, R8-3к6   Без нагрузки ограничение почти что ровное.
Можно сделать так. Это. Развитие схемы.
R8-3к6
От R8 зависит ток, через Q2. Q2 должен находится в "А" классе, с одной ступенью да с такой нагрузкой я не удивлён что он у вас по нагрузкой не работает.
Подключил, прогнал...  свыше 1,8 вольта на 8 омах (0,4вт) на выходе начинает очень некрасиво подрезаться по переднему фронту нижняя полуволна. Ну хотя бы пока в таком варианте.
Короче  ...  Моцарта  , Штрауса  и Вивальди  на  нём лучше не  патефонить .... :crazy:
Точно подмечено. Но пока 12наборов на завтра перекомплектовал в этом  ущербном варианте. До ума доводить будем на следующей неделе. Пока прогнал 2 варианта на компе с одним диодом в изначальном варианте и с 2 диодами без потенциометра и R8 270om.
@deradox Заметил ещё  одну  фишку  ...   Перелистал я "  В  помощь радиолюбителю " 106й  выпуск  , я  заметил  ..
Там они все похожие на не большую мощность то ,  может вся фишка
что данная схемотехника  на большие мощности не   пригодна :umnik2:
14.10.2021 в 12:55, deradox сказал:
Доброго дня всем. Как то этот уч год с трудом начинается...
Да, уж...тоже. Бумажная рутина, чёрт её возьми, завалила полностью...
Плюс - корона. Должно быть мероприятие Союзного Государства РФ-Беларусь, так нет, похоже опять перенесут...
А я формировал команду от Краснодарского края. Первая команда развалилась - ученики стали студентами и, похоже, и вторая, ели сотканная по ниткам и кусочкам тоже развалится.
Так, балуемся по чуть-чуть...
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
У нас тоже не лучше. Старшие, тех кого готовил на соревнования, ушли. Полтора года удаленки стерли из памяти у младших если не все, то основное. Вплоть до того что приходится заново учить паять. Обсудил на прошлой неделе с начальством тему комплектующих - сопротивления - многие номиналы закончились или на грани и монтажные провода крайне ограничено - ответ почти эпический - "денег пока нет, но вы держитесь"
В субботу этот усилитель удалось только одному собрать, проверить и более менее подогнать режимы. Остальные паяли если не с отскоком дорожек, то абы как, по принципу - неважно куда деталь, но засунуть в дырки и спаять.
Сегодня вроде "досидел" этот усилитель до более менее оптимального варианта в пределах сделанных печатных плат.
...Обсудил на прошлой неделе с начальством тему комплектующих - сопротивления - многие номиналы закончились или на грани и монтажные провода крайне ограничено - ответ почти эпический - "денег пока нет, но вы держитесь"...
Последний раз была закупка рассыпухи ещё при СССР. Держусь на помощи своих выпускников, редких грантов, заинтересованных родителей и тут не хило помогают - вообще на голом энтузиазме. Сколько продлится - не знаю. Мне уже кило годов за пазухой (по СССР, так уже на пенсии), а смены нет и, видимо, не будет.
Сегодня подводил итоги за 2020-2021 уч. год. Трое моих воспитанников могут претендовать на премию губернатора Краснодарского края (50 000руб). Двое - в легкую, один - в натяжку.  Я за них рад!
@malenich , по поводу работы "Некоторые атипичные источники энергии"...
"Атипичный" - это "не характерный для чего-то". Можете написать списочек этих "некоторых источников", которые рассмотрены в этой работе? Очень интересно. В рамках детского кружка, и такая тема... :)
1 час назад, Lexter сказал:
"Атипичный" - это "не характерный для чего-то". Можете написать списочек этих "некоторых....
Доброго Вам времени. Это пробная защита работы (проекта). Тема была изменена - добавлено слово "электрической". Собственно это выпускная работа. Артём моделировал МГД генератор первого уровня (электролит - морская вода), рекуператор тепловой энергии от бытового холодильника (генераторные элементы Пельтье + блокинг генератор) - за менее, чем за сутки заряжает простенький смартфон, переносная микро ГЭС, позволяет освещать палатку вблизи от малой  реки/ручья, весит 1,5 кг (она на видео выше, не очень удачное видео, уже холодно заходить в воду для корректной установки. Всё видео просто постановка для корреспондентов).
Это финишная работа -микс разработок за всё время обучения. О  этих работах я рассказывал ранее в блоге.
Вот интересное видео. Новый мальчишка. Всё делал совершенно сам (разрабатывал, изготавливал и снимал). Моего участия там нет вообще, от слова - совсем. Продолжаем, пытаемся сделать как англичане - вообще без мембраны. Инфы в нете - нуль!
8 часов назад, malenich сказал:
Тем более спасибо, что повторили тут. :)
Ребята молодцы. Успехов им.
Ну а молодому человеку Фёдору, который "Новый мальчишка. Всё делал совершенно сам", - кроме пожелания дальнейших успехов ещё и маленькая рекомендация:
В ролике надо выделять основные моменты, тем более результаты. Зрители сами, как правило, этого не делают. Давать на них чуть больше времени и акцентировать текстом, чтобы успеть разглядеть. Мне вот пришлось несколько раз отматывать и останавливать, чтобы разглядеть 1,5 В напряжения ХХ и 4 мА тока КЗ. А если бы ещё что-то было сказано про ёмкость элемента (а для такого элемента, у которого электроды не расходуются, - это пожалуй основная фишка) - было бы вдвойне интереснее.
4 часа назад, Lexter сказал:
Вам спасибо за совет. Это его первый ролик. Летом он его делал. До этого он с видео не работал. А скорость, да супер высокая, но продиктована жестким ограничением длительностью ролика по времени. Я ничего не трогал. Не можно первый блин по столу размазывать:) И учтите, на момент съёмок это семиклашка!
Объявления
