Лог С Pic12F675 Мк
Добрый день всем.
Написал простенькую MPASM програмульку которая после включения записывает продолжительность импульсов замеряных с помощью TMR0 на порту GP3 в EEPROM память(При этом считаю все что меньше 0х50 или больше 0xFF мусором и в память не пишу), програмку отладил в студии и прошил контролер PICLite2 программером.
Судя по индикаторным светодиодам (которые на портах GP0-GP2) - работает прекрасно. Вот только одно но, когда включаю его через программатор - он суда повсему подает на МК питание, и какие то сигналы на GP3 порт, в общем в EEPROM-е у меня одни только 0х55 да пара 0чFF присутствуют при попытке чтения (и картинка меняется если перечитать его).
МК не умер, так как другая прошивка (которая ничего не пишет в память работает прекрасно и такого с памятью не наблюдается).
Подтвердил это стиранием EEPROM-а и попыткой прочитать его.
Подскажите что за сигналы подает программатор на GP3? В документации ничего не нашел на этот счет.
Всем добрый вечер!!!
Вопрос сложный и похож на:
За углом стоит маленький, синенький автомобиль и не заводится, что может быть?
Не грех бы поподробнее с программой и можно её выложить, если не секрет, чтобы
подсказать пути решения вшей проблемы.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
а вы ее вообще открывали??? на сайте производителя лежит в свободном доступе... спецификация программирования называется....
Если вы о http://ww1.microchip...eDoc/41191D.pdf - то да, открывал - по Vpp выходу (он же GP3 для моего МК) нарисована картинка перехода на высокое напряжение программирования, про сигналы на этот выход я не нашел, может что и упустил.
выучите наконец определения, GPХ - вывод он же пин, вход/выход - направление работы вывода, GP3 не может быть выходом по определению, только или вход,или сброс,или напряжение программирования...
ЗЫ и не цитируем предыдущие посты, отправлю в баню...
