MotzArt
Лог С Pic12F675 Мк
Добрый день всем.
Написал простенькую MPASM програмульку которая после включения записывает продолжительность импульсов замеряных с помощью TMR0 на порту GP3 в EEPROM память(При этом считаю все что меньше 0х50 или больше 0xFF мусором и в память не пишу), програмку отладил в студии и прошил контролер PICLite2 программером.
Судя по индикаторным светодиодам (которые на портах GP0-GP2) - работает прекрасно. Вот только одно но, когда включаю его через программатор - он суда повсему подает на МК питание, и какие то сигналы на GP3 порт, в общем в EEPROM-е у меня одни только 0х55 да пара 0чFF присутствуют при попытке чтения (и картинка меняется если перечитать его).
МК не умер, так как другая прошивка (которая ничего не пишет в память работает прекрасно и такого с памятью не наблюдается).
Подтвердил это стиранием EEPROM-а и попыткой прочитать его.
Подскажите что за сигналы подает программатор на GP3? В документации ничего не нашел на этот счет.
Всем добрый вечер!!!
Вопрос сложный и похож на:
За углом стоит маленький, синенький автомобиль и не заводится, что может быть?
Не грех бы поподробнее с программой и можно её выложить, если не секрет, чтобы
подсказать пути решения вшей проблемы.
а вы ее вообще открывали??? на сайте производителя лежит в свободном доступе... спецификация программирования называется....
Если вы о http://ww1.microchip...eDoc/41191D.pdf - то да, открывал - по Vpp выходу (он же GP3 для моего МК) нарисована картинка перехода на высокое напряжение программирования, про сигналы на этот выход я не нашел, может что и упустил.
выучите наконец определения, GPХ - вывод он же пин, вход/выход - направление работы вывода, GP3 не может быть выходом по определению, только или вход,или сброс,или напряжение программирования...
ЗЫ и не цитируем предыдущие посты, отправлю в баню...
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
    • By Илья Говжеев
      Поделитесь опытом , кто уже пробывал из arduino сделать программатор pic?
    • By ilmeko
      Доброго времени суток всем.
      Начал экспериментировать с  WiFi модулем ESP8266. Потребовалась необходимость производить запись и чтение в постоянную память данного модуля, для сохранения настроек сети. Но код не отрабатывает должным образом. Имя (ssid) сети содержит нижнее подчеркивание, так вот этот символ не сохраняется в памяти, при последующем чтении его как будто и не было.
      void setup() { //Подключаемся к сети с сахраненными настройками WiFi.begin(EEPROM_read(0,32).c_str(), EEPROM_read(32,64).c_str()); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(EEPROM_read(0,32).c_str()); // Проверяем подключение uint8_t i = 0; while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && i++ < 20) { Serial.print("."); delay(500); } if (i == 21) { // Если подключение не произошло, то: Serial.println(""); Serial.print("Could not connect to "); Serial.println(EEPROM_read(0,32).c_str()); delay(500); WiFi.disconnect(); // Отключаем WIFI WiFi.mode(WIFI_AP);// Меняем на режим точки доступа WiFi.softAPConfig(apIP, apIP,(255, 255, 255, 0));// Задаем настройки сети WiFi.softAP(_ssidAP, _passwordAP);// Включаем WIFI в режиме точки доступа Serial.println(""); Serial.print("AP IP address: "); Serial.println(WiFi.softAPIP()); delay(500); char* _ssid = "K_W"; //Переменная для хронения ssid char* _password = "1234"; //Переменная для хронения password EEPROM_write(_ssid, 0); //Пишем ssid в eeprom EEPROM_write(_password, 32); //Пишем password в eeprom delay(500); Serial.println(EEPROM_read(0, 32)); Serial.println(EEPROM_read(32, 64)); } } void EEPROM_write(String buffer, int N) //Запись в eeprom { EEPROM.begin(512); delay(10); for (int L = 0; L < 32; ++L) { EEPROM.write(N + L, buffer[L]); } EEPROM.commit(); } String EEPROM_read (int min, int max) //Чтение eeprom { EEPROM.begin(512); delay(10); String buffer; for (int L = min; L < max; ++L) if (isAlphaNumeric(EEPROM.read(L))) buffer += char(EEPROM.read(L)); return buffer; } Подскажите, что я делаю не так?  Весь код отрабатывет должным образом, кроме записи и/или чтения этого злаполучного нижнего подчеркивания(K_W)
      Ответ в порт после перезагрузки:
      Connecting to KW ..................... Could not connect to KW AP IP address: 192.168.4.1 KW 1234
      Сменить настройки в роутере не выход, хотя и проще.
    • By Терентенко Андрей
      Добрый день! Имею следующую ситуацию : на базе  PIC16f676  создал приблуду для "управления нештатной магнитолой с руля", а именно  сигнал с руля это 4,8в и в зависимости от нажатой кнопки падает дискретной до 0.8в мк с помощью АЦП отслеживает  на магнитолу паралельно кнопкам кинул оптрони которыми управляет МК. Питание от LM с фильтрующими конденсаторами. При тестових прогонах всё работало как надо (программно реализовано защиту от дребезга аж на 0.1 сек в поисках решений) и в машине  и от штатного БП . Но заметил закономерность сейчас на улице - 2 и при первом запуске минут 5, МК "шумит" несоотвецтвует нажатия на руле кнопке  на магнитоле ! Сигнал с руля смотрел стабильный без дребезга , притом когда тестил вынес магнитолу подключил всё работало гуд но пока устанавливал закручивал она остыла и начинались эти тацы . Кто что подскажет? МК или ЛМ могут так реагировать на температуру ? Прошу прощения у модераторов за повторение теми (может в этом разделе будет актуальней)
    • By voltex
      Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как правильно считать данные с внешней eeprom по шине spi, в данном случае 25LC256.
      Написал код ссылаясь на даташит. Собрал схему в протеусе, подключил spi отладчик и вот что получил в итоге. Так же не могу проверить получается записать данные в память или нет. Весь код прикрепил.
      main.c
