Vov4ik
Продам Импульсный Источник Питания.
Продам Импульсный источник питания (ИИП)
Мощность-до 350 Вт
Выходное напряжение- двухполярное +/- 28 В
ИИП зделан по схеме полумостового драйвера ключи-IRF 740, випрямитель двухполупериодный со средней точкой,
драйвер-IR2153D
Идеально подходить для питания усилителя (Ланзар, TDA 7293(4) и т.п.) как моно так и стерео усилителя.
Цена-310 грн.
Изготовлю под заказ ИИП на нужную мощность и напряжение.
По вопросам приобретения и заказа обращайтесь в ЛС, или
s2002@ukr.net
the25kv@gmail.com
063 305 77 три 2
Отправлю по территории Украини За Ваш счет.
Edited by Vov4ik
А где радиатор? Или радиатор за дополнительную оплату?
В зависимости от мощности размер радиатора изменяется, по надобности могу установити радиатор, безоплатно.
Какая зависимость? если написана мощность 350 Ватт
Написано до 350. А это значит если Вам нужно снять 100 Вт мощности не обязательно устанавливать большой радиатор. Если снимать 350, тогда нужно побольше радитор..
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
А нахрена тогда платить за 350ватт, а использовать его на 100ватт?
Vov4ik Укажите габаритные размеры
Вот скрин платы с размерами: 90*122
Edited by Vov4ik
драйвер-IR2153D
Ваши фотографии ни о чём не говорят. На принципиалку хотелось бы взглянуть. Что это за блок и с чем его едят?! Имеет ли блок стабилизацию по напряжению с обратной связью, имеет ли защиту по току, защиту от перегрева? Не дай бог купить кота в мешке! Схему в студию! Edited by Shida
Для усилителя ЗЧ ваш импульсный блок без металлического экрана, да вы что шутите что ли? :acute:
Edited by Shida
Интересует ИИП для ОМ2 (http://forum.cxem.ne...p?showforum=119).
МощИ 350 Вт вполне хватает, а вот напругу хотелось бы 2 по 48(50В). Возможно ли изготовление такого БП?
Можно изготовить какое количество Вас интересует?
драйвер-IR2153D
Защита по сети-плавкий предохранитель.
Экран не предуммотрен, но ИИП отгораживаеться металической стенкой в корпусе усилителя.
Edited by Vov4ik
Вы бы лучше вместо картинок принципиалку выложили, больше было бы пользы.
Edited by Shida
Это защита сети от бахнувшего блока. Нет там никаких защит.А схема банальная из даташника.
Верно, из даташита,без защиты, если нужнен ИИП с защитой могу зделать, обращайтесь.
есть возможность изготовить блок питания с защитой от КЗ.
интересно продавать блок питания тому кто его спроектировал(Сергею)?, и ещё мозги пытаться вправлять, вот бы это в раздел *юмор* перенести.
внешнее исполнение нормальное, а дроссели там вообще ни о чём.Цена нормальная, но чувство *дежавю* всё равно не покидает.Да и трансформатор перематывать ,для такого напряжения и мощности, вообще не надо было, Есть *потенциальный конкурент* по ИБП с ником DTS, он хоть делиться своими наработками, а потом ,что лишнее продаёт.Так человек не жадничает и коснись чего, ещё и советом толковым поможет, а здесь *тайна за семью печатями* прямо.
Ага. Еще и наминусовали мне здесь.
Вот оригинал этого БП:
Возможно изготовить иип на малую мощность? Нужны следующие напряжения : 2 вывода +-12в ,2 вывода 12в , с минимальными размерами самого девайса,и какова будет стоимость и срок изготовления ?Спасибо .
Спроектировал я ИИП сам, без Сергея, да и продаю я его не ему, а тому кому он надо...тока не пойму зачем флудить в теме?? уважаемый "CHARON"...или Вы в сговоре с Сергеем?
Я могу спректировать любой БП, а этот я выложил просто для наглядности...
Можешь сделать блок питания 300W 70V со схемой стабилизации оборотов двигателя DC.
Edited by Oxford
двигатель какой? параметры?
    • By Саша Виноградов
      Здравствуйте. Собрал иип на ir2153 для шуруповерта. Все точно по схеме собрал, при подключении меряю а на первой ноге 9.6 вольта (выход на транзистор 3,2 вольта) Резистор 18кОм поменял на 12 , ничего не поменялось...куда копать прошу помощи.
    • By uni-t
      Добрый вечер! для питания ВЛИ мне нужно несколько напряжений, главное из которых ПЕРЕМЕННОЕ 2х2.5 вольт(именно переменного в пределах 4.8- 5.5 вольт.Желательно импульсьник (ir2125 ,tl494 или им подобные, можно другую ИМС )подскажите мне пожалуйста схему подключения ШИМ,мне важно напряжение на выходе именно переменное! остальные 22вольта и 2х15 я сейчас в расчет -не беру. По программам  "СТАРИЧКА" расчеты не получаются, хотя я в этом нуб признаюсь честно. Заранее Спасибо!
      С уважением Сергей.
    • Guest kirill843
      By Guest kirill843
      собрал блок питания по этой схеме (ПП прилагаю), с лампой блок запускается нормально, но если запускать без лампы работает секунд 20 и предохранитель вылетает, ключи, ирка вроде тоже и выходной диод сдвоенный... Подскажите в чем проблема, ключи 840, частота задающий генератор 15КОм и 1000pF, на выходе конденсатор на 2200 uF 50v, думаю первым отлетает диод и потом уже кз на трансе. запускал с нагрузкой 33 ома, напряжение 24в
    • By Tovpen
      Добрый день!
      Хотел собрать блок питания на известной микросхеме Ir2153. Стал искать сердечник для блока питания, но подходящий не нашёл, но нашёл два одинаковых сердечника средней мощности. И у меня возник вопрос можно ли соединить два трансформатора с одинаковыми параметрами к одной  ir2153. В интернете я находил только подключение двух трансформаторов к сети 50 герц. Можете пожалуйста подсказать: можно ли подключить их, и схему, как они будут подключаться.
    • By gsclock
      Доброго времени суток! Не подскажете, где можно найти пример расчета транзисторов для блока питания на IR2153?
    • @kuzmitch ,на аналог и должен идти аналог. Что то звездят там сервисники. Вадим,в современных этих аппаратах доступ говно. Интересно все ремонтники думали о насильственной эвтаназии придумавшему шасси а-ля корыто?
    • По моему, совет тут может быть только один ...
    • Поскольку и  у вас только один путь - в раздел "Вакансии и разовая работа". с энным количеством денежных знаков в кармане. Ибо наверняка нужно будет предоставить реальное, работающее (или работающее в симуляторе) устройство, а значит - писать прошивку для МК с нуля. А это точно никто за спасибо делать не будет. Ну а кто будет писать прошивку, тот и замену подберёт без проблем, исходя из потребного функционала устройства.
    • Да нет, чисто всё. Интересно, кто пишет калькуляторы для сайта Паяльник? Такой там тоже неплохо бы смотрелся.
    • Ну уж прям и шокировала? Всё в рамках приличия. Ну подумаешь соскИ чуть видать. Гораздо хуже, когда такую одежду одевает баба с целлюлитной ж@пой и титьками до пупа. Вот там действительно шок.
    • На нём написан максимальный ток заряда, а выдавать на разряд он может и побольше, особенно, если его закоротить, что ты и сделал.
    • Как всегда, всё вытягивать надо. В час по чайной ложке. Исходную схему с PICом покажите. И функционал опишите: что и как делает схема, какие параметры контролирует и т.п. и т.д. Тогда и можно будет что то посоветовать. А пока, как выше и сказали, даже тиньки 2313 может хватить. Кст, программу тоже будете писать? Программа для PIC и Atmega - это две большие разницы.
  • Покупай!
