Возвращаясь К Tda2003
Довольно известно применения данной микросхемы для наушников.post-135625-0-31583100-1394091225_thumb.jpg
Обсуждалось и на этом форуме, напр.
http://forum.cxem.ne...99
Случайно наткнулся на объяснение этого эффекта. М-схема работает в классе АВ с током покоя немного менее потребляемого. И если его не превышать нагрузкой, то мы остаёмся в классе А.
Решил проверить. Схема вышеупомянутая. Использовалась К174УН14 (ТДА-шки не нашлось под рукой). Отличие в номиналах эл-литов - все 1500х16 В. На входе имп. лавсан 1,0 мкФ. Нагрузка 16 Ом. Напряж. питания 10 В. Ток покоя 22 мА. Тестировалось любимой RMAA 5.5. Звуковая карта SB Live!
Из-за низкой чувствительности входа ЗК смог работать только с вых. напряж. 0,5 В р/р. Уровень записи -9 дБ.
Кг был намерян для частот 123 и 997 Гц = 0,032%, для 6432 Гц = 0,024% (возможно из-за срезания более высших чем третья гармоник). Судя по спектрам похоже на класс А. Явное преобладание 2-ой гармоники.
К сожалению не удалось провести измерения при более низких вых. уровнях. При 0,5 В и 16 Ом имеем потр. ток 31 мА, заведомо больший, чем ток покоя.
Довольно большой уровень шумов, вызванный высокой чувствительностью м-схемы. При попытке понизить Ку (R2 = R1 = 130 Ом) схема загенерила. Попробую поиграться с коррекцией.
Изменено пользователем Михайлик
Заранее прошу не раздувать тему подобными советами. Не потому, что нахожу их неприемлемыми.
Усилитель Семигора мне известен. В силу определённых причин решил обратить внимание именно на эту схему.
А где сопсна тут коррекция?
Необходимым условием режима класса А является отсутствие отсечки выходного тока в оконечном каскаде. Изменено пользователем finn32
какие это "определенные причины"?
Из г...а пули лить.!
Кстати - Вы не заметили, что Радиохобби номер 2 - ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЙ ? :lol2:
Изменено пользователем galunko
А можно полюбопытствовать - какие это "определенные причины"?
Не нравится ток покоя и рассеиваемая мощность, тщательный подбор элементов "по звуку" и др.
Да, здесь схема ОСная, но меньше должно быть требований по критичности замен.
Здесь токи потребления и тепловыделение мизерное. Те, кто ссылается на необходимость радиаторов, видимо, сталкиваются с генерацией.
Кому не нравится первоапрельский номер - посмотрите на дату оригинала.
Про УН7 не знаю, не гонял в режиме микромощностей.
Я понимаю, что ток хх это не только ток покоя ВК, но и ток потребления ост. каскадов. Цифра приведена исключительно как опорная, т.е. ток покоя ВК заведомо меньший. Если есть дельные советы, как попробовать его увеличить (может, изменяя смещения по входам или что ещё. Я плохо разбираюсь в схемотехнике.), с удовольствием выслушаю.
Сухов любит воткнуть в апрельские номера схемку с подвохом ... :D
Там нормальные мощности К174УН7 - просто искажения уменьшаются до приемлемых значений!
Ну, вот, опять. Вам были приведены результаты моих измерений, есть люди его собиравшие. Я не собираюсь позиционировать этот усилитель как Хай-Энд. Не интересна схема или помощь - не опускайтесь до трёпа.
Под коррекцией (не совсем верно) имелась в виду цепочка R5 C3. Как я понял это для повышения устойчивости. А мне хотелось бы уменьшить Ку схемы.
("Ау, аутор" - вроде я никогда не позволял себе подобных обращений. Надеюсь впредь их не получать)
А что - это радиотехнический форум (а не домохозяек)
Выложил схему для обсуждения - Вам сказали мнение о ней !
Или Вы считаете что Вам должны поаплодировать и только?
По картинкам.
Я уже писал, что при таком вых. напряж. м-схема выходит из интересующего меня режима, т.к. ток потребления нагрузкой превышает ток ХХ. Попробую попозже измерить хар-ки при более высокоомной нагрузке, напр. 60 Ом, т.к. нет возможности тестировать меньшие напряжения.
...Или Вы считаете что Вам должны поаплодировать и только?
Я не просил аплодисментов, прошу лишь серьёзного отношения, а не ответов про пулю и первое апреля.
Обязательно проверю. В данный момент нет под рукой. Так же, как и многие оппоненты относился к ней весьма прохладно. Похоже, это не совсем так...
Повторю вопрос. Можно ли поднять ток покоя ВК, изменив, напр. потенциалы по входам (больше не вижу возможностей). Подчеркну ещё раз, я не специалист в схемотехнике, а тупо крутить подстроечники - не хочется уподобляться обезьяне.
Не менее уважаемый - Я НЕ КУРЮ, вообще!
По току покоя ВК.
Я уже писал, что не силён в схемотехнике, но хочется поднять ток покоя ВК. Как это сделать я НЕ ЗНАЮ. Высказал идею изменения режима работы входных каскадов, возможно принудительной подачей определённого потенциала на входы (использовав, напр. подстроечники, кои Вас так удивили). Если это невозможно, прошу так и ответить, желательно в максимально корректном (уж не прошу дружеском) тоне.
Ещё вопрос.
При уменьшении Ку схемы усилитель начинает возбуждаться. Из-за достаточно высоких шумов м-схемы не хотелось бы делать на входе делитель, после чего усиливать сигнал вместе с шумами. Имеются ли пути увеличения стабильности при уменьшении Ку?
Ток покоя ВК конструктивно установлен на определенном уровне и менять его не получится,потому как для этого нужно регулировать смещение на базах выходников,а они внутри корпуса.Точная величина ТП для этой микросхемы мне неизвестна,но думаю не более 20 мА.В отношении 2030 я видел подобные эксперименты,на датагоре в частности.Но там линеаризация ВК достигается не изменением смещения Типа так.
Но это псевдо что-то.Хотя можете попробовать и с 2003.
Насчет снижения усиления-навряд ли.Для некоторых ОУ даже указан минимальный Ку для устойчивой работы.
О, моя старая схема. Еще в пэйнте рисовал :) . Оно грелось жутко, но работало нормально, т.е. без фона и лишних призвуков. Особых отличий не заметил, мало ее слушал, так до ума (до корпуса) и не довел.
Может эта статья поможет.
http://radiokot.ru/articles/17/
Изменено пользователем diman86
В 90 годы я переводил в класс А м/с ОУ К157УД2 и усилитель мощности собранный на ней.
Перевод в такой режим осуществлялся подключением к выходу источника тока.
При этом одно плечо выходного каскада отключалось и м/с переходила в класс А с током покоя равным току через источник тока.
Искажения падали с единиц процентов до уровня фона ( доли процента ).
То же самое можно проделать и с К174УН14 или Tda2003 - разницы нет.
Для этого на выход надо подключить источник тока миллиампер так на 10-20.
Кстати, finn32 выложил похожую схему, только вместо источника тока 5 резисторов по 200 Ом и включены они в минус питания.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
