Возвращаясь К Tda2003
...Оно грелось жутко,..
А Вы уверены, что у Вас не было генерации? Как м-схема может греться с током покоя 20-40 мА и мощностью в нагрузке неск. мВт? Я подобного не заметил.
Я ту ветку ранее всю прочитал, спасибо.
Для ГОГА рижский
Зачем делать из ТДА эмиттерный повторитель? Есть классика - Семигор, можно найти и др. Токи покоя в сотни мА меня не интересуют, об этом сказано в первых постах.
Изменено пользователем Михайлик
Какие еще 40мА? Вы резисторы на выходе увидели? Посчитайте, какой ток проходил через верхнее плечо МС и эти резисторы. По моим расчетам около 350мА (14/40=0,35).
Изменено пользователем diman86
Раз большие токи ( 10 - 20 мА много !!?) покоя вам не интересны, то кто мешает уменьшить их до необходимых величин?
И где вы, интересно, углядели эмиттерный повторитель?
:bye::friends::dance2:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
...При этом одно плечо выходного каскада отключалось...
Судя по внутр. схеме ТДА в её ВК используется квазикомплементарный каскад. Отключая по схеме, выложенной finn32, нижнее плечо мы получаем ЭП. Я игрался ЭП и ИП в Мультикапе и не получал удовлетворительных результатов при достаточно низких токах покоя. Вот почему мне не хочется иметь дело с ними. Если ЭП, то уж тогда Семигор или Nemo (и их клоны).
С ИТ в верхнем плече по Вашей схеме мы получаем однотактный усилитель с ИТ в нагрузке. С БТ я не гонял такие в симуляторах, а с ПТ (Чуффоли?) мне тоже не понравилось. Я Ваше предложение обязательно попробую проверить, но пока внутренне оно мне не нравится. Возможно, двухтактные усилители будут получше.
Ещё раз подчеркну свои плохие знания схемотехники, а посему "не стреляйте в пианиста..."
Решил добавить пару картинок. Рез-ты измерений TDA (немного повторюсь) и ИП с ИТ на КМОП (как вариант Милитано). У ИП ток покоя 232 мА и нагрузка 32 Ом (а не 16 для ТДА). Кг для обоих схем 0,030 - 0,034%.
В обоих случаях только вторая и третьи гармоники с заметным преобладанием второй. ТДА весьма сильно шумит...
Поставил ИТ с питания на выход м-схемы как предлагал ГОГА рижский. В роли ИТ использован КП302Б (в большом корпусе) с током 23 мА. Нагрузка заменена на 33 Ом (у наушников 32 Ом, а я сдуру грузил 16 Омами!).
Привожу рез-ты. Выходн. напряж. прежнее 0,5 В р/р.
По картинкам заметная разница с предыдущими рез-татами без ИТ!
Для 997 Гц Кг = 0,022%. Не верю! Прога неизвестно откуда "вытащила 13 (!) гармонику...
Для 6432 Гц Кг = 0,0093% Похоже.
Моё неверие объясняется отчасти тем, что в режиме онлайн гармоники визуально теряются в шумах. RMAA по своим алгоритмам "отыскивает" потом гармоники и обсчитывают их. Об этом и "пенках" программы я писал в теме про Стоунколд.
Шумы при КЗ входе невелики. Мой С1-49 рисует слегка размытую линию около 1 мВ, а вот при подсоединении компа становится заметно хуже. Попробую поставить на входе ВЧ фильтр. В любом случае хуже не будет.
RC цепочка параллельно резистору делителя в ОС сильно заваливает высокие, начиная с 3-4 кГц. При отключении таковой АЧХ становится линейной. Генерации при отключении не обнаружено.
С конденсатором в 2 наны ес-сно будет такой завал,эта цепь и должна корректировать усиление на частотах,выше которых сдвиг фазы существеннен и может приводить к самовозбуждению.Этот конденсатор можно подобрать по осциллографу с двумя каналами.Сигнал на входе сравнивают в двухканальном режиме с сигналом на выходе и строят примерную ФЧХ.Потом подбирают емкость конденсатора по завалу АЧХ на той частоте,сдвиг фазы на которой уже значителен.В простейшем случае можно валить от 17 килогерц,дальше слышат единицы.
Я этим уже начал заниматься. Т.к. хочется всё-таки уменьшить Ку, то придётся максимально точно "поиграться" этой цепочкой.
Меня вот что настораживает. Обычно подобные цепочки на высоких уменьшают Ку для исключения генерации, но здесь при уменьшении Ку растёт вероятность её возникновения. Прикидочно на достат. высоких мы получим уменьшение Ку вдвое (2к2/2к2). Получается что миним. устойчивый Ку схемы около 10?...
Этот конденсатор можно подобрать по осциллографу с двумя каналами.Сигнал на входе сравнивают в двухканальном режиме с сигналом на выходе и строят примерную ФЧХ. Потом подбирают емкость конденсатора по завалу АЧХ на той частоте,сдвиг фазы на которой уже значителен
А можно более подробно?
Антон. Блог
Да все просто.Синус на вход с генератора и смотрим фазу входного+выходного сигнала.Частоту повышаем постепенно и смотрим,когда фаза выходного будет отставать от входного примерно на 1/4 периода.Потом подпаивая,например,параллельно конденсаторы в RC цепочке,начиная,скажем от 30 пик,смотрим спад амплитуды на нужной частоте.
При попытке понизить Ку (R2 = R1 = 130 Ом) схема загенерила.
скорее всего у нее минимально допустимый Ку больше единицы, в даташите не нашел, для TDA2030 точно знаю что 10.
Для этого на выход надо подключить источник тока миллиампер так на 10-20.
ну надо источник тока вообще то подключить с током не менее чем максимальный ток нагрузки....
Вместо уменьшения Ку м-схемы поставил на входе делитель 20 кОм + 1 кОм, заодно организовав фильтр НЧ, зашунтировав на общий провод 1 вывод конденсатором 1н0. C5 заменил на 330 пФ. На 20 кГц получен завал около 0,1 дБ.
Шумы упали на 18 дБ. "Всплыли" гармоники.
RMAA на этот раз намерил Кг = 0,0056% (вместо 0,022%).
Решил проверить как усилитель чувствует себя при пониженном напряжении питания, т.к. выходн. напряж. при эксплуатации с низкоомными наушниками не будет превышать +/- 1В р/р.
Оказалось что схема работоспособна, как минимум, от 4В. Проверка производилась без подключения осциллографа (лень было достатвать и подключать...) по RMAA. При напряж. пит. менее 4В возникли сильные искажения, возможно генерация. Минимальный Кг = 0,0045% получен при питании 5В.
Для сравнения при щупах, подключенных друг к другу (мимо усилителя) Кг = 0,0044% при данном расположении движков сист. микшера. При наибольших уровнях входа-выхода Кг = 0,0033%.
Повторюсь.
Звуковая карта SBLive!, выходное напряж. усилителя +/- 0,5В р/р, нагрузка 33 Ом, м-схема 174УН14 (жду подвоза TDA2003).
Обзавелся TDA2003. Напряж. питания 10 В. Ток потр. хх. 34 мА (УН14 20 мА). Нагрузка 33 Ом, выходн. напряж. +/- 0,5 В р/р. Все измерения на частоте 997 Гц. На 6432 Гц чуть хуже, на 123 Гц чуть лучше.
Измерения без ИТ. Кг = 0,0065% (для УН14 0,011%), с/ш = -88,1 дБ (УН14 -80,2 дБ) (off Хочется быть патриотом, но электроника не даёт...)
При подключении ИТ (КП302) Кг = 0,0052%
Test.zip
ИТ оказывает положительное влияние.
А вот при снижении напряж. питания это не совсем так!
При 4 В Кг = 0,0036% без ИТ,
а с ИТ Кг = 0,0042% !!! При 5 В Кг выровнялись. Выше - преимущество ИТ.
Изначально с 174УН14 не очень верил автору Арену ван Варде, а зря.
Продолжение тестов.
Проверялась TDA2003 из китайского ТВ (Мистерия?) с чисто народной маркой изготовителя HUAEITH (во дают!).
Ток хх. 25 мА, больше УН14, но меньше 2003 от ST.
Условия тестов те же (см. предыдущий пост). ЗК выдаёт Кг = 0,0033%.
При 10 В без ИТ имеем Кг = 0,0098 % (ST 0.0065, УН14 0,011).
ИТ снижает Кг до 0,0077%.
При понижении напряж. питания до 8 В Кг почти не меняется, далее падает заметно. Минимум при 5 В. Без ИТ 0,0051, с ИТ 0,0048. При уменьшении напряж. до 4,3 В (прим.) м-схема перестаёт работать - сигнал идёт как бы "вспышками".
Имеем следующую "шкалу" предпочтений от лучшего к худшему:
TDA2003 (ST),
TDA2003 (China),
К174УН14.
Токи хх. также падают по этой "шкале". Возможно, это так же влияет на результаты. (Идея ведь работы на микромощностях, чтобы не превышать нагрузкой ток хх.)
  • 2 года спустя...
Если здесь обсуждаются характеристики этого усилителя (схема из первого поста), то может быть кто-нибудь ответит, как добавить ВЧ в наушники (32R), ибо катастрофически не хватает?
Питание стабилизированное =15Вольт, С3 = 100nF, в остальном все хорошо, шумов нет.
Щелчки, как правило, возникают при зарядке разрядке эл-литов в БП и на выходе.
Если сильно раздражает, то используют реле. При включ. ставят задержку подключения, а при выключ. можно применять коммут. группу выключателя питания, мгновенно разрывая цепь выхода.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
    • Так это зависит от применяемой технологии изготовления. Кому-то надо зеркалить, кому-то нет. Ну и да, используя чужие проекты, немного вникать и проверять, а не копировать вслепую - полезная привычка.
    • Есть у меня стойкое ощущение, что тема тролльная. Либо номинант на самую глупую тему года, а то и десятилетия.
    • Надо просто потратить пару часов личного времени, почитать, что такое газоразрядные индикаторы, как работают, чем питаются и вопросы отпадут сами собой. Это будет полезно, как для повышения общего уровня, так и понимания работы устройсва, которое вы, видимо, собираетесь строить. По сути - обычная неонка, с фигурными электродами, от этого и плясать.
