Жки В Ультрозвуковой Ванночке
Добрый день, спаял я значит своё устройство обильно юзая флюс, с мыслью о том что потом почищу всю плату в ультразвуковой ванночке, но тут встал в ступор, у меня на плате ЖКИ дисплей, вот такой:
Не выйдет ли он из строя после чистки? :( Запаял я его основательно, 4 гайки с болтом запаял с дуру для надежности, так что теперь даже выпаять будет "геморно"...
P.S. Заранее спасибо!
Снимется, но нужно отогнуть 6 "лапок" снизу, а у меня дисплей прикручен к текстолиту "впритык" :( не подлезть...
Изменено пользователем kamaz6141
Ну так не промывай в ванночке, раз сомнения берут. Тампончик с растворителем и все дела! :)
Изменено пользователем Shida
Тогда зубной щёткой вместо тампона.А чем промываешь?
Опередили. :)
Спиртом) Да я раньше чистил и щёткой, и через Х\Б тряпочку) Всё равно как-то "липковато" было, потом купил ванночку и забыл про щётки и тампоны) Но тут что-то не подумал про дисплей...
Нужно герметично залепить. Это очень сложно, всё равно просочится сквозь маленькую дырочку.
А вообще чудак ТС, такую умную плату смастерил, да ещё с SMD элементами, а придумать как промыть - мозгов не хватает. :)
"Спиртом) Да я раньше чистил и щёткой, и через Х\Б тряпочку)", а потом щеткой и мыльным раствором, со стороны печатки. Постарайся чтобы не попадало на кнопки и подстроечное сопротивление. Затем высуши феном для сушки волос. Результат сам увидишь. Кстати скоро 8 Марта, подарите любимой женщине, ФЕН, очень нужная вещь в радиотехнике. :yes:
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Плата вертикально,мочишь обильно кисточкой спиртом и смахиваешь вниз,и так несколько раз,чтобы аж капало с края платы.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Всё верно Махно говорит...Нужно больше спирта /ацетона и всё смоется... я несколько тампонов меняю пока всё плату не вымою, а с первого раза не удалить конечно ...Да, не забывайте тампон переворачивать чистой стороной., после того как он пропитался флюсом
В общем в ванночку рука не поднялась бросить :) Почистил 646 растворителем через Х\Б тряпочку, всё сверкает теперь :) Всем спасибо за советы)
Растворяешь спирт с бензином, подогреваешь плату , чтобы смесь хорошо испарялась (чтобы ощутимо теплая была, я бы сказал горяченькая слегка), берешь тампон или вату, мокаешь в спиртобензин и начинаешь протирать. Ничего не липнет, деталечки чистенькие, а вата похожа на афроамериканскую. Ну это так - один из способов (решил поделиться).
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Одно неверное движение - статика, искра, пары бензина и спирта, плюс подогрев, и нет платы и некому отписаться о последствиях. Дальнейшие советы можно считать бессмысленными, потому что ТС уже решил свою проблему, а у кого будет подобная проблема, тот не будет искать эту тему, а создаст новую тему.
Хех...водку лопают и курят не боятся воспламенится, а тут уж прямо нарушение ТПБ..
Паяльник можно на тестикулы себе уронить при неверном движении , но это же не означает что он является травмоопасным инструментом!?
Не всякая водка горит. Курят без открытого огня, который нужен для воспламенения выхлопа. Прикуривают обычно на вдохе, когда от открытого огня или искры загореться не чему. Куда опаснее под пивом с сигаретой в зубах заснуть на поролоновом диване. Случаев было много и все без свидетелей, а виновники уже не смогут об этом рассказать. Паяльник тоже травмоопасный, но после ожогов хотя бы выживают. Можно случайно в глаз ткнуть, в носу поковыряться, спину почесать паяльником. Особые экстремалы измеряют температуру жала послюнявленным пальцем и даже лижут его. А я боюсь даже брать голыми руками тонкие щупы китайского мультиметра при измерении напряжения в розетке. Может поэтому меня так давно не йохало?
