Жки В Ультрозвуковой Ванночке
Добрый день, спаял я значит своё устройство обильно юзая флюс, с мыслью о том что потом почищу всю плату в ультразвуковой ванночке, но тут встал в ступор, у меня на плате ЖКИ дисплей, вот такой:
Не выйдет ли он из строя после чистки? :( Запаял я его основательно, 4 гайки с болтом запаял с дуру для надежности, так что теперь даже выпаять будет "геморно"...
P.S. Заранее спасибо!
Снимется, но нужно отогнуть 6 "лапок" снизу, а у меня дисплей прикручен к текстолиту "впритык" :( не подлезть...
Изменено пользователем kamaz6141
Ну так не промывай в ванночке, раз сомнения берут. Тампончик с растворителем и все дела! :)
Изменено пользователем Shida
Тогда зубной щёткой вместо тампона.А чем промываешь?
Опередили. :)
Спиртом) Да я раньше чистил и щёткой, и через Х\Б тряпочку) Всё равно как-то "липковато" было, потом купил ванночку и забыл про щётки и тампоны) Но тут что-то не подумал про дисплей...
Нужно герметично залепить. Это очень сложно, всё равно просочится сквозь маленькую дырочку.
А вообще чудак ТС, такую умную плату смастерил, да ещё с SMD элементами, а придумать как промыть - мозгов не хватает. :)
"Спиртом) Да я раньше чистил и щёткой, и через Х\Б тряпочку)", а потом щеткой и мыльным раствором, со стороны печатки. Постарайся чтобы не попадало на кнопки и подстроечное сопротивление. Затем высуши феном для сушки волос. Результат сам увидишь. Кстати скоро 8 Марта, подарите любимой женщине, ФЕН, очень нужная вещь в радиотехнике. :yes:
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Плата вертикально,мочишь обильно кисточкой спиртом и смахиваешь вниз,и так несколько раз,чтобы аж капало с края платы.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Всё верно Махно говорит...Нужно больше спирта /ацетона и всё смоется... я несколько тампонов меняю пока всё плату не вымою, а с первого раза не удалить конечно ...Да, не забывайте тампон переворачивать чистой стороной., после того как он пропитался флюсом
В общем в ванночку рука не поднялась бросить :) Почистил 646 растворителем через Х\Б тряпочку, всё сверкает теперь :) Всем спасибо за советы)
Растворяешь спирт с бензином, подогреваешь плату , чтобы смесь хорошо испарялась (чтобы ощутимо теплая была, я бы сказал горяченькая слегка), берешь тампон или вату, мокаешь в спиртобензин и начинаешь протирать. Ничего не липнет, деталечки чистенькие, а вата похожа на афроамериканскую. Ну это так - один из способов (решил поделиться).
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Одно неверное движение - статика, искра, пары бензина и спирта, плюс подогрев, и нет платы и некому отписаться о последствиях. Дальнейшие советы можно считать бессмысленными, потому что ТС уже решил свою проблему, а у кого будет подобная проблема, тот не будет искать эту тему, а создаст новую тему.
Хех...водку лопают и курят не боятся воспламенится, а тут уж прямо нарушение ТПБ..
Паяльник можно на тестикулы себе уронить при неверном движении , но это же не означает что он является травмоопасным инструментом!?
Не всякая водка горит. Курят без открытого огня, который нужен для воспламенения выхлопа. Прикуривают обычно на вдохе, когда от открытого огня или искры загореться не чему. Куда опаснее под пивом с сигаретой в зубах заснуть на поролоновом диване. Случаев было много и все без свидетелей, а виновники уже не смогут об этом рассказать. Паяльник тоже травмоопасный, но после ожогов хотя бы выживают. Можно случайно в глаз ткнуть, в носу поковыряться, спину почесать паяльником. Особые экстремалы измеряют температуру жала послюнявленным пальцем и даже лижут его. А я боюсь даже брать голыми руками тонкие щупы китайского мультиметра при измерении напряжения в розетке. Может поэтому меня так давно не йохало?
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
