Ремонт Яуза 221-1С
Здравствуйте.
Отдали мне за копейки Яузу 221-1С. Внешность на 5 с плюсом, но под внешностью скрываются болезни...И видать болеет аппарат конкретно, причем почти везде кроме пожалуй тракта воспр/зап../Качество воспроизведения удивило мой слух! Хороший аппарат!
Вообщем при первом включении были воткнуты наушники, поставленна касета, нажата клавиша Воспр. ..Щелкнул эл. магнит, каретка с головками поднялась к ленте, радуются уши...Недолго,... лишь до того времени пока палец руки держит кнопку Воспр... Такая же история с перемоткой вперед и назад .Вперед реле отщелкивает, но механизм не оживает/ладно хер с ним ,это механика, почистим, промоем/Назад реле только создает дребезг...При нажатии Запись вообще тишина ...Разобрав магнитофон сразу бросилось в глаза-плата автостопа на основе датчика холла... она самопальная. И к тому же кто то ее уже ковырял. Перечертил ее схематику/схема приведена ниже/ Этот самопал выглядел убого..Половина элементов висело в воздухе, один из герконов вообще отсутствовал/на схеме я показал его пунктирной линией/ Начал запаивать все элементы на свои места, по скольку таких же сверх миниатюрных герконов в моем подсобном хозяйстве нет установил геркон по больше. Видно на фото/с лева тот геркон который стоял в блоке, с права тот который установил в блок автостопа в качестве второго/ Подключил блок...Не работает..Отсоеденил свой большой геркон , попробовал поднести его к тому самому валу с магнитом от Яузы...Слишком слаб магнит...Геркон не срабатывает...Решил хер с ними с этими герконами, как ни как почти прошлый век...Хотелось бы восстановить блок именно так как и есть в родном альбоме схем/на основе датчика холла/ Вопрос следующего рода От чего можно приспособить датчик холла, где его вообще можно наковырять/подходящий под мои цели/. Может кто сталкивался с проблемой подобного рода. Или если не вы**тся , то может кто подскажет миниатюрный геркон срабатывающий от слабых магнитных полей, а то тот большой который я пытался приспособить по моему от охранной сигнализации времен ССР.Да и еще правильно ли я располагал герконы/изображенно в нижне правом углу принципиалки/
Изменено пользователем Staryy
Выкладываю урезанный альбом схем на Яузу/для его облегчения урезал тракт звука, кинематику ЛПМ монтажные схемы печатных плат./
Яуза221-1С.rar
"...От чего можно приспособить датчик холла, где его вообще можно наковырять/подходящий под мои цели/...." - как гавна их на платах прямоприводных Вег, 3,5 дисковводов, двигателей ВМ и т.п. да и в интернет-лавках - море их. В том же вентиляторе от ПК в ИБП - он есть.
Решил сперва попробовать вариант с герконами. по скольку магнит /родной, что виден на пятой фотографии слаб под имеющееся у меня герконы./Вопрос в следующем можно ли подклеить к уже существующему магниту яузы дополнительный от китайского мини динамичка встречающегося очень часто в детских игрушках и прочем хламе родом из поднебестной.Силы двух соедененных магнитов как раз хватает для устойчивой сработки имеющихся у меня герконов. будет ли работать при таких условиях схема автостопа./схема от руки см. выше/
И еще, ткните плиз носом в литературу по отысканию неисправностей в логике управления. Чую, что ремонтом автостопа дело по оживлению zeps не закончится
Там всей логики то - 4 корпуса, если правильно помню. Четыре года занимался поддержанием в рабочем состоянии 20-ти Яуз на студии звукозаписи. Ни разу не было вопросов к "логике". Конденсаторы сохли, да.
ЕМНИП, в сети есть оригинальное руководство по ремонту. Ищите.
Оригинальное руководство ищу, но пока без особых результатов...На счет логики...Погорячился, на самом деле, Яузе становится легче/оживает/после замены электролитов. Заменил в бп лит на 5000 мкФ/на нем должно по схеме быть 14В, а по факту было9,5В/ почти заработало/началось функционирование воспр, перемоток.Сейчас в спешке ищу датчик Холла...Для автостопа.
На счет того, что логика там вообще неубиваемая.... В данном аппарате судя по печатному монтажу логику уже когда то перепаивали. Да и вообще многое ковыряли по части управлением ЛПМ.
не смотря на относительную простоту Яузовской логики для меня это сложно, пока...По мере времени начал читать лит-ру по теме, слава богу пока понимаю что читаю..
Еще вопрос такого рода.
На схеме из первого поста(та что от руки ,с герконами вместо датчика Холла) в состоянии СТОП, когда магнит не крутится между двух герконов напряжение между ногами 10 и 11(между минусом питания и выходом схемы) микросхемы должно быть равным напряжению питания схемы? И как я понимаю когда магнит вращается между двух переодически лязгоющих герконов напруга на выходе схемы должна пульсировать от 0 до напряжения питания схемы, т.е. до 13 В.?
С него как раз питание на ЛПМ подаётся, моторы, эл магнит оттуда же. Для профилактики поменяйте электролит С27, который стоит на кроссплате на линии датчика автостопа. Когда он теряет ёмкость - автостоп чудить начинает.
Менял...Аппарат продолжает еб....мозг.Вообщем что за ним замеченно, как только я организовал для ЛПМ норм. питание, по средством замены лита в 5000 мкФ то началось функц. почти всех кнопок(за искл. Запись, но то проблемы самой кнопки, ибо при замыкании контактов на печатке кнопочного узла Запись оживала). Вообщем Воспроизведение работает 10-15 сек. и за тем сбрасывается, пауза функционирует,Я думал что осталось сделать автостоп(ведь именно из за него вероятно сбрасывается Воспр. через 10-15 сек)Но не тут то было, потом я заметил, что перемотка в одну из сторон херачит сколько угодно долго и ей совершенно наплевать, что в конструкции аппарата изъят автостоп.................Зато в обратную сторону останавливается также как и Воспр. 10-15 с. Чую по мимо автостопа нерабочего (который я пробовал восстановить на герконах по схеме вычерченной от руки из первого поста)накрылось еще что либо, залезло в аппарат в ненастный день заползло в дальний угол и сдохло....Из всего выше сказанного мной в данном посте, возможно ли все же не дает работать по человечески аппарату плата автостопа, но в ее явном отсутствии перемотка в одну из сторон мотает БЕСКОНЕЧНО. Может ли быть такое при неисправности всего лишь одного автостопа.
P/S/Уже почти убил свой мозг, мыслью почему же при не рабочем автостопе перемотка в одну из сторон не сбрасывается как ей и положено .
Яуза заработала.
Дело заключалось в /
-Сдохшей микросхеме автостопа К553УД2
-Сухие эл.литы на комбинированной плате С25, С27
Переделал плату автостопа /предидущий хозяин делал ее не на основе современного датчика Холла, а на герконах....Потом ко то все это распаял, вообщем раз"""бал / Датчик Холла применил от старого флопика. Предидущие попытки применить датчик от вентилятора процессора компа не увенчались успехом.
Доделываю Яузу по мелочам...
Одного только не могу понять, что имеется в виду под надписью "Розетка 1500" расположенной на задней стенке аппарата под гнездом сетевого шнура.
