Гость Jazz
Здравствуйте!
Есть старый американский проигрыватель, мотор (78rpm) питаеться от сети 115V
Питаеться он через адаптер-интвертор 220 - 110V
Подскажите пожалуйста, как можно уменьшить скорость оборотов до 45 или 33 RPM?
Конечно можно заменить мотор или купить готовый регулятор оборотов, но долго ждать с Ebay не хочеться.
От мотора сразу идёт сетевой шнур, из всей схемы только стандартный включатель на корпусе.
Американский 45 оборотов при частоте тока в розетке 60 Гц. В нашей сети 50 Гц будет крутиться медленнее. Асинхронный двигатель завязан на частоту тока в розетке. Частотный преобразователь в помощь или механику переделывать.
Да крутит медленее, я его питаю через адаптер Robiton 3p070
Частота вращения зависит от частоты питающей сети. В вашем случае он даже 78 не крутит.
Совершенно верно, работает чуть медленнее.
Что там за мотор. Асинхронный, коллекторный ли? По подробней пожалуйста!
Если честно не знаю что за мотор, всё что написано на фото.
На сетевое напряжение в электрофонах обычно асинхронники стоят, потому что частота вращения жёстко связана с частотой тока, дополнительных стабилизаторов не требуется. Кто туда поставит коллекторный двигатель на сетевое напряжение? Коллекторному нужен специальный драйвер для стабилизации скорости. Этого уже достаточно, чтобы сделать вывод что двигатель асинхронный двухфазный с фазосдвигающим конденсатором 2,2 мкФ
Асинхронник это, конденсаторный либо с фазосдвигающими обмотками. Переточи вал на нужный диаметр.
Изменено пользователем Shida
Да, это электрофон-рекордер 194? или 59 года.
Загрузил ещё фото
Когда пишу на неём пластинку а потом проигрываю на новом ди-джейском аппарата, слышно что запись ускоренная примерно на 10-15%
Так что мотор из за питания и частоты 50Hz работает явно не на 78 об (кстати на самом моторе написано 80 )
Спасибо, да, была такая мысль.
Я уже недавно брал старый электрофон Россия, пересадил от туда мотор но переборщил с креплением и просверлил катушку в моторе.
Заметил что на старых вертушках размер вала разный , разделён на три части. Но чем тоньше вал тем скорость будет быстрее или на оборот медленнее?
Вот только как его перетачивать ещё не придумал.
Вал надо не перетачивать, а наоборот диаметр шкива наращивать для подгонки под нашу электросеть. Для получения более низкой скорости записи добавить шкив потоньше.
Всякое изменение конструкции резко снизит его реальную (коллекционную) стоимость. И это снижение может быть весьма убийственным!
Изменено пользователем malenich
Шкив? Тоесть сделать второй вал только тонкий? Но он тогда у меня упрётся в диск...
malenich А он похоже не собирается эту вещь продавать коллекционерам. :)
Неа не собираюсь ) Итак, насчёт вала. Сейчас обратил внимание что на валу винт, открутил его там такая картина
Всякая не обратимая переделка фатальна.
Не захочет продать? Сейчас - да, а потом? Вопрос только цены и жизненных обстоятельств.
Всё остальное - минутное слабоумие (по себе сужу. так локти окусывал, так что...)
Новый шкив должен быть в 1,2 раза больше родного. Диаметр шкива умножить на 1,2 = это и будет диаметр нового шкива. Соотношение диаметров пропорционально соотношению частот тока "у них" и "у нас".
