Uart / Usart На Ассемблере
Юстас
А библиотеку можно будет заюзать только для ATmega8 или же это будет полноценная библиотека для всего семейства? Просто с таймерами везде по своему
Да, без проблем должно везде работать... где есть вход внешнего прерывания INT0, и таймер 8-ми битный T0...
Единственное может на каких то контроллерах надо будет имена портов или фагов поправить...
  • Ответов 218
Изображения в теме
Не... погорячился я со сроками :)...
Вчера не дали делом занятся, ща уже сил нет :)...
Так что наверное придется подождать...
Ну тебе можно пока и так применить, у тебя же не двусторонний обмен данными... так что вставляй в один контроллер передающую часть, в другой приемную...
А как будет готово, поправить минутное дело...
Хотя... может сегодня и добью :crazy: .....
Изменено пользователем shads
В будущем конечно буду делать двухсторонний обмен, вообще идея у меня серьёзная, управление двигателем внутреннего сгорания и узлами автомобиля по радиоканалу. У пользователя будет в руках модуль управления с ЖК-экраном, на котором будут отображаться всё происходящее в авто в реальном времени. Но это только идея и буду разрабатывать постепенно, одновременно с самообразованием. Да и контроллер в будущем будет выбран серьёзный, соответствующий данным требованиям.
Радиоканал не самая надежная штука, запросто может не принять нужную команду или принять ненужную. Никакие коррекции ошибок не дадут 100% гарантии. Вы уверены, что неверная команда не приведет к чему-то плохому?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
shads, думаю осилю, просто время надо. Пол года, год но всё равно осилю. Завтра подготовлю вопросик по TIMER_COUNTER_0, прерывание по переполнению, обработка процедуры по вектору прерывания TOV0, правильно или нет название вектора забыл. Завтра конкретно всё опишу, сейчас на боковую пора.
COKPOWEHEU, в принимающем МК, будут зашиты все команды для сравнения от передающего МК, если такая команда истинна, то принимающий МК обрабатывает эту команду и посылает на пульт ответ об успехе.
Можно будет написать процедуры, которые запретят опасное сочетание команд.
На шаткий путь я конечно вступил, но оно того стоит. Кстати например в некоторых МК STM32, есть уже встроенные RF-модуль, надо это тему пошевелить.
Изменено пользователем Юстас
Радиоканал не самая надежная штука, запросто может ........ принять ненужную команду.
Насчет этого - вряд ли...
НЕпринять - это запросто (да и то, решаемо)... а вот принять НЕнужную - не... для этого CRC есть...
Да и весь мир уже далеко ушел в робототехнике (в т.ч. и на колесах)... а мы все боимся принять не то :)...
Оно конечно, но любительские условия плюс опасная техника.
Другая ситуация - команда запуска прошла, команда остановки - нет. Мало ли, загородили путь сигналу чем-то, или просто антенна от вибрации отвалилась, или батарейки в пульте сели. Я не говорю, что это неразрешимо: помимо "робототехники всего мира" есть достаточно обычные вайфаи и тому подобное с защитой от ошибок и гарантией доставки.
Но в любительском устройстве нереально изначально предусмотреть все. А сбой может быть опасен.
COKPOWEHEU, волков бояться, в лес не ходить да и жизнь она сама по себе штука опасная. Программно же можно решить всё, даже на случай потери сигнала можно написать код останова. Допустим на модели отдельным МК постоянно мониториться уровень модулирующего сигнала. Если уровень падает ниже критического, автоматически посылается сигнал на прерывание на основной МК и МК сразу бросает всё, и выполняет процедуру останова всей модели. Так что всё решаемо, была бы фантазия :D .
Кстати, я всё больше склоняюсь к тому, что 8-бит AVR, меня всё меньше устраивает в данном замысле. А вот ARM Cortex M3 а именно STM32xxxxx самое оно, там богатая начинка и весьма подходящая. :)
Дописал общую на прием и передачу библиотеку манчестера...
Занимает кило, чуть многовато получилось, но зато гибкая вроде...
Можно задавать длину пилот сигнала от 1 до 16 бит, длину заголовка от 1 до 16 символов, длину буфера данных от 1 до 255 байт,
можно выбирать скорость от 800 б\с до 16 кб\с, ну и все подкреплено подсчетом CRC...
Есть дилемка одна... я сейчас использую один 8-ми разрядный таймер Т0, и из за этого в верхней части частот, возникают небольшие отклонения скорости передачи из-за дубовости 8-ми разрядного таймера...
Стоит ли задействовать 16-ти разрядный Т1 ?
Или низких частот достаточно (до 10кб\с)
пытался вникнуть хотябы в инициализацию UART, весь мозг вынес, а толку чуть.
Ассемблер начал изучать буквально 2-3 месяца назад.
Отчасти именно поэтому.
Ради интереса, оно когда настраивается, на этапе компиляции или в процессе работы?
shads, можно смело TIMER1 задействовать, так как прога уже 1 кило весит смысла экономить уже нет, какмень будет уже как минимум с двумя таймерами. И если делать, так делать от души :D
Я тут во время самообучения как-то спустя рукава отнёсся к таймерам, вот теперь оно мне и аукнулось. Вроде всё понимаю, да видимо не всё. Вот привожу эксперементальный код прерывания по переполнению TIMER0 в ATiny2313, что-то я не до конца провожу инициализацию, не фурычит :D
.include "2313def.inc"
.cseg
rjmp RESET
.org 0x06 ; адрес прерывания по переполнению
rjmp TIM0
RESET:
; === настраиваем вершину стека ===
.def temp = r16
ldi temp, RAMEND
out SPL, temp
; === Порты ===
ldi temp, 0xFF
out DDRD, temp
out DDRB, temp
clr temp
out PORTB, temp
out PORTD, temp
;=== инициализация таймер 0 ===
ldi temp, (1<<TOIE0) ; разрешаем прерывание таймера по переполнению
out TIMSK, temp
ldi temp, 0x05 ; предделитель 1/1024
out TCCR0, temp
clr temp ; обнуляем таймер
out TCNT0, temp
CIKLE:
sei ; запускаем таймер
nop
nop ; сдесь типа что нибуд очень полезное
rjmp CIKLE
TIM0:
rjmp LED_MIG
nop ; сдесь типа тоже что нибуд полезное
reti
; === а сдесь вообще такое важное, что даже прерывания запрещаю :)))) ===
LED_MIG:
cli
sbis PORTB, 0
sbi PORTB, 0
cbi PORTB, 0
sei
reti
Самое важное и... с ошибкой. :)
Ранова-то вам к STM32. Да и задачка вся легко уместится в Atmega16.
Дык я пока и не говорил, что я гурру программирования МК :) А STM32, это всего лишь дело времени. Генадий, вы сильны в Ассемблере?
Во-первых, я уже указал, что в теле LED_MIG есть ошибка. PORTB.0 не будет включаться для визуального реагирования глазом. Он будет вспыхивать на пару (максимум) тактов МК и тут же гаснуть. Попробуйте пройти этот алгоритм по правилам МК, а не по своим желаниям. Если линия PORTB.0 установлена, то пропускаем команду SBI и переходим на CBI (линия опущена). А теперь пройдем еще раз, но с условием, что линия PORTB.0 опущена. МК выставит ее в высокое состояние и опустит следующей командой вниз... И так будет с самого первого раза и до конца... вашего терпения, если конечно по условию инициализации порта эта линия не будет установлена в 1 по-умолчанию, тогда один раз мигнет и все вернется на круги своя. По правильности инициализации таймера, сразу не скажу (никогда не работал с Attiny2313, сразу перешел на Меги). Могу лишь сказать, что нужно выставить маску прерывания, установить предделитель и источник тактирования, поднять флаг глобального разрешения прерываний и... ждать наступления события. Замечу, применять SEI и CLI внутри программ-обработчиков прерываний не нужно, т.к. флаг опускается аппаратно (при вызове процедуры обработчика) и поднимается тоже аппаратно (при выходе из обработчика, после RETI).
Пардон, мой косяк вот исправил:
.cseg
rjmp RESET
rjmp TIM0
RESET:
.def temp = r16
ldi temp, RAMEND
out SPL, temp
; === Порты ===
ldi temp, 0xFF
out DDRD, temp
out DDRB, temp
clr temp
out PORTB, temp
out PORTD, temp
ldi temp, (1<<TOIE0) ; маска прерываний, включаем прерывание по переполнению
out TIMSK, temp
out TCCR0, temp
out TCNT0, temp
CIKLE:
nop
rjmp CIKLE
TIM0:
rjmp LED_MIG
reti
; === а сдесь вообще такое важное, что даже прерывания запрещаю ))) ===
LED_MIG:
cli
sbis PORTB, 0 ; если бит0 в PORTB в 1, то пропускаем следующую команду
sbi PORTB, 0 ; устанавливаем бит0 PORTB в 1
sbic PORTB, 0 ; если бит0 в PORTB в 0, то пропускаем следующую команду
cbi PORTB, 0 ; сбрасываем бит0 PORTB
sei
reti
Так, я немного отвлекся. Продолжим. Проверять состояние выходной линии порта правильнее по регистру PINB, а не PORTB (sbic PINB.0). Замечание по поводу ветвления, если уж вы и решили выйти за пределы блока подпрограммы, то лучше вернуться обратно в блок (пусть даже в самый его конец). Так алгоритм будет намного понятнее. Это касается и LED_MIG, потому как вы никогда не вернетесь в тело TIM0 на строчку "nop ; сдесь типа тоже что нибуд полезное". Вы отрабатываете программу в симуляторе или на реальном устройстве?
А как лучше\правильнее сделать?
Как надо так и сделаю...
пока что на этапе компиляции... в хедере прописал:
#define MAN_SPEED 10000 /*800-32000 бит\сек - частота MANCHESTER сигнала*/
#define MAN_BUF_LENGTH 16 /*1-255 байта. размер буфера данных*/
#define MAN_TRSMT_PILOT_LEN 1 /*1-16 бит. Длина пилотного сигнала передаваемого пакета*/
#define MAN_IDENTIFIER "sh" /*1-16 латинских символов - строковой ИДЕНТИФИКАТОР ПАКЕТОВ.*/
#define MAN_IN_PIN PIND /*порт приема (должен быть порт INT0)*/
#define MAN_IN_LINE (1<<2) /*линия приема (должен быть вывод INT0)*/
#define MAN_OUT_DDR	 DDRC /*порт вывода сигнала MANCHESTER*/
#define MAN_OUT_PORT PORTC
#define MAN_OUT_LINE (1<<0) /*линия вывода сигнала MANCHESTER*/
А какая частота контроллера и какой частоты прерывание нужно?
У меня есть просто готовые варианты...
shads, да без разницы, мне бы с таймером найти общий язык. Главное разобраться с его настройками, инициализацией. Вот код подправил ещё, забастовка таймера продолжается.
.cseg
rjmp RESET
rjmp TIM0
RESET:
.def temp = r16
.def sthet = r17
ldi sthet, 10
ldi temp, RAMEND
out SPL, temp
; === Порты ===
ldi temp, 0xFF
out DDRD, temp
out DDRB, temp
clr temp
out PORTB, temp
out PORTD, temp
out TIMSK, temp
out TCCR0, temp
out TCNT0, temp
sei
CIKLE:
nop
rjmp CIKLE
TIM0:
dec sthet ; запускаем отсчёт прерываний
cpi sthet, 0 ; сравниваем
brne CIKLE ; если не 0, продалжаем крутиться в цикле
rjmp LED_MIG ; а если 0, тогда дёрнем светодиод
rjmp CIKLE ; возвращаемся в бесконечный цикл после процедуры LED_MIG:
LED_MIG:
cli
sbis PINB, 0 ; если бит0 в PORTB в 1, то пропускаем следующую команду
sbi PINB, 0 ; устанавливаем бит0 PORTB в 1
sbic PINB, 0 ; если бит0 в PORTB в 0, то пропускаем следующую команду
cbi PINB, 0 ; сбрасываем бит0 PORTB
ldi sthet, 10
out TCNT0, temp
sei
reti
Юстас, вы играете с огнем! Кто вас научил так извращаться над обработчиками прерываний? Выход должен быть только по команде reti и никаких прыжков типа brne и rjmp. Иначе ваш стек переполнится раньше, чем светодиод успеет зажечься. Киньте ваш проект полностью.
