Добрый день. Занимаюсь созданием многоцветного светодиодного куба.
Какой декодер/мультиплекстер позволит отключать/подключать катод диотда с землей взамен транзисторного ключа?
На аноды диодов наприжение подается с помощью cd74hc238e декодера, хотелось бы использовать нечто подобное и для катодов.
Здравствуйте. Используйте двунаправленные токовые ключи в составе серии К561 - К561КТ3, а также мультиплексоры К561КП1 или КП2 Допустимый коммутируемый ток через открытый канал до 10mA, что вполне хватает для светодиодов.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
А разве в кубе нужно зажигать только один диод одновременно?
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Это ужасно... скважность из расчета на каждый диод будет очень маленькая, часть энергии разделится на все диоды куба... и если их там 3x3x3 то на каждый диод придется 1/27 яркости одного диода. обычно ведь переключают плоскости, а каждая плоскость удерживается одним многоразрядным регистром, каждый выход которого обеспечивает номинальный ток и даже для куба 8x8x8 яркость всего в 8 раз меньше одиночного диода, а при использовании регистров типа stp16cp05, TB62725FN можно обеспечить номинальную яркость для КАЖДОГО диода. Причем использовать всего 4 штуки stp16cp05 на одну плоскость 8x8 и переключать общие выводы каждой из 8 таких плоскостей.
    • By Алексей Карим
      Доброго времени суток. Взгляните на мой колхоз. ШИМ от ардуинки управляет простым dc-моторчиком через составной транзистор (шиклаи). Ток нагрузки 750мА. Какие номиналы резисторов R2 и R3 должны быть? Как они рассчитываются?
      В принципе... в принципе это всё и так работает с указанными резисторами. Хотелось бы понять как правильно выбирать номиналы резисторов.
    • By fruity
      Всех приветствую! Что имеем: есть фонарь для велосипеда, на xml t6, 3 режима: макс. яркость, приглушенная, стробоскоп.
      В задней его части фонаря резиновая кнопка, которая подсвечивается зеленым или красным светодиодом, в зависимости от заряда.
      При поключении аккумулятора зеленый светик горит постоянно, а я хочу чтобы он включался параллельно с основным(который излучает свет).
      У индикаторных светиков общий +, на котором пост. питание. А xml управляется -(минусом)
      Суть в том что нужно собрать танзисторный ключ, который будет управляться минусом и подавать плюс на общий контакт светиков-индикаторов и при появлении от 0.9-2.9В, включая импульсный режим и при этом диапазоне транзистор должен быть полностью открыт, а не повторять режим работы основного светодиода, как получилось сделать мне.
    • By Иван Назаров
      Здравствуйте помогите собрать что то на подобии транзисторного ключа для пищалки (220 в).
      Есть геркон в ДМПГР-2  при размыкании магнита с которым (и следовательно обрыве цепи) по идее должен включаться извещатель.
      Я не хочу использовать реле из за того что оно будет греться и потреблять какие ни какие а ватт ы (в моём случае оно ещё и громоздкое)
      Мини вопрос: нужна нагрузка между герконом и транзисторный ключом ? 220 как ни как.
      В принцыпе работы транзисторных ключей предполагаю что напряжение ещё нужно будет и выпрямить диодами?
      Не судите строго , я больше по части что то заменить\подпаять =)
    • By Владимир из Сургута
      Добрый день, подскажите для чего в данном участке схемы стоит диод?
      Это схема для подачи логического нуля на МК при появлении в борт сети автомобиля напряжения зажигания
    • By Gre4anow
      Нужна помощь! Разработать контроллер dmx для управления электромагнитными клапанами...
      Есть фотография китайского контроллера.
