  • Similar Content
    • By fruity
      Всех приветствую! Что имеем: есть фонарь для велосипеда, на xml t6, 3 режима: макс. яркость, приглушенная, стробоскоп.
      В задней его части фонаря резиновая кнопка, которая подсвечивается зеленым или красным светодиодом, в зависимости от заряда.
      При поключении аккумулятора зеленый светик горит постоянно, а я хочу чтобы он включался параллельно с основным(который излучает свет).
      У индикаторных светиков общий +, на котором пост. питание. А xml управляется -(минусом)
      Суть в том что нужно собрать танзисторный ключ, который будет управляться минусом и подавать плюс на общий контакт светиков-индикаторов и при появлении от 0.9-2.9В, включая импульсный режим и при этом диапазоне транзистор должен быть полностью открыт, а не повторять режим работы основного светодиода, как получилось сделать мне.
    • By Иван Назаров
      Здравствуйте помогите собрать что то на подобии транзисторного ключа для пищалки (220 в).
      Есть геркон в ДМПГР-2  при размыкании магнита с которым (и следовательно обрыве цепи) по идее должен включаться извещатель.
      Я не хочу использовать реле из за того что оно будет греться и потреблять какие ни какие а ватт ы (в моём случае оно ещё и громоздкое)
      Мини вопрос: нужна нагрузка между герконом и транзисторный ключом ? 220 как ни как.
      В принцыпе работы транзисторных ключей предполагаю что напряжение ещё нужно будет и выпрямить диодами?
      Не судите строго , я больше по части что то заменить\подпаять =)
    • By Владимир из Сургута
      Добрый день, подскажите для чего в данном участке схемы стоит диод?
      Это схема для подачи логического нуля на МК при появлении в борт сети автомобиля напряжения зажигания
    • By Gre4anow
      Нужна помощь! Разработать контроллер dmx для управления электромагнитными клапанами...
      Есть фотография китайского контроллера.
    • By Schredinger cat
      Добрый день.
      Помогите разобраться с транзисторным ключом. Изучал электронику в универе десять лет назад и уже почти всё забыл.
      Задача заключается в следующем. Есть ИК-излучатель, состоящий из 24 параллельно соединенных светодиодов. Нужно модулировать его сигналом с инфракрасного пульта управления. Т.е. подключить к пульту управления вместо родного слабого светодиода большой ИК-прожектор, чтобы управлять множеством ИК-устройств на большой территории.
      Мощность излучателя неизвестна, ориентировочно 1-3 Вт. Можно заменить на другой.
      Сигнал на выходе пульта управления - несущая с частотой 38-40 кГц, модулированная прямоугольными импульсами.
      Собрал вот такую схему на КТ837ф:
      Поначалу она работает, все ИК-устройства управляются, транзистор остается холодным. Но, примерно через 30-40 минут, светодиоды на прожекторе начинают самопроизвольно, без управляющего сигнала, мигать раз в несколько секунд. Если выключить, подождать и снова включить, мигание не исчезает. Затем, ещё минут через 30, светодиоды начинают непрерывно светиться. В этот момент транзистор начинает очень сильно греться и выходит из строя.
      Пробовал также собрать ключ на npn транзисторе 2SD2499 и полевом IRF1010N, но их так и не смог заставить работать. Подозреваю, что уровня сигнала от пульта недостаточно для их открытия.
      Подскажите, как и на чем правильно сделать ключ для такого применения.
    • Это вариант использовать DC-DC преобразователь, например на LM2596. Стоит рублей 50, подстроечник подрегулировал на 12 вольт и греться практически не будет и габариты малые.
    • 1) А как Вы будете учитывать технологический разброс напряжений стабилизации? 2) А как Вы будете учитывать колебания напряжения стабилизации от тока через стабилитрон? 3) А как Вы будете компенсировать температурную нестабильность напряжения стабилизации? Продолжать? А делитель - он и в Африке делитель.
    • @BARS_ Спасибо, просто волшебная микросхема. А я уж собрался строить свой велосипед из двухкомпонентного композита  На коленке, правда уже не соберешь, но это уже другая проблема...  Такой вопрос: напряжение зарядки микросхема контролирует, ток тоже, а балансир при этом ставить надо? И что с ним делать, когда аккумуляторы заряжены? Ключами отключать, чтоб не тратить ток балансировки (а он не маленький)? @ГОГА рижский , я так понял, BMS - это балансир. Или она еще какие-то функции выполняет? И вопрос тогда тот же: надо ли как-то отслеживать момент окончания зарядки и отключать аккумуляторы от внешнего питания?
    • но на практике - реально в ТВ так и восстанавливали обрыв одной из обмоток ТПИ - развязывающим трансом с рабочей обмотки - важно только ФАЗИРОВКУ правильно сделать ... я сам так делал недавно - из 12-вольтового нужно было получить для стенда 24-48-72-96 - доп-трансформатор первичкой на 12-вольтовую, а потом - вторичка на него с отводами. Генероттор же именно по такому принципу и качает своим трансом за трансформатор проверяемого  ИИП
    • Электролит по первичке нормальный? Все диоды проверить на утечку, резисторы на соответствие номиналу. Вас  не смущает, что в цепи где вольт 350 стоит полевой на 80 вольт
