Декодер С Выходами На Землю
Добрый день. Занимаюсь созданием многоцветного светодиодного куба.
Какой декодер/мультиплекстер позволит отключать/подключать катод диотда с землей взамен транзисторного ключа?
На аноды диодов наприжение подается с помощью cd74hc238e декодера, хотелось бы использовать нечто подобное и для катодов.
Здравствуйте. Используйте двунаправленные токовые ключи в составе серии К561 - К561КТ3, а также мультиплексоры К561КП1 или КП2 Допустимый коммутируемый ток через открытый канал до 10mA, что вполне хватает для светодиодов.
Это ужасно... скважность из расчета на каждый диод будет очень маленькая, часть энергии разделится на все диоды куба... и если их там 3x3x3 то на каждый диод придется 1/27 яркости одного диода. обычно ведь переключают плоскости, а каждая плоскость удерживается одним многоразрядным регистром, каждый выход которого обеспечивает номинальный ток и даже для куба 8x8x8 яркость всего в 8 раз меньше одиночного диода, а при использовании регистров типа stp16cp05, TB62725FN можно обеспечить номинальную яркость для КАЖДОГО диода. Причем использовать всего 4 штуки stp16cp05 на одну плоскость 8x8 и переключать общие выводы каждой из 8 таких плоскостей.
