Какой Паяльник Взять?
В общем, надоел мне ЭПСН и весь род его. Так-то паяльничек ничего, но жала если и возможно менять, то это только чтобы образовавшийся геморрой прижечь :crazy: . Да и к тому же, начинаю осваивать микросхемы и нужен паяльник получше, с не столь широким жалом. В общем поглазел на сайте местного радиомага паяльники в приемлемой ценовой категории, накопал вот что:
  • ZD-700DB
  • ZD-707BL
  • Zd-407
  • ZD-200B
Что лучше? Важно чтобы жала ("вечные") менялись легко.
  • Ответов 87
30 - 40 Вт нужен. Лучше медное или латунивое клинообразное жало.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Это-то я знаю, так же как и то, что многих вариаций этих паяльников со сменными жалами часто возникают сложности с заменой жала, его снять сложно. Вот и хочу узнать какая модель посерьезнее, чтобы гайка отворачивалась, а не шуруп и т.п.
Изменено пользователем Doudnick_Val
ЭПСН(30 Вт), для начинающего - что надо.
Мой блог.
Накопи денег и купи станцию. я себе Lukey 702 взял. фен и паяльник + регуляторы. жала можно менять, но в комплекте не идут. у меня был до этого такой как на станции, с тоненьким жалом, не медное. 40Вт, плохо припой плавит. мучался с медным. сейчас зато хорошо. мне станция обошлась в 2700 руб. + 400 доставка
с уважением, Юрий.
Я ж говорю, что не свсем начинающий, и что ЭПСН меня перестал устраивать, в основном из-за жал. Они плохо фиксированы и прокручиваются, а вытащить невозможно.
Лады, я уже определился, или ZD-200B, или ZD-707BL, у них по крайней мере нагревательный элемент нормально вытаскивается, чтобы если что своё жало вставить легче было, или отремонтировать (ЭПСНовская слюда рассыпалась при попытке аккуратно вытащить жало)
Паяю всю жизнь ЭПСНами 25Вт платы и 40Вт провода.
Ничего лучше не встречал. Китай с несгораемым жалом - хрень еще та.
Илья
Nem0, я не знаю как Вы паяли ЭПСН, но у меня у двух паяльников (25 и 40 Вт) жала плохо фиксировались на вращение, вращались. А достать-поменять жало не возможно - на продольное движение оно хорошо зафиксировано. При попытке достать - корпус гнется. А про китайские с необгораемым жалом я тоже очень много начитался в интернете, и пришел к выводу что не все так плохо. Особенно после доработки.
Больше 30 лет паяю электропаяльник ЭПСН-30/36 (30Вт , 36В), с ним наверно и помру в руках, (перематывал за всю жизнь, его раз 5). На макетах , где надо побыстрей и без особого качества " Момент" 90Вт ,220В, в хозяйстве водится 60Вт, 220В, и 100Вт, 220В, ( иногда паяю корпуса из оцинковки). Еще валяются 60Вт, 36В и 40Вт, 12В, до них очередь не доходит :yes:
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Так они сейчас не те. По крайней мере те, что попадались мне. Разобрать их не повредив - практически не реально. А разобрать нужно обязательно, чтобы поменять провод. Уже достало, что провод постоянно подтягивает паяльник под локоть или того хуже, на колени (хоть бронежилет одевай).
Чтобы не открывать новую тему, спрошу здесь.
Выбор стоит между заказом LUKEY 936АD (1323 р с доставкой)
http://service-gsm.r...ukey_936ad.html
и goot px-201 c парой жал примерно за 2900
http://www.ebay.com/...=item20de0c571b
Раньше паял 702 лакеем. Не нравилось быстрое остывание жала, в остальном было приемлемо.
Стоит ли 201 своих денег?
Или не мучится ничем, взять ЭПСН, сделать для него регулятор мощности и не заморачиваться с доставкой и прочим?! :huh:
Изменено пользователем Specrtum
Хе, я уже взял ZD-200B, клиновидное жало к нему и заодно новый ЭПСН, прицепил к регулятору, все устраивает.
А я все-таки решил в сторону goot px-201 уйти. Уж больно хорошие отзывы по нему. Наворотов мне не нужно, а вопрос "чем паять" закроется лет на 5 минимум :spiteful:
Как придет, отпишусь о впечатлениях.
Троли.
Если руки кривые, то лучше не брать! :crazy:
Да вот знаете, не кривые! Давеча уже третью схему на 555 спуял новым ZD-200, и доволен. Главное не перегревает схему, но припой плавит достаточно быстро. Современный ЭПСН курит в сторонке...
я такой купил: http://www.ebay.com/itm/201008438346
пока нормально
еще есть cxr-40. Вроде даже фирменый, пользуюсь больше 5 лет, очень доволен! но сломал по дури родное жало. Купил у китайцев пять разных, работаю на них, привык... Но родной был лучше!
Pace, weller, ersa, oki и тд, все расчитанны на "hot swap" жал и в большенстве случаев имеют в подствке место хранения жал, в веллере жалы меняются "голыми" на горячую, время нагрева после включения не более 1 минуты, для оки 5-7 секунд, жалы практически несгораемые и имеются огромный ассортимент и разнообразие на любой вкус и в итоге получается дешевле и удобней чем ибстись с китайцами
