Питание Для D-Усилителя На Ir2153
а перед 20n60c3 какая ни будь букоФка есть?
шрек я про них сразу и подумал
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
просто были у меня с ними плачевные отношение
в блоке питания стояли мосфеты и мне продали IGBT и бабахнули они аж только лапы остались
а в некоторых где стоят IGBT я менял на мосфеты все работает на ура
В холостом ходу слегка тёплые, при максимуме нагрузки длительностью в 5 мин горячие но руку держать можно, зато диоды кипят сильно, буду ставить теплоотвод побольше, сейчас на транзисторах стоит площадью 90 см2, а на диодах 25см2.
Изменено пользователем DimoN7773
так при таких токах на них падение небось до двух вольт, вот и греются, а в гейтах ключей правильно расчитаные резисторы стоят?
остановите землю
Ну значит у меня тогда IGBT, есть буква i в кружочке,
Что даташиты религия не позволяет посмотреть ?
Не дрейфь , у тебя отличные мосфеты SPP20N60C3 от Infineon , IRF460 много хужее.
смотря какие буквы стоят в начале
К чему домыслы ? Ведь потерпевший указал отсутствие оных......
Про контрафакт базара однако не было.....
Читайте даташиты производителей и анализируйте , и не покупайте халяву у непроверенных продов.
Изменено пользователем Dimonis
Хорошо, а что можно сделать с трансформатором, он цокотит
Было у меня такое пару раз, после пропитки лаком трансформатора - не шумел. Может плохо склеил половинки...?
Юрий. cxem.net
чё гадать, померил предполагаемые исток и сток на наличие диода, и подтвердится что это, исток и сток или коллектор и эмиттер.
...он цокотит...пока не розрядятся...
так отключай питание ирки, чтоб цокотание не слушать, а как это сделать нужно подумать, а может и другой способ есть... Изменено пользователем ArtiomAf
Один из способов - запитка Ирки не с накопителей , а с переменки .
Но основной - это самопитание бутстрапом. (можно конечно с доп.обмотки , но это не так эффективно и более затратно)
zuboka:
Нарушение правил П II.19
Изменено пользователем zuboka
II.19
С переменки самое простое)
А самопитание бутстрапом в каком случае прекращается?
Половинки вообще не склеивал, а стянул скобами которые идут в и комплекте к сердечнику. Как это лучше сделать, какой клей выбрать, есть у меня суперклей, 88-й резиновый, момент и эпоксидка. И как склеивать в зазор наносить клей или стянуть и сверху промазать и залить вместе с обмотками, и ещё как вариант может термоклеем все залить на плате.
На резонансные и т.п. даже не думал. Мост-полумост
Кстати - оптопару можно было завязать на вывод SD, но так как сделано сделать было проще, а результат такой же :)
Юрий. cxem.net
В общим треск трансформатора так и остался и есть ещё один нюанс, если запустить блок без нагрузки а потом её подключть то все хорошо работает, а если все выключить подключить на выход нагрузку 150 вт то не срабатывают реле для запуска. И ещё когда в нормальнлм режиме работы без нагрузки отключаю блок от сети реле выключаются поочерёдно с интервалом в 3-5 секунд хотя питание у них общее, может этот софт старт урать, соответствующие контакты где были реле позамыкать и использовать дополнительный софт старт, просто у меня уже есть его готовая плата.
