Питание Для D-Усилителя На Ir2153
Ты лучше скажи соплеменнику Falconisту , пусть вернет мои вложения
Ну дык скажи ему сам - по братски, думаю, разберетесь :)
Юрий. cxem.net
Dimonis , пора создать тему об резонансниках, многие будут рады, и благодарны, темболее ваши темы понятные, и легкие в повторении..... Как Ирадампы ...
Присоединюсь, мне бы тоже хотелось доходчиво.
с мелкосерийным производством.
Несколько лет назад тоже барыжил как ты , но понял, что на этом хороших денег не поднять, а времени занимает много (если не пенсионер :D ) .... сделал выводы - теперь ... :)
Что там с кидаловом людей? Эти тоже на продажу?
Юрий. cxem.net
Я так то тоже за пополнение знаний о резонансных конвертерах, хоть в теории хоть в практике.
хочется понять суть процессов
я когда то перечитал все юнитродовские мануалы и так ни чего и не понял.
на русском толковых описаний не нашел
время от времени мелькали скриншоты из симулятора, только не помню модель опубликовали или только скрины были
Изменено пользователем molodoy
Изучаем правила форума касательно подписи
Ты хрен с редькой то не путай :diablo: , и деньги не поднимаются , а зарабатываются . Впрочем ты молод и зелен , и слишком амбициозен ......
Не надо загонять себя в конкретные реализации фирмачей . Достаточно осмыслить процессы в LC контуре , в частности накопление и передачу энергии.
Правда глаза колет? :D Да барыжь себе на здоровье, но только не в тематических разделах! :diablo:
Юрий. cxem.net
я, к сожалению, молод и туповат.
Однакож по правилам форума я свои объявления о продаже разместил в соответствующем разделе. Ссылки давать на любые ресурсы в тематических темах тоже кажись не запрещено? :unknw:
И заметьте , флуд анд оффтоп вы зачинаете . :new_russian:
молод и туповат.
Первое принимается , второе отвергается . :acute: Ты достаточно грамотно трактуешь происходящее , в отличии от многих , забредших "на огонек". ;)
Согласен........., однако когда я точно так же как ты дал ссылку в теме Д-класса на толкучку (где по правилам разметил объявление о продаже своих поделок) у тебя аш пена со рта пошла.... куча гневных сообщений на меня сыпалась - Теперь сам на том же месте...Неприятно?
Юрий. cxem.net
НУ дык как ждем новую долгожданную тему?) :thank_you2:
http://forum.cxem.ne...topic=1480&st=0
Изменено пользователем zuboka
я точно помню как мелькали картинки или из мультисима, или еще от куда.
опубликуйте пж файлы моделек.
При включении в районе ИР2153 слышно счелканье не громкое. с частотой 1-2 раза в секунду. Ключи IRFP460. схема чуть не такая, без драйвера но стоят bc807 для быстрого закрытия. В чем может быть проблема? или это нормально.
Это так и должно быть,судя по схеме--защелки этого состояния нет и когда срабытавает защита,работа блока прекращается,но пропадает сигнал на токовую защиту и блок перезапускается и так по кругу.У вас все время будет с перегрузом работать? :)
Вот схема по которой собираю. Уменьшил резистор R5 47кОм+15кОм, конденсатор С9 47пФ вообще не устанавливал...
Выпаял ключи. Все цыкание пропало. Пока нет ничего что бы попробовать по легче.
Изменено пользователем Иван Волынец
Ить оно шо...Думал защита не дает покоя,а защиты то нет..Извините,не проследил ход мысли и о какой схеме речь...Конечно,в этом случае просто питания не хватало :)
Только конденсатор С49 нужен,это самопитание в купе с VD4,,VD3.
Нет,там надо конденсатор с допустимым напряжением не менее 400в.Можно применить 50--200пф,включив последовательно конденсатору резистор 100--300 Ом, подобрав на месте.Такие схемы используются поищите,но всегда лучше использовать дополнительную обмотку в самопитании.
Можно эту цепочку взять из питальника этой темы 330пФ и 200 Ом. Завтра попробую... Если не пойдет попробую ключи полегче.
R5 ставьте 330-470к (я обычно 680к луплю) , а цепочку С10R9 разверните вместо С9 . Убьете 2 зайцов - и снабер в действии , и самопитание идет. B) Токо желательно удвоитель-выпрямитель чисто на диодах , а стабилитрон потом ...... не любят они импульсные токи , ну ежели вы супресор только туды не втулите
Вот вся шняга :
Проще только ______ я хз куда проще. :unknw:
Вы были правы подпаял я эту цепочку из 200Ом 330пФ и цыкание пропало. Если я правильно понял можно просто последовательно этой цепочке добавить один диод который будет запаиваться на стабилитрон.
Когда микра цыкала то ключи были холодными, получается генерацыя срывалась и она не работала правильно. Когда цыкание прикратилось ключи разогрелись, без радиаторов на ХХ градусов 45. как уменьшить разогрев ключей? Откинув снабер первички ключи стали холоднее. Разогрев не резкий, минуты 2-3.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
