Питание Для D-Усилителя На Ir2153
Выпаять диодный мост и замерить ток потребления входного фильтра? И кстати те кондеры красные должны быть минимум на 400В, а не на 250 как указано в схеме 1стр.,
Изменено пользователем Mishany
Так, домотал вторичку транса, все стало лучше. Но вот что заметил. Резистор в снаббере дико нагревается, потемнел уже, нем не меньше 200 градусов наверное, как паяльник. Посмотрел, конденсатор не пробит. Так и должно быть ? В чем проблема может быть ?
Так, домотал вторичку транса, все стало лучше. Резистор в снаббере дико нагревается, В чем проблема может быть ?
вообще то трансформатор нужно рассчитывать а не мотать на угад по лампочке! в снаббере уменьши емкость конденсатора, а вообще то снаббер нужно подбирать под свой трансформатор контролируя при этом сигнал осциллографом! а не ставить тупо как на схеме нарисовано! и при нормально рассчитанном и намотаном трансформаторе он там нахрен не нужен!
И выложите наконец то осциллограммы на ирке, на ключах и трансе что бы мы тут всем форумом не гадали по одной лампочке
Ключевое слово на тут это рассчитано или намотано ? :lol:
ПыСы Вы моск то не ebите своими инсуинациями . :buba:
Изменено пользователем Dimonis
Постарался по быстрому снять осциллограммы. Ничего не крутил пока... На входе стояла лампочка по этому все уровни ниже чем должны быть, запуск без лампы почему-то выбил автоматы, хотя замерил потребление, все те же 110мА.
Ключи: post-202896-0-60117300-1472578779_thumb.jpg(x10); post-202896-0-78101700-1472578788_thumb.jpg (без делителя)
Ирка, частотозадающие входы: post-202896-0-64327800-1472578794_thumb.jpgpost-202896-0-90972600-1472578797_thumb.jpg
Другая сторона ирки: post-202896-0-59093300-1472578971_thumb.jpgpost-202896-0-16279100-1472578965_thumb.jpgpost-202896-0-19523000-1472578961_thumb.jpgpost-202896-0-45755700-1472578957_thumb.jpg
Первичная обмотка:post-202896-0-81509300-1472579062_thumb.jpg
На снаббере сигнал такой же как и на ключах...
ну и ? просили, снял... где помощь ? как снаббер подобрать ? и какой мощности должен быть R7 ? А то мой 0.25Вт уже потемнел) Все ли впорядке ? Что посмотреть ?
Поставил резистор, по осциллограммам то есть чего сказать ? Заметил еще странность, если блок включить, а потом подключить нагрузку, то все норм, а если включить сразу с нагрузкой, то он вырубается, куда смотреть ?
:(Я совсем уже измучился с этим снаббером, помогите пожалуйста :( сейчас стоит 100 Ом и 1нФ, осциллограф на первичную обмотку, выброс при этом 50В в амплитуде, поставил 50 Ом, амплитуда упала до 40, пробовал уменьшать емкость, никаких изменений. Чего делать ? Посоветуйте пожалуйста, доделать ведь хочется :(
Такой вопрос. Понадобился блок питания для тестирования автоусилителей. Есть лабораторный на 3А, чего явно маловато, хорошо подходит только для первичной проверки. Думаю использовать эту схему с пересчетом трансформатора. Возможно ли будет снять на выходе 12-14 В 15-20 А.
Антон. Блог
так ведь под видео скидывал и ПП и схему, она практически та же, что и в данной теме + небольшие плюшки.
DTS-импульсник 220в для автоусилителя).zip
pryanic, для таких целей лучше делать стабилизированный ИП.
Dermengy
тогда уж проще комповый питальник маленько переделать, там уже всё есть, а мой вариант - это изготовление с нуля, сам им пользуюсь очень часто, ни один усилитель от него не склеил ласты, пока вожусь с проводкой, тестирую, а   аккумулятор себе отдыхает .
Добрый день!
Прошу помощи.
Собрал ИИП на 2153 из первого поста, и возникла такая проблема при нагрузке проседает напряжение.
Напряжение между + и- без нагрузки 98.6, с нагрузкой в виде лампочки 46.4, 1 канал Lanzar 25.6 (после 5 минут проигрывания музыки полевики сильно нагрелись, стоят на радиаторах)
на плате заменил:
Транзисторы полевыеF20NM60D на IRF740
Диоды быстродействующие 15ETH06 заменил на BYV29-500
трансформатор намотан на 2-х кольцах 40-25-11
Осциллографа нет.
напряжение между 1 и 4 ножкой IR2153 15.5 вольт
Изменено пользователем kbect78
дополнил сообщение
2 часа назад, kbect78 сказал:
Это с резисторами на 8.2кОм? Если без них, тогда ты соврал, что схема с первого поста. Без нагрузки "иголки" поднимают напряжение, это необъективное напряжение.
Если с лампочкой 46 вольт, а с ланзаром 25, наверное ланзар потребляет много (возбуд и т.п. возможен)
Реле софтстарта щёлкает?
Частоту уменьшай или увеличивай, до насыщения.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Да это с резисторами.
Реле щелкает.
Изначально была частота 50 кГц тоже была просадка снизил до 42 кГц картина аналогичная
@kbect78 Фото бы, поглазеть...
Если так с ними прыгает, явно что-то не так... например, на цифровой мультиметр влияют помехи от этого блока, воспользуйся аналоговым,если есть.
А нагрев, либо насыщение сердечника, либо ошибка монтажа, например, перепутал R14 с R16.
Да даже микросхема может быть бракованная и не открывать нормально один транзистор. Запитай отдельно микросхему от 13-15 вольт с ограничением тока (или отключи защиту, что бы защита не закоротила случайно и не спалился светодиод), и измерь напряжение на затворах, на обеих должно быть под 5 вольт.
В 15.11.2016 в 17:47, motoandrey14 сказал:
аналогово к сожалению нету.
тоже думаю что может кольца паленые продали(перемотал трансформатор от БП компа сегодня попробую с ним)
резисторы  R14 с R16 не перепутаны.
Спаял стенд проверки IR2153 сегодня буду проверять ирку.
Измерить напряжение на затворах, а можно ткнуть носом где именно измерять.
За глупые вопросы извиняюсь, я новичок.
Вчера проверил ирку на стенде она рабочая.
также подключил вчера перемотанный БП от АТХ и ситуация следюющая
напряжение между +- 100 вольт
а напряжение между - и GND 80 вольт между + и GND 20 вольт (без нагрузки)
напряжение между - и GND 35 вольт между + и GND 5 вольт (с нагрузкой в виде лампочки между +-)
я так понимаю что проблема в обвязке после ирки и нужно там искать причину(либо все выпаять и заменить)?
