Питание Для D-Усилителя На Ir2153
У нас эта схема работает превосходно. И в заводских конструкциях подобные схемы работают. Для начала может стоит взять известный сердечник из комповского БП? Или обратитесь к тому, у кого покупали.
Изменено пользователем koshank
намотал 3 тансформатора на разних сердечниках,из компового бп очень слабий.и на какой нагрузке у вас ета схема работает?
мне не интересно просто както работает а 24 на 7 должно пахать и не грется без сильних просадов
4 часа назад, Олег Янів сказал:
я сначала попробую довести етот до ума,потому что я очень люблю доводить дело до конца
не доведешь - у тебя и грамма понимания нет КАК работает эта схема ... я тебе про стабилизацию сразу сказал ... если до тебя это день доходило, то ...
Короче - или оставь как есть или делай сразу нормальную ...
еще сдесь походу никто не понимаєт что заявленная мощность ето номинальний ток на номинальний вольтаж а не з просадом в половину-ЕТО ЕСТЬ АВАРИЙНИЙ РЕЖИМ РАБОТИ БП КАК МИНИМУМ ИЛИ Я НЕПРАВ?
ты писатель ПЕРЛОВ ... написанное - ЧУШЬ. :D
найду слабое звено и устраню ети срание просади чтоб он действительно стал киловатни
не найдешь ... ты теорию не знаешь и в электронике нихрена не понимаешь ...
3 часа назад, Олег Янів сказал:
сжег ненужний старий динамик чтоб ето довести
ты по дурости, из-за
погонял бп на хорошем усе + старий динамик и динамик благополучно сдох за две минути от соло бас гитари-так сказивается банальная нехватка вольтажа в пиках
он не мог сломаться ... написанное выше - очередной ПЕРЛ ....
купил етот бп у одного из вас
у кого? Дай ссылку на ник, на тему о продаже ...
12 минут назад, Олег Янів сказал:
это схема, точнее близкая к ней и на сестре-ШИМ-ке, работает во всей линейке Park Audio у нормальных людей:
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSFOSobh7xbF72dCNBD30no3S1ORg:1581537057464&q=Park+Audio+IR2156&tbm=isch&source=univ&client=firefox-b&sa=X&ved=2ahUKEwjhk4nU5MznAhVji8MKHQAhAD8QsAR6BAgKEAE&biw=1440&bih=781
и всех все устраивает ... и только "гениям" покоя нет .... :D
Изменено пользователем KRAB
9 минут назад, KRAB сказал:
не доведешь - у тебя и грамма понимания нет КАК работает эта схема ... я тебе про стабилизацию сразу сказал ... если до ьебя это день доходило, то ...
покажи тогда рабочий нагружений вариант которий создал килограм твоего понимания,стабилизации к твоему сведению не надо если бп обеспечивает то что от него просят-зачем усложнять если можно сделать легкий  аналог тороида просто применив лучшую комплектуху в данной схеме и кпд стабилизированого будет намного меньше
И еще - ты свой за сколько покупал?
А вот - сколько он должен стОить при серийном производстве:
https://audiosila.com/product/dx44-64-impulsnyj-istochnik-pitanija-dlja-usilitelja-moshnosti-1000vt   - 97 у.е.
https://audiosila.com/product/dx54-90-impulsnyj-istochnik-pitanija-dlja-usilitelja-moshnosti-1400vt/  - 109 у.е.
https://audiosila.com/product/cf55-73-parkaudio-impulsnyj-istochnik-pitanija-dlja-usilitelja-moshnosti-900vt-/ - 162 у.е.
https://audiosila.com/product/df55-73m-parkaudio-impulsnyj-istochnik-pitanija-dlja-usilitelja-moshnosti-3200vt/  - 193 у.е.
4 минуты назад, Олег Янів сказал:
не пиши умные слова, смысл которых ты не понимаешь и получается ОКОЛОНАУЧНЫЙ БРЕД ...
5 минут назад, Олег Янів сказал:
вот как раз по ссылкам с ценами - РАБОЧИЕ ВАРИАНТЫ от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ... там тебе и больше есть по мощности ... и не вздумай потом сказать, что они дураки ... сколько лет делают и торгуют и нормального класса аппаратура ...
вот тоже самое завтра утром и я буду делать -поставлю больше електролитов(уже лежат на столе)трансформатор с большей габаритной мощностью уже впаян.покупал у нас в украине за 900 гривен а сука которая продала под видом киловатника не отвечает но я его найду и пожалею паяльником
вот фото трансформатора
кстати дроселя уже тоже я делал там какие то говна волоском намотание стояли
29 минут назад, Олег Янів сказал:
просто нужно понимать и смотреть ЧТО покупаешь ... без лоха - жизнь плоха ...
Ну и
30 минут назад, Олег Янів сказал:
за 900 гривен
наивно полагать, что ты купил соболей, а не мандавошек ...
Цены я тебе показал ... вот они - реальные ...
Тупым увеличением всего и вся - ты нихера не сделаешь с него ....
почему нет?думаю что да завтра сделаю и отпишусь так или нет.если не вийдет мне не стидно будет признать потому что я попробовал и узнаю может схема или нет а то меня все критикуют чем то тикают а достойного результата лично сделаного и нагруженого не показивают
если не вийдет
не выйдет ... ключи взорвешь ... протект - не перестроишь ... стабилизацию - не прикрутишь ...
да и методику проверки - ты не понимаешь ...
Только что, Олег Янів сказал:
заменой ключей я снизил просад на 10 вольт(простим тупим увеличением всего)
ЧУШЬ ... ты ДАЛЕК от драйверов, емкостей затвора и т.п. ...., а полез в 1000 Вт ...
Самоуверенность - наказуема ....
Я предупредил ... остановись ...
у меня методика реальная а не теоретичискаяподключил и либо тянет либо говно я его не для тестирований делаю а для работи иногда на сонце стоять будет и температура корпуса будет +60
@Олег Янів Перестань цитировать целые тома. Тут не тупые, и так понятно кому отвечаешь, незачем полностью в цитату брать весь текст предыдущего оратора.
13 часов назад, Олег Янів сказал:
вот замери на ХХ сеть 329 на обмотках155,при включении целой спирали сеть 320 обмотки 120
Вопрос конечно, чем измерял? Осциллографом? Если мультиметром, тогда возможные пульсации ещё страшнее, надо именно за амплитудным напряжением смотреть.
Скорее так: Коэффициент трансформации у тебя 2.1 Похоже, что приблизительно так у тебя сейчас:
230 В в сети = 310 В на электролите = 155 В на входе трансформатора = 73 В на выходе. Это на ХХ.
225 В в сети = 240 В на электролите = 120 В на входе трансформатора = 57 В на выходе. Это под малой нагрузкой. (100 Вт)
220 В в сети = 220 В на электролите = 110 В на входе трансформатора = 52 В на выходе. Это под средней нагрузкой. (300 Вт)
215 В в сети = 200 В на электролите = 100 В на входе трансформатора = 47 В на выходе. Это под сильной нагрузкой. (500 Вт)
Помимо этого нужно отнять напряжение падения на диодах, и коэффициент заполнения (-10 % короче). Да ещё и дроссели выходные начинают работать при определенном токе (переходят от разрывного тока в неразрывный). Из-за чего напряжение завышается без нагрузки.
Что бы не было такого дикого просада на электролите, можно конечно увеличивать ёмкость, но нормальные люди ставят корректор мощности ( PFC ).
5 часов назад, Олег Янів сказал:
Пожалуйста, не пиши больше этот бред, хорошо? Ты же в курсе, что у динамика есть Xmax? И должен быть в курсе, что при превышении Xmax он должен сгореть на чистом сигнале точно так же, как и на "грязном" сигнале.
А так же диаметр катушки ограничивает мощность, и динамик сгорит обязательно, если будет превышена мощность (написано приблизительно, но вполне вероятно):
1 дюйм = 50 Вт.
2 дюйм = 200 Вт.
3 дюйма = 600 Вт.
Если у тебя динамик с катушкой в два дюйма, от 300 Вт он сгорит. Даже если это динамик с маркировкой "1350 Вт".
Даже при квадратном сигнале, он процентов на 20 быстрее умрёт. То есть, не при 300 Вт сдохнет, а при 250 Вт сдохнет. Квадратный сигнал опасен для ВЧ динамиков, вот они сгорают от квадратного сигнала.
А в расчёты сабвуфера (корпуса) входит добротность, и если корпус сабвуфера имеет высокую добротность, тот же ЧВ к примеру, на частоте настройки хода нет = охлаждения нет = и уже не 200 Вт, а 100 Вт достаточно для сжигания катушки.
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Скорее так: Коэффициент трансформации у тебя 2.1 Значит, нужно считать исходя из коэффициента трансформации. Похоже, что приблизительно так у тебя сейчас:
1 дюйм = 50 Вт.
2 дюйм = 200 Вт.
3 дюйма = 600 Вт.
в момент тестирования на динамик и усилитель били подключени вольтметри и амперметри и осцилограф било видно что бп захлебивается а про напряжения на електролитах и в сети очень полезная информация спасибо
от чего динамики горят тоже знаю очень много спалил :)
маленький мальчик в детском саду тоже уверен, что залезая в горку-ракету он полетит на Марс ... тебя смешно читать ... а это - уже не смешно, когда взрослый человек пишет чушь свято веря в нее ... это уже недалекость, если мягко сказать ...
2 минуты назад, Олег Янів сказал:
схему не я придумал
ты комментарии тут придумываешь такие, что вызывает сомнение твой возраст ... если тебе лет 10-15 - простительно, но если тебе более 20 - то ты клон моего соседа меломано-идиота ... тупой как пробка, но верит, что понимает в технике и электронике, при этом задрал своей музыкой всех соседей ближайших ... переломал кучу усилков ... про динамики и колонки - я и не говорю ... он просто туп, как дуб ...
Только что, KRAB сказал:
дураки всегда по своим граблям ходят, а не в библиотеку за умными книгами ...
ти сам дурак -я их старих намерено сжигаю всеровно в ремонт пойдут.когда нибудь увижу чтото дельное рабочее от тебя лично?
ти сам дурак
синку, стули пельку ... бо буде погано ... зрозумів?
Не дорос еще во всех отношениях ...
тебе дело говорят, а ты - идиотом прикидываешься ... или и есть такой ...
ты правильно и грамотно НИ НА ОДИН мой вопрос тут НЕ ОТВЕТИЛ ... так куда ты лезешь, ламер?
такое не напишет психически здоровый человек ....
вчем мой идиотизм?
в том, что ты тут пишешь ...
свое
хочу нормальний работоспособний бп
можешь смело засунуть в задницу, поскольку у тебя НЕТ БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ в ЭЛЕКТРОНИКЕ, и тем более - в СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ ... посему - ты АПРИОРИ не можешь сделать нормальный ИИП мощностью в 1 КВт ...
