Питание Для D-Усилителя На Ir2153
нагрев все равно есть.
Нагрев определяет только соотношение индукция для данного материала и при определенной частоте /размер сердечника (все это есть в даташитах на сердечники) и смысла проводить практические эксперименты , вдобавок без понятия сути проблемы - деньги на ветер ....
проблема потихоньку решается, без понимание не всегда получается. сердечники с другой проницаемости с бп мониторов, теликов. я тяжелую артилерию просчитал ЕТД 49 )) вуля. лампа погасла... выходники холодные. все же из недотрансов не получается. имхо нужно без зазора...
Это и не обсуждалось......
Однако есть различие в применяемости материалов для ОХ преобразователей (с зазором) и для прямоходов (без зазора) .
И повторюсь : нагрев трансформаторов на ХХ неизбежен и естественен , 60-70 град. - это норма .
хех. 60-70.. а что тогда под нагрузкой будет? пусть даже несчастных 500вт мощности :) лады еще буду мучить недотрансы другие. попробую с вентиляцией правда моразм все это.... проще сразу нормальный сердечник поставить.
Нагрузка почти не греет сердечник, если без тока 60 градусов, это не значит, что под током 160 будет. Изменено пользователем motoandrey14
Под нагрузкой будет греться обмотка , а сердешник - больше уже нет . Даже вследствие падения индукции из-за просадок напряжения под нагрузкой сеяние сердешника упадет .
ты как трансформатор изготавливаешь из этих недотрансов ?
Или собираю один из двух, как писал выше Богдан, или стачиваю оба торца на болгарке - чуть терпения и получится ровно.
ZVER - не цитируй предыдущее сообщение - это нарушение правил форума!
Юрий. cxem.net
zuboka ты как трансформатор изготавливаешь из этих недотрансов ?
Отвечу за Юрия, или дополню его метод изготовления, надеюсь он не будет против.
Основная проблема при стачивании это заваливание краёв феррита. Чтобы этого избежать склеил вот такое нехитрое приспособление.
Направляющая относительно плоскости 90*. Начинаю стачивать на крупной наждачке №100, как только начинает брать центральный керн, меняю наждачку на мелкую, у меня это №220. на ней и довожу. Никаких завалов нету. конечно не заводская шлифовка, но после намотки транса, индуктивность соответствует расчетной(ну... почти соответствует).
Здравствуйте
С14, С15(кот с ключей на первичку транса) И С13 - 1uF 400 V нет в наличии, зато имеются 1,5uF 400V.
Можно же заменить большим номиналом?
Изменено пользователем and85
Sergej хорошая штуковина )) спасибо, буду иметь ввиду. попробую на болгарке. в принципе смысл тоже есть ))
вообще, смысл точить вижу только если собранные половинки имеют достаточный люфт относительно каркаса. будет возможность исправить ошибку если накосячишь ))
Изменено пользователем ZVER
zuboka болгаркой тоже не удалось идеально выровнять. ерунда получилась! убиваю потихоньку сердечники....
Ты их пилил что ли? Нужно было стачивать сбоку....потихоньку....не спеша....окончательно шлифануть наждачкой.
Хотя....может не дано тебе? :) Ищи 2 одинаковых - это будет самый простой вариант. :)
Юрий. cxem.net
да не пилил...чуток прижимал к поверхности...в результате тоже самое что и на столе об шкурку )) ну ладно..это мы решим... ты лучше подскажи где ЕТД сейчас можно покупать кроме чип дипа?
У нас в местных точках есть по 300р. Я их использую редко.. у меня пол мастерской завалено сердечниками ER,EI, ТПИ :) Зачем покупать, когда можно "под носом" взять :)
Юрий. cxem.net
На феррит.ру цены в 2 раза ниже .....
Изменено пользователем zuboka
Dimonis у меня полно такого добра, а вот мучится со всякими сточками я не хочу... извел уже 3 штуки .....моразм..... лучше одинаковые искать либо ЕТД.
zuboka спасибо теска. далеко живу. уже собрал.... но немного отличаются по размеру :) напруги уплыли... но работает нормально. нить погасла... а трансформатор все равно греется :)))
zuboka пробовал по переменке нагрузку подключить 24в 200вт лампа. переменке 27. в легкую... пока на короткое время т.к. трансформатор не полностью впаян.. да и радики не стоят на выходе. лампа сгорела. блок вообще не напрягся... ну я как все закончу я его попытаюсь сжечь.... защита не сработала.. с ней еще разобраться нада :) порог выставлять....
Имеется экран с разобранного транса, но он с выводом. Хочу тоже его использовать.
Заэкранировать первичку, а куда вывод экрана подключить?
