Питание Для D-Усилителя На Ir2153
Сорри за глупый вопрос. Дошло дело до сборки девайса, выпив 2 бутылочки пива на выходных, обратил внимание, а где тут полумост?
Трансформатор то не подключен к +155 вольтам. Следовательно это мост?
для Д класса резонансник на ир2156 :)
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
...резонансник на ир2156 :)
та хотя бы инфы подкинь для изучения, уж больно хочется испробовать данную топологию!) :bye:
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Дзыньк :king:
А почитать форум ? Эта тема поднималась и не раз . http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&st=1600#comment-2015586
Я где-то показывал всю суть в картинках . Поищи.
А можно схему и пичатку???
схема обычного полумоста, абсолютно никаких отличий. Разница только в выборе пленочных конденсаторов и намотке транса.
Резонансники не собирал исчо...
раз собирали харды, значит и резонансники осилите
причем тут топология :unknw:
Ну для начала эту разницу и выбор я бы окрестил расчетом . :rtfm:
У каждого приличного конденсатора есть график в даташите о допустимом напряжении при заданной частоте :umnik2: .
Применение Ls трансформатора в качестве резонансной индуктивности - частный случай , ежели проблематично мотать такое чудо , возможно классическое включение дрочеля последовательно обмотке. При этом Ls просто плюсуется с размерностью дрочеля.
Маленький индуктор на Е25/10/6 из компового БП в 10витков намотать не вызывает сложности.
ЗЫ Ниже резонансных кондеров - это дрочель , а не сетевой синфазник .....
Изменено пользователем Dimonis
А как там токовая защита реализована ? Или в резонансниках защита не требуеться?При коротком замыканий какаята часть тока в дроссель уходит чтоли ?
Изменено пользователем sergei nizovcev
В резонансере не нужна. Его перегрузкой по току , вплоть до КЗ , убить не возможно.
Изменено пользователем finn32
Дурачок я. У меня же был давно зарядник и какраз был дроссель на первичку ,было намотано на колечке скорей на 20х12х6 не помню скока витков наверно 20.Я еще думал для чего этот дроссель.Теперь мне ясно.Силовой трансформатор был на кольце 40х25х11
Дурачок я................ 20х12х6 не помню скока витков наверно 20.
Согласен .............. но дело не в витках , в резонансере нужна пара LC ;) .
Уходит и не возвращается ? :lol2:
Просто при некоем значении , энергия запасенная в резонансном контуре начинает возвращаться в источник . Т.е. параметрическое ограничение тока.
Сереня , ты жо умеешь юзать Микрокап , посмотри шо там с током происходит , и в какой момент клацают ключики. :mamba:
Ежели нагрузить тик-так резонансным контуром.
Канечно , ведь у нас резонанс тока , а не напряжения......
Точнее , в само резонирование попадать не надо , даже возбраняется , тык как на резонируемой частоте сопротивление контура =0 , и разговор за параметрическое ограничение не канает....
А как вы расчитали дроссель ? Дросель можно так подобрать или есть расчет ? кондеры в первичке тоже пофиг какие ставить ?
Думаю микрокапе вряд ли получиться это пробовать
Танкистам и детям повторю - резонанс это расчетный совокуп L и C . И у каждого есть свое характеристическое сопротивление. Могу подсказать : частота резонанса контура в идеале должна быть выше частоты работы ПН в 2 раза . ;)
У меня в микробульке почему-то нормально получается :rolleyes: , потом перенося на железо повторяемость параметров фактически 1:1 .
Имею резонансеры и от 220В и от 12В .
я с таким же делом гдето возился.
В песочнице наверно ? :blush:
ПыСы Для обсуждения ИИПов и их топологий однако есть специальна ветка , может туда ?
Решил поделится своей ПП ИИП на 2153. Схемы нет - рисовать не когда. Все компоненты проставлены на ПП - должны разобраться :)
Выходные напряжение для усилителя (+-В), для инвертора мост-стерео (+-12В), для драйвера усилителя (+12В)
Есть защита от КЗ, самозапитка 2153, Софт-старт.
Силовой трансформатор стандартных размеров - можно снять с неисправного БП ПК или старых импортных ЭЛТ ТВ.
Расчет трансформатора на нужную мощность, расчет выходных дросселей - с помощью программ Старичка Starichok - здесь: http://forum.cxem.ne...opic=70885&st=0
Одна нога у реле "плавной" зарядки сетевых конденсаторов выкусывается перед запайкой в плату.
Вопросы по питателю задавать здесь. В ЛС отвечать не буду.
всем привет!!!! кто сможет подсказать на сколько работа способна эта платка мне подарили уже протравленную начал смотреть а она переделанная вот думаю по ней делать или нет это будет мой первый иип
2153 Power мой (1).lay6
Изменено пользователем Aleks 1990
