Питание Для D-Усилителя На Ir2153
накопилось много зеленых колец, не подскажите что за материал?
некоторые выдраны из блоков питания для галогенок 220-12 , а некоторые из Упсов стояли во входных фильтрах,
И несколько колец голубых с синей полоской из атх?
Первые - силовой феррит китайский ,но приличный аналог PC40 или N87 . Вторые - не силовой феррит , аналог Т35-T38 по эпкос , с проницаемостью 6000-10000 . Третьи - х.з. , наверное ты имел ввиду салатовые с голубой полосой на торце ? Тогда это прессованное железо , материал -52.
Закончились 400в конденсаторы, есть немного 200 вольтовых, на что повлияет если за питать от средней точки 2х 200вольтовых конденсаторов? что то нужно будет пересчитывать?
Или просто последовательно соединить ?
Dimonis спасибо!
Изменено пользователем Droper
Так вообще-то и правильнее , получается симметричный полумост на двухполярном питании . Пересчет не требуется.
Вот какая картина у меня на первичке, снабер 100ом 1н на первом фото,
на втором 100ом 470пик , блок без нагрузки (только резисторы на выходе по 8к)
без снабера идеально ровная картина.
ето нормально? а то я не очень смыслю в етом,
частота 50кгц, трансформатор намотан на ER 35/20/11 первичка в 2 провода 0.85мм 38 витков
у кого ума хватило чтоб заминусить человека за вопрос?? вы меня удивляете.
снаббер ставят чтоб задавить выбросы обусловленные емкостью паразитной делатек+монтажа+выпрямителей+еще кучей всего и индуктивностью рассеяния транса.
на фото я выбросов не вижу. блок стоит нагрузить и снова посмотреть. может вам снаббер и не нужен.
прямоугольники завалены, это либо емкость выпрямителя на входе мала, либо емкость кондера в разрыве первички маловата, либо осцилл завалил картинку. нужно внимательнее разобраться в причине, стоит немного нагрузить его.
в снаббере 2 элемента, кол-во энергии которую желаем рассеять определяется емкостью, а на резисторах эта энергия выделится, подбор резистора тоже важен и определит время в течении которого будет происходить отбор лишней энергии.
обычно тау снаббера процентов 5 от длительности открытого ключа при макс.скважности (но на 2153 она и так постоянная-максимальная)
нужны всего 2 формулы по физике за 9 класс чтоб все это обсчитать.
Изменено пользователем molodoy
Изучаем правила форума касательно подписи
Делаю иип из первого поста и небольшой вопросик к Юрию.
Подстроечник для регулировки тока защиты в схеме указан на 2,2к, не нашел такие в продаже, не критично если 1кОм поставить (есть вариант 1кОм и 10кОм)
Если принципиально, могу 2 по 1к последовательно.
Выходные дросселя как я понимаю даже нет нужды особо рассчитать ибо реализован плавный пуск и для них, но пожалуй поставлю, советуете использовать одиночные или групповой как в вашем случае?
Планирую снять 1кВт, ключи 20N60 (к сожалению с изолированным корпусом не нашел), отдув теплоотводов разумеется будет.
сердечник эпкосовский - N87, габаритная мощность при частоте 47кГц (в оригинальной схеме около 43кГц, я чуток поднял) порядка 1300-1400Вт. Диодики - MUR860 - 8 A, но спокойно терпят до 15-16 Ампер (проверено лично, да и в даташитах тоже об этом упомянули). БП планируется для 4-х каналов ланзара 200-250 ватт на канал.
Ну собственно вот и фотки полуфабриката.
Какая связь между плавным пуском и дросселем в buck (понижающем) преобразователе ? :umnik2:
Применение выходного дросселя позволяет уменьшить амплитуду тока через ключи и выпр. диоды и соответственно уменьшить их нагрев , не так конечно значительно , но всеж легкое повышение КаПэДэ оправдано . :yes:
Групповой предпочтительнее , с ним дисбаланс плеч питания буде меньше.
подскажите как можно организовать к данному иип защиту от пониженного напряжения ?
Ответный вопрос - а зачем? Что защищать то будем? :umnik2: Правильнее , як казал Илья - блокировать работу УМ , дабы не было пуков.
Зачем, затем что у нас неподалеку иду стройки и напряжение скачет от 170-240 вольт, и как то оно не очень приятно....
Посоветуете как организовать блокировку: ? :bye:
затем что у нас....
А у нас тоже в квартире газ ... :lol2:
В нормально построенном ИИП на 2153 в принципе это делается просто . Сходи в профильную тему по ИИП , Я как-то намедни постил на эту тему .
Делай стабилизированный ИИП. Хотя Этому БП такие перепады не страшны.....или ты за УМ переживаешь....что тоже решаемо :)
Юрий. cxem.net
да за УМ переживаю, а со стабилизированными БП я дела не имел, дай я не очень смыслю в этом , я самоучка года 2 только занимаюсь электротехникой, если есть схема проверенная то поделитесь пожалуйста
да за УМ переживаю,
Тебе уже три раза давали классический вариант http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135518&st=380#comment-2178733 проще просто нету........
Может тогда проще прикрутить корректор мощности?
Однако :umnik2: , парниша путается в трЁх соснах , а ты ему ККМ :shok: ! Сам то ваял ? Приведи ему актуальное решение.......
С защитой розобрался,
спасибо всем, а особо
motoandrey14
дал как то ПП уже с защитами которые вы посоветовали,
а вот с нагревом на ХХ ключей 50-60 градусов , так и не разобрался... опять купил РМ10 ничего получше не было в наличии, и повторяется история с первым экземплярам усилителя, нагрев дросселя на ХХ 80 градусов. микра под 100 градусов...
Какой дроссель , какие ключи , шо за микра ? Ты поляну случаем не попутал? А то потом обиииииды........ :bad:
Зыы, Закончил бп пару дней назад, только сегодня была возможность замучить. нагрузил до 800 ватт (чистых) в качестве нагрузки - ик обогреватели на 220 Вольт по 450 и 600 ватт 4-5 шт параллельно (ничего другого не нашел) полет супер!
Выходное напряжение с бока 110 Вольт, так вот - при подключении нагрузки все ок, но при отключении вот неполадки , точнее странно , но идет дуга которая растягивается до нескольких мм... :crazy:, может снаббера на вторичку не помешали бы ?
И еще - при малых нагрузках нет этой проблемы, но при мощности уже от пары сотен ватт - актуально, При когда изначально к бп подключается нагрузка, затем только бп подключается в сеть, то начинает дымить тиристор, похоже на ложное срабатывание защиты, если же подключить бп в сеть , затем нагрузку - такой проблемы нет. и еще момент - может все-таки получше использовать в защите простую "защелку"?
Сделал замеры температур (все тесты без отдува, при мощности 350-380Вт, после 2 минут прогрева ) на снаббере 65-70гр, на резисторе по питанию ирки тоже самое, реюхи на 15 Ампер тоже нагреваются довольно неплохо, трансформатор 65-70гр, , дросселя не более 60гр (больше нагревается сердечник, чем сами обмотки). Смущает нагрев в 65гр на ключах драйвера. Основной радиатор силовых ключей - 70гр, почти тоже самое с радиаторами моста, входной мост - 55-60гр максимум.
P.S. дроссель хотел групповой , да нужного сердечника не нашел...
В общем киловатт легко можно стянуть с бп Автору респект :bye:
Фото прилагается
