Питание Для D-Усилителя На Ir2153
Не знал в какой теме спросить, делаю блок на 740 вольт на сердечнике от электронного балласта. размер 25на20 на 6 средний керн 6на6мм, зазор в нем 1мм, Не подскажите сколько нужно будет витков при частоте 50кГц. По программе Старичка ExellentIT пишет первичка 129 а вторичка 719 это верно или нужен другой расчет.
Это я и имел виду. Если он (трансформатор) есть в наличии и его индуктивность извесна, можно меняя частоту в программе Старичка узнать необходимую для правильной работы ИИП?
Спасибо.
Как это возможно, для примера беру один и тот сердечник (кольцо R 40-25-11 Россия) и указываю его в разных версиях одной программы - ExcellentIT (версии 3500 и 5000). Расчёты сильно разнятся. :wall:
И как быть если кольцо есть, а эффективная проницаемость не известна?
Изменено пользователем VINS2009
Есть такое....сильно не заостряйся на этом - будет работать.. Все эти расчеты можно и без программ на листочке посчитать.
Ставь проницаемость 2000.
Юрий. cxem.net
Повторюсь
И кренки и полярность конденсаторов в этом доп. питании перепутаны
Всё остальное нормально
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
  • 2 месяца спустя...
Добрый день. Собрал блок питания по схеме из первого поста запустился с первого раза с отключенной защитой, но когда впаяны конденсаторы на выходе больше 1000мкф на плечо он отказывается включатся постоянно в защите не зависимо от значения подстроечника. Подскажите как наладить защиту чтобы можно было установить по 2х2200 мкф в плече (имеются только такие емкости в наличии) и она адекватно работола.
Увеличивал конденсатор задающий время задержки СС и 220мкф и 470мкф ставил все ровно даже емкости 2200мкф в плече не тянет уходит в защиту.
В теме нашел сообщение "попробуй поиграй с оттяжками (R и C) с УЭ тиристора" - я так понимаю это C11 и R8 но в каком диапазоне можно менять номиналы ? (если можно поподробней а то замучался с этой защитой уже)
