Питание Для D-Усилителя На Ir2153
частоту проверь, чем она выше -тем бОльший ток потребляет микросхемка.
Они стоят в схеме из первого поста. Вся эта тема посвящена именно схеме из первого поста. Если у Вас схема отличается, то о чем мы тогда говорим?
смотрите в сторону ИЖИБят .
остановился на IRGB20B60PD1 ценовая политика неплохая 2.2у.е
в затворы сколько ом им ставить?
Я бы с радостью собрал что-то на другой схеме из резонансников,
а так плата полу готовая лежит уже давно на Ir2153. да и времени сейчас мало очень,
по блоку, планирую кинуть на входе емкости 1000uf, а вот на выходе не подскажите сколько желательно ?
  • 5 недель спустя...
планирую кинуть на входе емкости 1000uf, На солнце перегрелся что-ли, 220-470mkf х400в, если один в схеме, 2х330-470mkf если два по схеме по входу, по выходу до 1000mkf на каждое плечо.: А для ИЖИБят - готовь ведро.
PS. Вот что с народом жара делает.
Люди, пожалуйста ткните носом, видел печатку с двумя парами IRF740 и по моему она от Sergej из Луганска. Может у кого LAY файл сохранился. Спасибо огромное :drinks:
Всем доброго времени суток. Попытался собрать блок, что указал zuboka в самом начале. Собрал до момента подключения тестового транса, запустил через лампочки, входная лампа вспыхнула и погасла, но погасла не до конца, осталось чуть заметное свечение(только в темноте). Но при этом блок не работает. Посмотрел осциллографом, питание приходит 15.6. Но с ирки нет управляющих импульсов, оттуда выходит напряжение питания с небольшим падением. Начинающий, не судите строго :( Где мог наврать, куда смотреть ? Подскажите пожалуйста.
первое - монтаж печатной платы
второе правильность установки и исправность компонентов
третье - проследить все питание до микры и попробовать ее заменить. если первые два пункта все ок.
Собственно просидел денек дома. Собрал схему для проверки ирки, оказалась микруха дохлая... Собрал все, намотал тестовый трансформатор, запустил, все работает, напряжение на выходе как и планировал, но вот при этом входная лампочка все равно чуть светится, где-то дырка, посоветуйте, как найти и с чего начать >_< уже крышка едет от него >_<
Измерил ток, потребление на холостом ходу 0.11А при 220В, это вроде много ведь ?
Изменено пользователем Fobes
Какая рабочая частота и на какую рассчитывался трансформатор.? Мощность лампы? Нагрузки нет? Лампа может чуть светится ...еле еле... - это нормально..
Юрий. cxem.net
Измерить рабочую частоту к сожалению нечем. Все собирал по вашей схеме, нигде не отклонялся от номиналов (44кГц там вроде). трансформатор рассчитывал на 50кГц. Первичка получилась 20 витков 6 жил проводом 0.56(если на 44кГц, то 21 виток, вроде не критично ?). Вторичку не мотал полностью, пустил для проверки 7 витков 1 жилой. Плавный пуск запитывается отдельно пока, реле щелкают. На выходе получил двуполярные ~56 вольт, стабильно держит, все вроде нормально. Лампа 60 ватт, света от нее как такового нет, только нить красная. Блок не нагружен, работает в холостую. Без нагрузки блок потребляет 110мА при 230В, четверть мощности лампы, вроде много, не ? Оставил на 10 минут без нагрузки, без какого-либо охлаждения, ирка и ключи прогрелись градусов до 40-45 по ощущениям. Как такового перегрева пока нет, но боюсь уберу лампочку и он появится. Из заметного пока чуть потемнели R13 и R18, но это скорее проблема китайских "2 ваттных" резисторов.
Измерить рабочую частоту к сожалению нечем. Все собирал по вашей схеме, нигде не отклонялся от номиналов (44кГц там вроде). трансформатор рассчитывал на 50кГц. Первичка получилась 20 витков 6 жил проводом 0.56(если на 44кГц, то 21 виток, вроде не критично ?). Вторичку не мотал полностью, пустил для проверки 7 витков 1 жилой. Без нагрузки блок потребляет 110мА при 230В
хочешь - не хочешь, а частоту нужно подбирать под конкретный сердечник и витки, у меня для этого стенд собран, значительно упрощает жизнь. А расчёты дают только приблизительные значения, которые не всегда являются оптимальными.
Пока со старой частотой. Сейчас оставил минут на 15-20 блок без нагрузки и охлаждения, на холостом. Ключи прогрелись градусов до 50 по ощущениям, сердечник градусов 30-40, не холодный, это допустимо ? До какой частоты лучше поднять ? До той, с которой считал обмотки или выше ? И еще, сильно ли повлияет на работу усилителей косяк с намоткой вторички, т.е. если будет +50 и -51В скажем ? А что не так с длинными проводами ? Повесил чисто для теста) Извиняюсь за возможно глупые вопросы, это всего лишь хобби на начальной стадии)
и трансформатор должны быть холодные!
Феррит греется только на ХХ , нагрузка ему пофиг . Для силовых ферритов желательна температура 50-60градусов на ХХ, чтобы при длительной работе (с нагревом обмоток) температура поднималась под 100 град. Это оптимальный режим работы.
Это нормально.И усилителю без разницы - хоть -50 + 60В
Юрий. cxem.net
Собственно спалил я свою последнюю ирку) Подключил к блоку лампочку 75Вт 220В в качестве нагрузки и на тебе. Просадка напряжения с 116В до 67... Транзисторы стали греться чуть сильнее, но не критично... Решил поиграться, убрал входную лампочку, получил просадку с 130 до 100В. Подумал надо бы выкинуть и лампу в цепи Ирки, убрал, включил... Все норм, потом запустил плавный пуск, щелкнули реле и блок погас... Достал ирку, она мертва... Заказал 10 штук новых, надеюсь сжег только ее... Куда смотреть, в чем может быть проблема еще ? не должно же так напряжение садиться ? или это из-за длинных проводов и вторички одним тонким проводом ?
шнурки должны быть как можно короче, так как это уже влияет на работоспособность устройства и чем длинней провода к первичке, тем выше индуктивность и ёмкость, что в свою очередь влияет на другие узлы схемы. Чтобы не палить ключи и микросхемы, следует изначально завысить частоту, а затем плавно её снижать выходя на рабочий режим. Для этого нужно использовать хоть какой то простенький осциллограф, смотрим форму сигнала с шунта и уже делаем выводы,вот здесь
смотреть с 23:40
Если не подбирать частоту, то получить полную мощность не удастся, попросту индукция будет заниженной, но такой вариант более безопасный в плане работы , так как изначально имеем запас как по напряжению так и до насыщения очень далеко. В случае если витков мало и частота низкая , то это 100% гарантия входа в насыщение сердечника, так как индукция будет большущая, а транзисторы *не резиновые* и через них может проходить ток ,в момент пуска ,гораздо выше номинального.
В случае если же удалось подобрать рабочую частоту , когда сердечник будет в *пограничном состоянии* , то есть и до насыщения есть небольшой запас ,то можно получить минимальные просадки под нагрузкой и вполне стабильную работу . Как пример , вот блок питания, в котором реализована защита от КЗ , ток нагрузки 60А , просадка напряжения при этом весьма не значительная. Пользуюсь этим блоком питания очень часто, так как аккумулятора попросту не хватает.
Спасибо за полезную инфу. Запустил по приколу блок, и он ожил почему-то, впаял переменник, поднял частоту до 70кГц и потребление не уменьшилось.... выдернул ирку, лампа не погласла полностью, а осталось свечение небольшое, что-то не так...
Остается входной фильтр ~220, ну и маловероятно диодный мост подпаленый, но это на тот случай, если копать больше некуда.
Изменено пользователем Mishany
