Питание Для D-Усилителя На Ir2153
4 минуты назад, Олег Янів сказал:
не отписивай мне больше
я и не собирался пИсать на тебя, а писАть - ты мне не запретишь ... я имею право комментировать твои посты, как и любой другой участник форума.
я не против но критика должна бить конструктивной и с примером как надо и что не так
пока примера за неделю никто не показал при том все инженери висшего уровня
1 минуту назад, Олег Янів сказал:
есть у Семенова в "Силовой электронике" - качай - изучай ... Я в каждом своем ответе тебе давал КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА для самостоятельной работы - я же не виноват, что ты не видишь их и не собираешься ничего изучать ... ты же и так все знаешь.... после трех классов церковно-приходской ...
ты явно неадекватен ... выше тебе дали схему, я сегодня дал ссылку на тему с ИИП от ПаркАудио ... Бери и делай или покупай ... что же тебе еще нужно? Слепить из гавна пульку - у тебя не выйдет ... нельзя из букв Ж О А П собрать слово СЧАСТЬЕ ... :D
мотоандрею спасибо-пфц и стабилизации нехочу лишний нагрев и меньше кпд,завтра виложу результати может кому пригодиться
новичкам как я проще дурной сили туда напихать
27 минут назад, Олег Янів сказал:
и снова ТУПОСТЬ .... откуда нагрев, почему снижение КПД, в чем ККМ провинился? Одному ламеру и известно ... :D
28 минут назад, Олег Янів сказал:
если ты к мясорубке прикрутишь двигатель от БЕЛАЗ-а - это еще не значит, что она будет в состоянии перемалывать гранитные глыбы ...
Всем добого времени суток!и так прошло два дня проб и тестов-удалось снять 400 ват продолжительно при емкости електролитов 690 мкф и просадках 10%,пробовал для унч стабнутий ибп и етот на ирке -ирка лучше,меньше помех.теперь о виявленни мною недочетах:електролити сетевие надо брать 2 мкф на ват тогда просадки вменяемие,резистор R5 лучше 5 ват и впаять стоя с одной сторони чтоб не жарил електролити,резистор R7 поставить 2 вата тоже стоя нагрев многократно меньше,резистор R18 поставил 5 ват опять же нагрев намного меньше,стабилизатор в однополярном виходе 12 вольт надо переставить перед реле потому что на мощних сердечниках 1 виток мало а два перегревают реле напряжением 16-19 вольт,теперь о слаботочной и сильноточной земле на двухполярних обмотках ее надо както грамотно соединить потому что подключил как есть и между землями предусилителя и усилителя образовалась разность потенциалов 2,5 вольта(сильнейший фон в етоге.вот мой тестовий стенд(сделал моноблок для домашнего саба)
а теперь вопроси к знатокам-моно ли увеличить емкость C14,C15 до 2,2 мкф а резистори R11,R12 уменьшить до 0,22 ом а лучше до 0,1 и потянет ли схема одну две пари етих ключей
AOTF27S60.pdf
10 минут назад, BAFI сказал:
@Олег Янів стабилизированный больше  как себя проявил ? фон ? и какой стаб стоял ?
стабилизирований когда начинает интесивно старатся поддерживать напряжение дает много шумов,фон думаю убрать перемичкой между землями(слаботочной +-12 вольт и сильноточной +-65 вольт) саб-прайд джуниор15-использую его совмесно с ресивером онкио
Изменено пользователем Олег Янів
не получится - фон - это проявляется шим в нагрузке - проверенно) , вам правильно посоветовали - делать ККМ , что-то прямо дикий иип ) и не держит напряжение - или усил настолько мощный - не слежу за темой.
мне уже тут много человечков говорили что не получится но я сделал,при том в первий раз з иип имею дело-мне если надо я гору перекопаю,чтоб найти изяни в етой схеме две ночи почти не спал
изьяна нет ) ес обычный иип  - нужно заряжать его мощность раза в три от мощности усилка и кучу кондеров на входе) проще и дешевле сделать ККМ и проблем с током - а это и есть проблема ,он пульсирующий , ввиду работы емкости на входе - не будет, развитые страны запрещают иип без ККМ свыше 70 ватт - в виду его реактивной нагрузки на сеть - это чревато возгоранием проводки - так что учтите ) - попугаю - может тогда и ККМ соберете - а мы на ваших ошибках поучимся))
я пробовал заводской иип з PFC и еще всякими плюхами там трансформаторов только три стоит на разние функции куча драйверов оптопар и всякого ненужного говна-а ета схема почти топорная и проста для всех потому не вижу смисла чтото придумивать а просто завтра  докуплю еще немного емкости и поставлю перемичку между землями и конец.если ктото горит желанием викинуть несколько сотен баксов на иип для усилителя мешать не буду :)а я доведу етот до логического завершения за что огромная  благодарность ZUBOKA за столь простую схему
вы собрали килоВАТТник )) вам не кажется что проблема просадки напряжения кроются в другом ? в вашем случае ес ККМ - оптопары вообще не нужны - так как не нужна стабилизация и поверьте вы вбухали в этот иип гораздо больше ))) чем просто собрать ККМ , к сожалению мало кто его собирает - потому вы не в теме и не интересуетесь процессами работы иип как таковыми . ваше право а я тикать с темы)
я потрати всего 50 баксов и получил результат тотже что дает мой киловатний тороид(которий вместе с кондерами весит 10 кг) и импульсник из проф магаза за 300 баксов-так что я больше чем доволен результатом
3 минуты назад, BAFI сказал:
почитал ветку -жесть- я ни туда полез- про себя - ес что) . Дядь - когда никого не слушаешь - это не значит что все кругом дураки )) удачи.
спс вам тоже-я не теоретик а практик и верю только себе остальное проверяю :)
эта полная чушь )) не имея представления  рабочего процесса - я вас сейчас понял так - я научнотыкальшик)) а вы все профессоры санные )) я сам собрал уже кучу иип - но себя спецом не считаю - хоть и в теме уже год.
я не говорил что я спец-просто схема из первого поста понравилась больше остальних(простая и работает-что еще надо?)а некоторое представление уже имею ето раз и практичиское приминение тут вижу только од новичков а проффессори их только чмирят(не полинился пролистал всю тему и не только ету и не только тут)
у дураков возраст не в почете ) ничего не сделаешь ,сейчас к сожалению и думать не в почете ) а ошибаться может каждый - не каждый способен это признать - в силу своего ума), так что не советую делать ранние выводы - это когнитивные искажения.
яуже говорил здесь что не сдаюсь и иду до конца иногда даже в ущерб себе зато в пользу близким и друзьям иногда незнакомим а раз ти уже немного спец то ответь на мой вопрос више относительно ключей кондеров и токового шунта буду очень благодарен (извини что на ТИ,мне так проще)
