zuboka
Питание Для D-Усилителя На Ir2153
вижу-помогает утонуть тем кто тонет,как помне форум создавался для популяризации  и развития радиотехники а не для того чтоб тут остались 2-3 овер специалиста.так что всем удачи! я офф
8 минут назад, Олег Янів сказал:
,пришел сюда исключительно за советами и помощю
так тебе дают советы и помогают а ты
12 часов назад, Олег Янів сказал:
не сдаюсь и иду до конца иногда даже в ущерб
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
8 часов назад, Олег Янів сказал:
уже посмотрел на ютубе почему так спеельщики помогли
Это совершенно разные сферы деятельности и другие проблемы.
их там получается как би три отдельних по виходу незнаю почему так должна бить одна
Там она, скорее всего, одна нужная. Явно не соединил то, что нужно. Если хочешь помощи, наверное нужно предоставить всё, что касается земель. И фото, и где измеряешь, и что там за земли. Без чётких пояснений твоих непонятных соединений и действий ты начинаешь бесить:aggressive: (шутка, но...). Или ты думаешь, что мы сможем понять по твоим "я не знаю что я сделал и что намерил". Мы тоже не знаем, что ты там делаешь. Признавайся, партизан ты наш :ph34r:
Edited by motoandrey14
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
чет не обратил на это внимание) на киловатт особо не потянет этот иип , и печать - лучше полностью перетрести - убрать входной контур от выхода - чревато наводками , силовой контур нужно полностью менять - большое расстояние друг от друга ключевых компонентов - и тонкие дороги - по факту есть- увеличат импеданс контура - что в итоге приведет к падению кпд в общем ,один радиатор на ключи и диоды - тоже не айс , прежде чем чтот собирать - желательно промониторить мнение многих спецов - как по схеме - так и по печати) это избавит от многих проблем при сборке ).
я уже именил все что можна било и результат есть(даже видео думал сделать о проведенних роботах замерах и тд.но тут отбили желание публиковать сдесь что либо)
да видео не нужно - ты покажи в схеме изменения - в печати , и замеры осликом , все будет понятно)
у касьян ака и еще двух извесних електронщиков на ютубе есть целий цикл видео по даном иип(схему и плату все "специ"хвалили потому и купил) но работает ли иип в какомто готовом устройстве невидил у никого ,я уже довел до рабочего состояния и доволен(а опять снимать замери для того чтоб получить очередную порцию срача нехочу)
к сожалению ) количество подписчиков - не говорит сейчас о качестве его поделок - это качество преподнести инфу - про это можно долго говорить - связано с когнитивными  искажениями ) , мнение  по его практической работе вы еще услышите от спецов)), ес не заметил - уже ответили на свой вопрос - хвалили - не видел ни у кого )) , жополизов по этой причине - не люблю , практика - критерии истины - Карл Маркс) только с этим можно считаться - Результат.
Edited by BAFI
1 час назад, Олег Янів сказал:
вот плата
Где? Где плата? Ты вообще понимаешь, что фотовид из программы это не твоя плата и не то, как ты соединил. Ты хоть читать умеешь, что тебя просят. Все знают, как должна выглядеть плата, нечего её присылать. Но никто не знает, что именно ты сделал своими кривыми руками. И тебе стараются их выровнять, но ты даже не можешь сделать замеры, не можешь даже написать, что у тебя там за земли в усилителе или предусилители и где ты их видешь аж три. На этом фотовиде нет земляных петель, с ней всё нормально по определению. У каждого выхода отдельная земля, предназначенная
1) Для усилителя
2) Для предусилителя
3) Для дополнительных блоков.
Ты про земли в предусилителе ничего не написал. Написал, что они не соединенены. То есть ты сам не соединил, но пишешь, что провода хорошие. Где логика?
Просто нарисуй всю схему соединений! И сразу станет ясно, что ты сделал не так. Неужели это так сложно?
Есть предположение, что ты пересмотрел тупых видео говно-ютьюберов (вешают лапшу тебе на уши) и сделал как там, не включая голову и вообще по совершенство неподходящей схеме. Рисуй схему свою.
вот это жесткое отделение земли с бп - может как раз и привести к земляным петлям ,единственное разделение должно быть это сигнальная и силовая , это мое мнение конечно , но - когда собирал полный умзч - делал именно так - ни какого фона вообще .
На фото я вижу металлический корпус, судя по всему, земляная петля образуется через корпус, возможно отсутствуют изолирующие прокладки на разъёмах. и корпус может вообще в воздухе висит. Не удивлюсь, если корпуса переменных резисторов в воздухе висят и не заземлены.
Если через корпус получилось жёсткое соединение земель, то это и привело к проблемам. Земли в блоке обязаны быть разъединены в моно системе. Тогда сигнальная земля не будет пересекаться с силовой, и одни будут соединены лишь единожды - экранированным кабелем. И уж точно на этом кабеле не должно быть два вольта!
13 минут назад, BAFI сказал:
Полный бред. Как отсутствие земляной петли может спровоцировать земляную петлю? Свои нелепые предположения может оставишь при себе?)
вы их образуете когда заводите на плату - через сигнальную землю и пойдут .имхо .у меня тоже железный корпус роли абсолютно никакой - как соединять с корпусом я уже сказал .
Кого их? Провод один в моно системе, "их" быть не может. В стерео системе, где усилители имеют один источник, распологаясь в разных углах корпуса да, там или двойное моно или звезда или разделение земель. Но в моно системе нету петель и быть не может,  так как соединение одно.
я не знаю какая у него точно система , но ес использует не одно питание - это уже нужно учитывать.имхо . есть еще способ решить проблему  - и гемора ) это двухсторонный монтаж - с землей в один слой - решает кучу проблем с землями и наводками- но это уже другая тема)
Edited by BAFI
16 часов назад, Олег Янів сказал:
подключил как есть и между землями предусилителя и усилителя образовалась разность потенциалов 2,5 вольта
Просто на фото вроде всё ок соединено:
Отдельные три провода +-15 В (которые НИ  С ЧЕМ не соединены, я надеюсь что НИ С ЧЕМ) идут на предусилитель.
Предусилитель подключён к усилителю экранированным проводом.
И сразу тупейший вопрос, откуда 2.5 вольта на этом проводе? Соединений больше нету. А если есть, то либо через крепления к корпусу, либо обрыв провода (Экрана). Либо, всё же, +-15 В не отдельные, а с чем-то соединены.
Есть ещё предположение - схема предусилителя неправильная, просто неработоспособная, допустим на плате прогорела дорожка земляная, вот откуда 2.5 Вольта.
7 минут назад, BAFI сказал:
Скорее, это создание проблемы или попытка её замаскировать, но никак не решить.
это петля и есть) ес мерится напряжение по отношению к питанию - по определению это не может быть землей) .имхо. ес не одно питание - нужно брать силовую с одной точки - на все блоки ! ближе к кондеру и эту же точку садить на корпус через разделительный резистор .https://radiopages.ru/blok_pitaniya.html проверено в практике .
1 час назад, BAFI сказал:
вот какраз ета статья полностью описала мою ситуацию-уже все исправлено и работает
2 часа назад, Олег Янів сказал:
Вот насмешил с Касьяном...:heat:
Микросхема ККМ IR1155S
IR1155S (рис. 1) предназначена для коррекции коэффициента мощности в режиме неразрывных токов (CCM - Сontinuous Сonduction Mode).
  Рис. 1. Схема включения IR1155S
Предполагается работа на фиксированной частоте с контролем среднего тока через дроссель. Частота переключений выбирается пользователем от 48...200 кГц. В микросхеме реализован алгоритм OCC-контроля в одном цикле. При работе в режиме повышающего AC/DC-преобразователя коррекция коэффициента мощности достигается при помощи этого алгоритма без измерения входного напряжения.
Теория работы
Алгоритм OCC работает с использованием двух контуров управления: первый - медленный внешний контур - следит за выходным напряжением; второй - быстрый внутренний - для слежения за током.
Комбинация этих двух управляющих цепей позволяет амплитуде и огибающей входного тока быть пропорциональными и находиться в одной фазе с входным напряжением; при этом выходное напряжение конвертера остается на заданном уровне. Все это выполняется при условии работы в режиме неразрывных токов дросселя.
Основные функции
На сегодняшний день IR1155S предлагает самый большой набор функций на рынке ИМС для ККМ в компактном 8-выводном корпусе.
Микросхема IR1155S работает на фиксированной частоте, которая зависит от емкости конденсатора, подключенного к выводу FREQ. Пара источников тока внутри микросхемы поочередно создают ток через конденсатор, генерируя пилообразный сигнал с постоянным наклоном, с заданной парой напряжений (обычно между 2 и 4 В). Для микросхемы пилообразный сигнал является тактовым. Частота работы микросхемы может быть выбрана от 48...200 кГц (в зависимости от конденсатора). Сигнал этой частоты является управляющим и используется сбрасываемым интегратором в ИМС для генерации сигналов ШИМ в каждом цикле переключения. На рисунке 2 показана форма пилообразного сигнала на выводе FREQ и управляющее напряжение на выводе GATE.
  Рис. 2. Форма сигнала на выводах FREQ и GATE
Длительность каждого импульса может меняться от 0 до 96% в зависимости от сигналов модулятора OCC. Зависимость частоты от номинала конденсатора показана на рисунке 3. Использование конденсатора вместо резистора улучшает помехозащищенность генератора.
Рис. 3. Зависимость частоты от номинала конденсатора
Во время старта цепь низковольтной блокировки в микросхеме (UVLO - Under Voltage LockOut) измеряет напряжение на выводе VCC и разрешает запуск лишь при Vcc(on) 10,65...11,95 В. Как только напряжение на выводе VCC упадет ниже порога низковольтной блокировки (9,2...10,4 В), ИМС снова перейдет в режим UVLO, который сохранится до тех пор, пока напряжение VСС не превысит значение Vcc(on).
Также необходимо отметить, что вывод VCC внутри не имеет защитных цепей.
Микросхема может быть переведена в микропотребляющий режим, в котором величина тока будет меньше Icc(sleep) (125 мкА), если напряжение на выводе OVP/EN будет ниже Vsleep(off) (0,53...0,67 В), причем даже в случае, если напряжение на VCC более Vcc(on). Это позволяет разработчику выключать ККМ в режимах ожидания аппаратуры, что удовлетворяет требованиям норм Blue Angel, Green Power и др. Когда вывод OVP/EN установлен в положение «0», ИМС переходит в «спящий» режим, напряжение на выводе Vcomp принудительно снижается, благодаря этому микросхема может осуществить плавный пуск при перезапуске. Так как Vsleep(off) меньше 1 В, могут быть использованы логические уровни для управления включением/выключением микросхемы.
Описание основных режимов
Управляемый плавный пуск
В микросхеме достаточно просто реализуется выбор времени плавного запуска.
В процессе плавного пуска контролируется нарастание сигнала ошибки обратной связи по напряжению, что позволяет получить линейный контроль над среднеквадратическим входным током, который потребляет ККМ. По существу, управление плавным пуском осуществляется компонентами компенсации усилителя ошибки, а именно конденсатором Cz. Например, для получения времени плавного пуска 40 мс необходим конденсатор номиналом 0,33 мкФ. При этом при переходе микросхемы в «спящий» режим конденсатор Cz разряжается, и при включении снова происходит плавный запуск конвертера.
Возможность управления
затвором ключевого транзистора
Драйвер затвора в ИМС представляет собой двухтактный каскад, способный обеспечить пиковый ток 1,5 А. Производитель утверждает, что этот параметр предусмотрен дизайном микросхемы, но не опробован на практике. Драйвер затвора внутренне защищен от перенапряжения свыше 13 В. Вывод GATE микросхемы может быть использован для управления внешним более мощным драйвером для достижения любых мощностей корректора.
Функции защиты
IR1155S обладает большим набором защитных функций, ниже приведены некоторые из них:
Защита от перенапряжения (OVP) в микросхеме достигается использованием отдельного вывода OVP/EN, который соединен с входом OVP компаратора. Когда напряжение на выводе превысит Vovp, фиксируется режим перенапряжения, и драйвер затвора мгновенно запирается. Возобновление работы произойдет только после того, как напряжение на выводе OVP упадет ниже Vovp(rst). Использование отдельного вывода обеспечивает защиту системы от катастрофических перенапряжений, даже когда цепь обратной связи, соединенная с выводом VFB, выходит из строя. Это дает уверенность в наилучшей защите против экстремальных ситуаций.
Защита от обрыва обратной связи активируется всякий раз, когда напряжение на выводе VFB падает ниже порога Volp (17...21В) Драйвер затвора мгновенно выключается, VCOMP принудительно разряжается, и микросхема переходит в «спящий» режим. ИМС будет перезапущена (с плавным пуском) только в том случае, если напряжение на выводе VFB превысит Volp. В данной защите не предусмотрен гистерезис по напряжению. Во время запуска микросхема находится в спящем режиме, пока напряжение на выводе Volp не станет больше нормы.
Ограничение тока при плавном пуске- это тип защиты, который воздействует на выходное напряжение. Защита срабатывает, когда среднеквадратичный ток в ККМ превышает заданную величину. Далее это значение вызывает внутренний сигнал ошибки для обратной связи по напряжению- Vm. Амплитуда Vm прямо пропорциональна среднеквадратическому значению допустимого входного тока корректора. Как только Vm насыщается, максимальный ток конвертера будет ограничен. Любая попытка увеличить ток выше этого лимита заставит микросхему ограничить скважность работы конвертера, и вызовет падение выходного напряжения ККМ. Величина тока, при которой Vm насыщается зависит от величины токового шунта, выбранного для ККМ. Эта функция может восприниматься как ограничение превышения выходной мощности.
как думаете можно етим дополнить схему из первого поста?
ККМ есть другая тема в разделе импульсника) глянь лучше FAN7530 , на эту инфу можно было дать ссылку
лучше не заполнять тему водой ) топом кому чего надо - заманаешся искать в теме
