Питание Для D-Усилителя На Ir2153
Только что, BAFI сказал:
ААА - понятно ) ККМ на такие мощи вроде и не делают - подключи сварочник тогда ))))
+ ir1155 очень дешовая,даташит может кому надо будет
ir1155spbf.pdf
поиши в разделе зарядок Олегма - ник - он занимается мощными иип - у него спроси - что лучше .
Изменено пользователем BAFI
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Собрал блок из 1го поста, изготовил трансформатор, подключил, всё работает отлично (разве что блок чуть-чуть пищит) с нагрузкой 100 ваттной лампой, транзисторы и диоды едва греются, НО при подключении в нагрузку 200 ваттной лампочки происходит следующее: пару секунд лампа горит в пол накала и следом блок уходит в защиту, срабатывает реле и загорается светодиод. Почему так и где я мог накосячить своими "прямыми" руками? Пожалуйста, укажите путь истинный.)
@Jonson Блок питания не предназначен для питания ламп накаливания.
Блок питания предназначен для питания усилителя. Усилитель не создаёт нагрузки на блок питания до его полного включения. А лампа накаливания создаёт нагрузку до его включения.
Если ты собрался блоком питать лампы на 200 Вт, тогда нужно значительно уменьшить резисторы R1 и R13, что бы при КЗ на выходе(лампы) был достаточный ток, который включит реле и замкнёт плавную зарядку ёмкостей S1 и S2 и включится блок "на полную".
27.04.2020 в 19:17, motoandrey14 сказал:
Спасибо за ответ и ликбез. Нет, лампу им питать не хочу),я думал, что раз уж блок на +- 1квт, то он хотя бы должен тянуть 1 лампу в 200 ватт).
8 часов назад, San'ka сказал:
такой сердечник
Какой такой сердечник, ты предлагаешь параметры по фото определить? Может там проницаемость не подходит, для начала её нужно измерить.
А в программу сам никак не впишешь параметры для нужного тебе тока? И вопросов бы меньше было.
12 часов назад, San'ka сказал:
Данный имеется в наличии.
Вообщем! Помогли опознать. Это "М2000 НМ9 Ш12*15"  Вбил данные в программу, и намотал. Припаял к плате первичьку, а вторичку оставил в воздухе.
Запустил через ЛАТР. Начинаю подавать, по маленьку, напряжение и слышно какой-то цокот. Даю больше напряжение, цокот пропадает. Я так понимаю это нормально??
Вывел на ЛАТРе 220В. Дал поработать мин.5 Ничего не задымилось и не "стрельнуло". Вынимаю вилку с розетки, жду пока разрядится конденсатор С4 (пока один) Втыкаю вилку обратно, срабатывает защита(при любом положении подстроичника). Это потому что подаю +12В с внешнего источника???
Приму  к сведенью все замечания.
Запустил блок. Наблюдался нагрев силового транса(на ХХ за 5 мин. больше 70С) Прочитал что по материалу(М2000 НМ9 Ш12*15) сердечник не подходит(частота большая). Нашел у себя ETD34\17\11 материал Р4А. Намотал 40 витков первичке (4 жилы по 0.5)Получилось ровно два слоя(частоту скинул до 42кГц). Вторичку 16 в 6 по 0.63 для двухполярного со средней точкой. На выходе +-62В. Пробовал нагружать резистором 18 Ом между плечами. Проседает с 124В до 92В.На входе с 319В до 299В.   Многовато, или можно считать за норму? В чем может быть причина такой просадки?
К блоку питания подключил усилитель (TL072\74HC00\IR2110). Без нагрузки на усилителе напряжение птания 124В, если подключить нагрузку к усилку (резистор\колонку) напряжение подымается до 144В!Вход закорочен.   Могут быть причиной наводки!??? Все лежит на столе. Кругом провода, и поэтому  мультиметр  "барахлит"???
Изменено пользователем San'ka
А какая нагрузка у тебя в блоке?
Ты же в курсе, что блок нельзя без нагрузки включать? Так как без нагрузки напряжение будет завышено.
А Д класс накачивает шины питания(плюсовую) и при отсутствии нагрузки там может завышаться напряжение до бесконечности.
Резисторы 10кОм в плече.
При отсутствии напряжение стабильно. Подключаю нагрузку, растет. Как это повышение может повлиять на общую работу схемы и конденсаторов вчасности? Не повзрывает их?
  • 8 месяцев спустя...
Всем здравствуйте!
Опыта по созданию ИИП мало (только трансформатор для вакуумных индикаторов), знаю где средняя точка, могу вызвонить начала и концы ничего не перепутав ) Решил взяться за этот блок и набираться опыта дальше уже на нём.
Порядок сборки я для себя вижу такой
1) Собираем сетевой выпрямитель, проверяем его, подключив силовой трансформатор на напряжение, допустим, 50-70 В, в случае чего не убьет и не бахнет ))
2) Собираем весь обвес микросхемы, все что есть до трансформатора Tr1. Проверяем так же пониженным переменным напряжением или подав постоянное с другого блока питания
3) Проверяем осциллографом что там на ключах
4) Часть с +- 12 В, я так понял, можно вообще не паять, если не нужны? Планирую сделать лабораторный блок себе по мощнее, делая приставке к этой силовой части по мере необходимости, типа регулировки напряжения
5) Находим феррит ??БЕЗ ЗАЗОРА?? все ведь верно, он не нужен в данной схеме? Либо кольцо
6) Берем ExcellentIT (спасибо, старичок!) Рассчитываем обмотки по тому что имеется
7) Мотаем, ставим, проверяем опять же низким напряжением на входе, а на выходе что то должно появиться, по крайней мере осциллограф должен это заметить
8) Повышаем напряжение (ЛАТР или лампочка на входе)
9) Собираем выпрямитель выхода. Если ничего не взорвалось раньше, радуемся
Все верно? Если где не прав, поправьте пожалуйста!
Всё верно, кроме:
10 часов назад, Kotto сказал:
Трансформатор НЕОБХОДИМО ставить вместе с дросселями, диодами, конденсаторами и нагрузкой (R21 R22). Контур должен быть замкнут! Иначе - может пробить силовые ключи.
Спасибо! Действительно важное замечание, вот этот момент то я и не приметил. Что ж, плату надеюсь сегодня уже вытравлю, возьмусь за сборку. Если есть еще какие то важные моменты, которые новичок, как я, мог не заметить, буду рад комментариям.
Подойдут ли в схему IRF740 для начала? IRFP460 больно уж дорогие, а оригинальные из схемы еще и трудно доставаемые. 740х навалом пока что, в случае чего не так жалко будет...
Спасибо! Не разберусь никак, как тут увеличить рейтинг пользователю ))
Пока идут детали, разбираю схему, пытаюсь понять как что работает. В принципе полумостовом вроде как разобрался. Я так понял для блоков большой мощности, но не сверх мощных как у сварочных аппаратов, полумост лучшее решение. Из пуш-пул столько ватт выжать сложнее и дороже, полный мост - дорогие ключи, резонансный иип - сложно настраивать новичку.
Это правильные рассуждения, пожалуйста, проверьте!
И вот еще вопросы, питание микросхемы выполнено на резисторе, который, по словам знатоков, адски греется. А что будет если вместо резистора применить конденсаторный делитель?
А теперь самое для меня сложное... принцип работы реле K1 и K2.
Как я это понимаю сам:
K1 это софт старт. Когда включаем питание, ток идет по слабее через резисторы R1, R2, R3. Ток ограничен, но микросхема начинает потихоньку работать, конденсаторы медленно заряжаются и в это время срабатывает K1, включает ключ S1, теперь ток пошел на всю мощность. Это так?
K2 это токовая защита. Как она работает я не понял. Единственное что понял, то при срабатывании ключа S2 на управляющий электрод тиристора будет подано напряжение и в это же время питание управляющей микросхемы исчезнет. Но что приводит к срабатыванию реле, расскажите пожалуйста более понятно, будьте добры )
Если где то в рассуждениях ошибка, поправьте пожалуйста!
Получается К2 тоже плавно разгоняет кусок схемы, отвечающий за защиту?
Если не сложно, расскажите как сама защита срабатывает, никак понять не могу, вот мы закоротили вторичную обмотку, ток критично вырос... ну и что, почему тиристор открывается? Это ведь он отвечает за отключение тока?
Ещё раз пишу:
Тиристорная защита, это тиристор T1 и шунт R11 R12:
Когда ток из-за перегрузки или короткого замыкания вырастает, напряжение на датчике тока R11 R12 вырастает. Как только на УЭ T1 напряжение превысит 0.6 вольт - тиристор откроется и закоротит конденсатор C7.
32 минуты назад, Kotto сказал:
Открывается потому, что на его управляющий электрод приходит сигнал с датчика тока R11 R12. Это его работа, он открываться при подаче сигнала открытия.
плавно разгоняет
K1 закорачивает плавную зарядку сетевых электролитов. Ничего он не разгоняет.
Как только конденсатор C4 зарядился, то включается K1 и контакты S1 закорачивают резисторы R1 R2 R3, ограничивающие ток заряда конденсатора C4.
К2 закорачивает плавную зарядку электролитов на выходе.
Как только конденсатор C21 зарядился, то включается K2 и контакты S2 закорачивают резистор R13, ограничивающий ток заряда конденсатора C21.
Как известно, ток на выходе трансформатора пропорционален току на входе. Что бы не ограничивать большой ток во вторичке и не ставить на каждом конденсаторе по реле, тут ток ограничивается по первичке, он меньше и один.
Спасибо! Кажется все понятно теперь!
На счет разгоняет я не правильно сказал, плавно заряжает, именно так.
Интересно очень, скорее бы дошли детали уже. Правда вместо Ш сердечника я кольцо заказал, нравятся мне кольца куда больше почему то.
Только что, Kotto сказал:
плавно заряжает
Реле закорачивает плавную зарядку! А не плавно заряжает...
49 минут назад, Kotto сказал:
1) K1 и K2 это софтстарт.
2) T1 с шунтом R11 R12 это токовая защита.
Понимаешь? Кардинально разные части!
Туарег 1 говно, а Туарег 2 норм. понимаешь? НЕ НАОБОРОТ!
Да блин )) Ну пока реле не включено, заряжается плавно, а как только зарядилось, реле включится и теперь уже не плавно, а напрямую, на всю мощность, так?
Вроде бы уже разобрался ) Ну я надеюсь. Осталось собрать, когда то ворох был феррита и ИРок, при переезде все потерялось блин ((
Собрал обведенную красным часть схемы, хочется посмотреть, как будет работать IR2153. Как оно должно быть, на резисторах R16 и R17 должны быть противоположные меандры? Сами полевики и C13 отсутствует на данный момент. Меандр присутствует только на одном резисторе. Это нормальная работа или искать ошибку? Или какая то часть схемы не собрана и поэтому не работает?
Питание 30 В постоянного, подаю на R5. Может IR хреновая, но вроде бы в чип и дип брал )
Никак не пойму зачем нужен стабилитрон VD2, он ведь будет работать только если с трансформатора на 6ю ногу ИРки пройдет какой то переменный импульс, который пропустит конденсатор C9, если это стабилитрон по питанию ИРки, то питание к нему не пустит VD1... Где я ошибаюсь?
Изменено пользователем Kotto
