zuboka
Питание Для D-Усилителя На Ir2153
зубока подскажи как проседает напруга под макс нагрузкой? и какой трансформатор используешь? ну вернее марку феррита)
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
kvazi обычный трансик от компового БП , даже его не нужно перематывать, скажем для тда7294 есть все необходимые нагрузки, отлично подходят ферриты от эпкос - н87 и 97 очень советую. На данный момент возникла необходимость собрать лабораторный БП на 900-1000 ватт (30 В 30Ампер) скорее всего именно эту схему буду делать, ключи IRFP460 собираюсь поставить, мощнее не смог найти ...
я сам тоже использую N87 вот только просадка.... хотелось бы узнать как у других?) именно на резистивной нагрузке
у меня на подобном блоке с трансиком ETD39 N87 так:
на холостом ходу -55В
под нагрузкой (нормальная громкость) - 50В
максимальная нагрузка (резистор на выходе усилка 4Ом + 1КГц синуса на входе) - 46В
Мне думается, что если вы как и я используется программы Старичка для расчета, то не стоит ставить очень уж высокую плотность тока, тогда и просадка под большой нагрузкой будет меньше. А разница 5-6 между ХХ и нагрузкой ИМХО это нормально для этого блока питания.
По опытам с ИИПами, определил, что просадка в норме на активную нагрузку - резистор всегда порядка 10%. Т.е. питание 50В, просадка - 5В, питание 80В, просадка - до 10В. Если нагрузить усилителем и подать синус - просадка раза в 2 меньше, чем при активной нагрузке ИИПа, если музыкальный сигнал - итого процента 3...
По мне, так плотность тока больше влияет на нагрев...трансформатор ER35, частота 75кГц первичка провод 0,8, вторичка - тоже 0,8, в одну жилу. Питает 1 канал 350Вт, при +-57В питании просадка 5В в плече в клиппинге, частота 100Гц. При этом на выходе 2200мкф в плече.
Ферриты пробовал: РС40, N87, N97,Р4.
Edited by superamplifaer
Прежде чем нести чушь можно взять калькулятор и посчитать . :rtfm: Желательно с максимальным кол-вом разрядов. :pilot:
Также можно использовать калькулятор :D . Для начала из размаха напряжения на обмотке вычитаем падение на выпрямителях , далее оставшееся умножаем на Кзап ( при 50кГц = 0.94 т.е. 6% смело в топку ;) ) . Теперь по трансу : сильно гадит Ls - тормозит нарастание тока , так что коэффициент связи обмоток должон быть максимальным.
На счет того , что кто-то заменил тиристор на транзистор - это я , причина в опечатке на плате - уже говорилось, но схема рабочая - после отключения цепи защиты все довольно нормально завелось, вот щас думаю о сборке более мощной версии с ключами IRFP460, ключи куплены, элементная база есть, деваться некуда, будем собирать...
Пару вопросов автору. Как чувствует себя задающая часть в частности ирка и повторитель на большой мощности ? сильного перегрева наблюдали ? и какую максимальную мощность удалось снять ?
Я по ходу подкинул , что при ИРФ740 есть возможность снять до 900 ватт, но это только расчетом, в реале не знаю на сколько долго продержатся, мои ключи имеют в два раза больше запаса по току, чем 740-ые думаю полтора киловатта с них можно стянуть.
И еще несколько слов про увеличение выходной мощности - пробовали ли раскачать два трансформатора от одного генератора, скажем тот же эмиттерный повторитель и ирка , но сигнал подавать параллельно на 2 пары ключей , при этом каждая пара будет качать свой трансформатор, дальше выпрямить выходное напряжение и запараллелить, по идее будет работать и довольно хорошо, мощи можно снять на порядок выше, да и проблемы с габаритной мощностью сердечников не возникнут...
запараллелить
Нафига делать геморой, что бы сделать неправильно?! Последовательно нужно, и всего один диодный мостик на все трансформаторы сразу. Тогда да, можно снять мощности гораздо больше.
Возник вопрос. Между какими ножками микросхемы замерять частоту генерации для расчета трансформатора. И также какие операции нужно провести до варки ключей и трансформатора
Как критично придерживаться емкости 0,68мкф между 6 и 8 ножкой микросхемы.
Частоту нужно расчитывать исходя их применяемых номиналов деталей. при 10кОм и 1нФ имеем частоту около 66-68кГц. в теме про программы расчета есть програмка для быстрого расчета частоты IR2153
Доброго времени суток, такой вопрос. Что лучше использовать ДГС или отдельный дроссель на каждое плечо питания??
С уважением, 22580.
ДГС, только правильно сфазировать обмотки. :)
Юрий. cxem.net
Юра, как я понял из гугла, его нужно расчитывать причем расчет достаточно сложный...
У меня напряжение +/-65 вольт, индуктивность обеих обмоток должна быть одинакова...
Как ее посчитать? Вроде нужно учитывать много факторов, например минимальный ток потребления, номинальный ток потребления. а у меня амплифайер же он всякий ток потребляет... как быть?
А про фазировку прикрепил картинку
Edited by 22580
С уважением, 22580.
Как ее посчитать?
При расчете трансформатора для ИИП программа сама рекомендует индуктивность дросселя на выходе. Можно немного проварьировать этой индуктивностью если много и обмотка не влазит в имеющийся сердечник.... ИИП без стабилизации индуктивность дросселей играет не самую важную роль...
Рассчитать ДГС - в программе старичка. В сети много информации как.
http://forum.vegalab...t=47320&page=10
Фазировка на картинке правильная.
Юрий. cxem.net
Расчет необходим при ШИМе . А на тут это просто фильтр , чем больше индуктивность ,тем лучше , в разумных пределах есно. И про насыщение не забывать!
тупой вопрос, у кого нибудь вылетал этот блок? на сколько он надежен?
Если сделать всё правильно и настроить, и не устраивать КЗ в цепях доп. питания, то его трудно будет спалить.
Edited by motoandrey14
Ну так это, а ток срабатывания защиты кто будет устанавливать? Расчёт расчётом, а погрешность большая, зависящая от качества деталей и сборки(намотки трансформатора).
Как погрешность связана с качеством? Да и поведение транса прогнозируемо , коли намотан по расчету.:unsure:
Ты высасываешь проблему из пальца.:D
Edited by Dimonis
Вылетел 1 такой блок как я понял из слов клиента он толь положил плату на что-то металлическое, то ли упало у него что-то металлическое. Судя по фото сгоревшего ИИП КЗ было в районе сетевых литов. После смены предохранителя все заработало в штатном режиме.
Юрий. cxem.net
подскажите что за нах как говориться на хх бло питания работает как часики и ватт 10 нагрузку держит ОК
но вот нагрузить ватт 60 и начинает щелкать... напряжение падает.. куда копать???
все защиты отрублены
схема чуть другая на 3525+ир2110
Тут есть отдельная ветка по источникам питания, тебе туды. Здесь рассматривается именно этот ИИП
