Питание Для D-Усилителя На Ir2153
по осциллографу. на первичку ставят резистор от 100 ом и конденсатор от 330пФ до нескольких нан. в этих пределах надо плясать с бубном.
на вторичке от 10 Ом и выше, ну и конденсатор от сотен пик. кондеры все на 1кВольт и выше.
все это ИМХО
ка кто ведь од частоты отталкиваются... ориентир хоть какой то должен быть ? Или формулы ? Не может ведь быть пальцем в небо...
Изменено пользователем Droper
ИМХО Формулы и расчёты есть, хватает (но мне сейчас лень искать :unsure: ), теоретически импульс, который нужно загасить, имеет определённую длительность и амплитуду. Сперва подбираешь резистор (конденсатор при этом заведомо большей ёмкости ставишь). Если резистор выбрать слишком большого сопротивления, много не задавишь. Слишком маленького - слишком сильное задавление паразитного импульса превратится в дополнительный звон. Поэтому остановится стоит тогда, когда амплитуда паразитного импульса будет минимально-допустимой. Затем конденсатором подбираешь время задавления импульса. Слишком мало - срежешь только начало паразитного импульса. Слишком много - резистор будет греться от полезного сигнала.
Надо попробовать на практике такой метод, имеет ли он право на жизнь... :rake:
Ты опять путаешь снаббер с клампером :big_boss: .
Импульса (выброса) в полумосте физически нет , и гасить соответственно нечего ..... Снабберная цепочка служит для подавления "звона" , т.е. высокочастотных колебаний возникающих от емкостей и индуктивностей монтажа , трансформатора , ключей . Она актуальная в регулируемых ИИПах с ОС , а в прямых молотилках типа на 2153 снабберная цепочка погоды абсолютно не делает , лишь тепло сеет. :yes:
Продолжение фотоотчета будет?
Покрутил я этот трансформатор в хард свитче , тяжело всей схеме при такой мощности . Перемотал , и на той же 2153 замутил резонансник , другое дело :i-m_so_happy: . Ключикам легко работать , выпр.диоды тоже без коммутационных потерь клацают.... Вых напряжение при нагрузке держит жестче , убить перегрузкой по току физически нельзя , соответственно защита не нужна.
Добрый день Dimonis, поздравляю, очень классно выглядит. Скажи пожалуйста, как расчитывается трансформатор, в программе Старичка по расчету Резонансного или Полумостового преобразователя? Нужен ли зазор в сердечнике?
У Старичка расчет резонансера для LLC . Здесь просто LC и расчет как для полумоста , есно без зазора. Единственно определиться , что будет резонансной индуктивностью - внешний индуктор , али Ls трансформатора , я выбираю последнее....
и на какой частоте трансформирует ?
:vava:
Dimonis, внеси ясность в головы вопрошающих
http://forum.cxem.ne...00#comment-2015125
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Ls трансформатора - это индукция рассеивания, так понимаю. Как ее посчитать? И куда применить результат при расчете?
Ls конструктивный фактор , методов расчета я лично не встречал . Если и есть , то думаю что достаточно сложны. Проще экспериментальным путем........
Результат - величина индуктивности Ls входит в расчет частоты резонанса контура.
Я взял 50кГц , можно и больше , в резонансере , где коммутационные потери сведены к минимуму , частота не является ограничителем , большинство LC и LLC резонансников имеют рабочие частоты 70-150кГц . Просто запаса мощности попавшегося сердечника ETD54 мне и при 50кГц с лихвой достаточно.
Dimonis, Старичок пишет что зазор нужен :unknw:
http://forum.cxem.ne...00#comment-2015776
на фото LC резонансник заводского усилителя, 110кГц на ИР2156
как видишь зазор присутствует. Ни в одном варианте ИИП Парк Аудио я не видел дополнительного дросселя последовательно с первичной обмоткой.
Небольшой зазор в любом прямоходе не помешает для быстрейшего размагничивания сердечника при переходных процессах. В сетевых полумостах роль размагничивалки-симметрировалки играет разделительный конденсатор последовательно с первичкой.
Можешь замерить индуктивность первички ? Не Ls , я знаю что она 5-6мкГн , а именно индуктивность намагничивания ?
нет. djsnap замерит.
Через 3-го человека выяснил, что Парк Аудио на данным момент для ЕТД44 зазор не делают, но в более мощных моделях на Е55 подкладывают тонкую пластинку слюды.
Я разобрался - 44 который с зазором - древняя разработка по всей видимости , там частота контура 130кГц близка частоте ПНа 110кГц. Получается очень малое характеристическое сопротивление контура на этой частоте , вследствие отсутствует параметрическое ограничение тока , приводящее в свою очередь к перекосу индукции при переходных процессах . И чтоб избежать этого ввели зазор. Дальше они видимо разобрались в резонансерах и стали делать по уму , без защиты по току . К примеру блок 54-84 рассчитанный на 1400Вт усь физически не может выдать более 2кВт , начинается ограничение тока , возврат лишней энергии в источник .
Доброго времени суток форумчане.
Возвращаясь к схеме на первой странице. Собрал сей девайс, все отлично работает, но смущает один единственный момент, нагрев разделительного конденсатора в первичке, нормально ли это? Нагрев не сильный, но не спокойно как-то на душе. Развейте сомнения или направьте на путь возможной причины. СтоЯт параллельно два конденсатора 1,5мкф*400В , трансформатор перемотанный от АТХ ER37*22*11 , частота 42,5кГц.
Перед тем как собрать эту схему, делал для оценки http://www.tehnari.ru/f119/t85818/ ,никаких нагревов кондеров не наблюдалось.
Спасибо, так и думал, что лажа. Кстати заметил , что греется только один из них, хватит ли одного кондера 1,5мкф*400В для мощности до 350Вт?
И допустимо ли применение в данной схеме 250В-ых емкостей?
Изменено пользователем ГазМяс
Если подключение к средней точке электролитов питания , то и 100В-ые допустимы . Ежели как на схеме выше , то там электролиты включены без средней точки и к этим разделительным конденсаторам приложено все выпрямленное напряжение - 310В . Пленочные кондеры конечно допускают кратковременного превышения номинала...... :bomb:
Рекомендую 2 250В-ых включить полумостом , т.е. со средней точкой , схема хоть симметрично будет работать.
на Веге их сотрудник писал, что таки да - токовую выкинули, ограничились лишь выключением ИИП при появлении постоянки на выходе УМ.
не уверен, но вроде как именно зазором они подгоняют индуктивность первички под 200 мкГн.
А вот 2-х секционных каркасов и "хитрой" намотки не замечено :vava: просто в ряд мотают и не парятся.
Индуктивность намагничивания Lm в резонансере LC - по барабану , там необходима Ls , а ее зазором не подгонишь , ну только если чутка .
Я взял низкую частоту 50кГц и мне понадобилась Ls в районе 20мкГн , супротив 5-6мкГн у парков . А эти 5-6 получаются фактически при обычной намотке , заметь , у них обмотки первички и вторички смещены в разные стороны каркаса , т.е. меньше друг над другом , хуже связь. А в моем случае пришлось кардинально делить , и то переборщил , заимел 27мкГн . :unknw:
Dimonis, если смысл в квазик ввести небольшой зазор чтобы не бояться насыщения магнитопровода и немного поднять амплитуду индукции ? все равно ИИП под обдувом...
как быть с выбором марки пленочников ? СВВ-21 на 630В бахнули :vava: на 1кВ хрен найдешь а покупать WIMA затратно.
И так ли нужна "хитрая" намотка чтобы получить Ls поболее, ведь при ее меньшем значении нам потребуется пленка бОльшего номинала, значит и токи гонять будет легче ?
