Драйвер Двигателя На Полевых Транзисторах С Шим
Доброго времени суток!
Сразу прошу прощения у модераторов, если что-то не так, ибо впервые пользуюсь форумом.
А вот собственно задача: необходим драйвер двух двигателей, выполненный на полевиках и управляемый с Arduino по ШИМ. Выходной ток драйвера минимум 2А. Прилагаю схему, по которой делал я. Данная схема работала только без ШИМа. Только подключил нагрузку (лампочку) и ШИМ, взорвался один транзистор.
Прошу вашей помощи, так как долгие поиски не принесли весомых результатов.
Заранее благодарен!
Данная схема работала только без ШИМа. Только подключил нагрузку (лампочку) и ШИМ, взорвался один транзистор.!
ну этого и следовало ожидать... дед-тайм еще никто не отменял... для ШИМ открываем верхние плечо, в диагональ нижнего плеча подаем ШИМ , при отключении выключаем ШИМ , закрываем верхнее плечо,
при напряжении питания 12в пользуем н-мосфет и р-мосфет, при питании 24в и выше пользуем н-мосфеты и драйверы верхнего и нижнего плеча с отдельным питанием верхних плечей....
Могу ли я использовать эту переделанную схему? И верна ли она?
Схема работать не будет
У тебя везде стоят P-Ch. полевые транзисторы, верхние транзисторы ты отрыть точно не сможешь, исходя из твоей схемы.
Вот такую базовую схему тебе надо использовать:
Источник
Не забудь поставить диоды, быстрые диоды, или шотки.
P-Ch. Полевиками можно управлять через NPN транзисторы.
N-Ch. Полевики открывать, в твоём случае, можно и напрямую от микроконтроллера через сопротивление.
Изменено пользователем ArkadiyAV
Т. Е. Насколько я понял, чтобы использовать полевики с N - переходом, я могу убать биполярные транзисторы и просто оставить резистор? А схемы вроде идентичны за исключением перехода полевиков и n-p-n транзисторов.
Если ты их будешь просто включать и выключать, то да. Если собираешься подавать на них ШИМ сигнал, то тут без драйвера не обойтись. Если транзисторы обладают высокой входной ёмкостью, и частота ШИМ высока, то он просто не будет успевать переключаться, транзистор будет работать в линейном режиме и перегреется.
Не верно. Вы не сможете таким способом закрывать p-канальные ключи из-за разницы напряжений Uдрайвера и Uардуино.
PS. Шунтирующие ЗИ резисторы никто не отменял.
Верно?
Верхние транзисторы будут открывать, если будет подан "0" на ножке микроконтроллера, закрываться соответственно при 1, если этот мостовой драйвер питается от того же напряжения что и микроконтроллер. Если напряжения драйвера выше, то они не закроются.
PNP Транзисторы включены в обратном направлении, базу напрямую к ножки микроконтроллера подключать нельзя, сгорит выход.
Нижние транзисторы не смогут закрыться.
Почему то перепутаны минус и плюс питания моста. Нет параллельных полевикам диодов.
А вот я нашёл.
Выходы с одинаковым названиями соединяются вместе.
Информацию по ссылке рекомендую к прочтению, там хорошо объяснены основы, правда на английском.
  • 1 год спустя...
Верно?
А вот я нашёл.
Ну нифига себе схема!!!! Предлагаю перейти на http://samosdel.ru/s...atelya-arduino/ и посмотреть что и как сделал я. Деталей минимум и работает все на н- канальных полевиках от материнских плат.
А не проще задействовать микросхему одну?
L298?
Мощности L298 не хватит для применяемых моторов, схема, представленная выше, уже давно собрана и исправно функционирует уже года 1,5 ;) спасибо за ответы!!
  • 2 месяца спустя...
на моем сайте есть страница http://samosdel.ru/s...atelya-arduino/, делал и разрабатывал схему сам на n-канальных полевиках от материнских плат компьютеров, работает по двум выводам ардуино, чтобы поменять направление вращения просто переписать код и выбрать задержку, но возможно управление и ШИМ, я так не пробовал
