Sign in to follow this
бацилла
Торрент Для Андроид
Имеется планшет операционка андроид 4.2.
Немогу подобрать торрент клиент,один сначала качает потом пишет peers not found и загрузка останавливается,другой сначала качает нормально но на пол пути скорость падает до нуля.
Перепробовал почти всё что есть в гугл плей из бесплатного, стоит ли покупать версию про или будет такая же беда? Или есть другое решение этой проблемы?подскажите кто знает.
а при обычном скачивании через браузер, больших файлов, скорость не падает?
Больших непробовал но соединение нормальное если вы об этом.
При загрузке через браузер тоже есть проблемы после перезагрузки качает нормально но проходит некоторое время и
не получается пишет не удалось загрузить даже при скачивании очень маленьких файлов. Как то так
Edited by SWL
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Скорей всего косяки ПО, но может быть и сам роутер чудит. Можно попробовать Hard Reset сделать. Некоторым помогает. Но перед этим попробовать в других точках че-нить скачать. Ну там в кафешке или у друга. Такие проблемки наблюдал в планшетах Assistant.
Edited by Rhime
Оказывается проблема не в торренте и не в браузере. Это какой-то глюк карты памяти.
Невозможно сохранить или удалить файл. Когда включаю камеру пишет вставте sd карту.
Пробовал сбрасывать все настройки с удалением файлов с карты памяти,помогает, сначала всё
Нормально работает но примерно через сутки опять этот косяк.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
