Guest hitmark
Трехфазный Свч Генератор Переменного Тока
Guest hitmark
Приветствую,
Мне нужно спроектировать такое устройство:
Трехфазный генератор переменного тока в диапазоне от 1 до 3 ГГц мощностью 100-200 Вт.
Как мне видится его можно было бы построить, используя СВЧ генератор управляемый напряжением (ГУН) на 10 ГГц или более и потом раскидать выпрямителями по фазам, при этом частота на каждой фазе понизится до 1-3 ГГц.
Далее сигналы с фаз подавать на мощные СВЧ транзисторы, которые бы коммутировали нагрузку.
Вопрос вот в чём, где бы можно было заказать, чтобы сделали проект этого устройства со всеми расчётами, схемами и прочее?
С уважением,
hitmark
"...потом раскидать выпрямителями по фазам" - это как?
И для чего понадобились три фазы на СВЧ?
Guest hitmark
Здесь. Признаюсь честно - не знаю. Скорее всего это ошибочное предположение.
Основная идея состоит в том, чтобы был трёхфазный делитель частоты - распределитель импульсов. Схожий с этим.
Миниатюрный безроторный двигатель на электромагнитной тяге.
Читать статью
:wall:
Так откуда же там СВЧ? 1-3 гигагерца - это 1 000 000 000 - 3 000 000 000 Гц.
Я уж было подумал, Вы какие-то эксперименты с перенаправлением мощности излучения строите.
Guest hitmark
:wall:
Да. Тут вы правы. СВЧ - это начиная с 3х ГГц и выше. А УВЧ - это от 300—3000 МГц. Так что можно было бы сказать на границе между УВЧ и СВЧ.
:lol2::heat:
ЛА3 и ТМ2 не потянут, ни выпрямить, ни раскидать не успеют. Афтор, кто тебе это всё напел?
Edited by минздрав
...Так что можно было бы сказать на границе между УВЧ и СВЧ.
Я просто не понимаю принципа работы такого микродвигателя. Что он будет двигать и за счет чего?
Коэффициент перестройки частоты равен 3. Для СВЧ это невыполнимо. По крайней мере, мне такого не известно.
Рассказывайте подробнее. Или поржем вместе, или носы нам утрете и просветите.
Guest hitmark
Да, это понятно, что не потянут. Поэтому нужны схожие элементы, которые бы работали на гигагерцовых частотах.
Guest Тм
С уважением,
hitmark
а денюшкаф хватит на такую игрульку? вы хоть примерно представляете сколько это стоит
Guest hitmark
Длина волны, например, 3 ГГц = скорость света делить на 3 ГГц = 10 см.
Берём 3 прямых проводника и в каждый запускаем по фазе.
Если взять длину провода равной длине волны - 10 см, то между 3мя рядом расположенными проводами будет сильное кручение электромагнитного поля.
Что, вероятно, создаст какую-либо электромагнитную тягу. Вот это и хочется проверить.
Делители, думаю, сейчас такие существуют. Например, первое, что попалось в поисковике.
Guest .
Препод тебя завалить хочет . :D
Лучше дай ему дених... :yes:
Guest hitmark
Не думаю, что прототип будет дорого стоить, ибо, как я знаю, многие комплектующие стоят от единиц до десятков долларов.
Тут главное грамотно всё подобрать и согласовать их работу.
Guest .
Для cреднестатистического Лося в период весеннего гона :yes: - ЭТО не стОит ровно ни...я ! :lol2:
hitmark, а Вы электродинамику изучали?
Мне кажется, Вы не туда заглянули (я про двигатель). Даже если сможете уловить "сильное кручение электромагнитного поля.", то управлять им сможете разве что электронами. И то навряд ли. Масса уж больно велика.
Guest hitmark
ротор дивиргенции вращается.....было
Можно узнать подробности? При каких условиях, частотах, что вращалось?
Спасибо
"Высочайшие достижения нейтронной мегалоплазмы! — провозгласил он. — Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания…"
классику читать надо! АБ Стругацкие " сказка о Тройке"
Guest hitmark
Давайте пойдём другим путём. Рассчитаем. Скажем обычный 3х фазный электродвигатель работает на частоте 50 Гц. 50 Гц умножаем на 60 секунд, получаем 3000 оборотов в минуту.
Длина волны при 50 Гц равна 6000 км (6 000 000 м). И теперь подумаем, сможем ли мы имея 3000 оборотов в минуту раскрутить электромагнитный вихрь длиной в 6000 км?
Дальше. Берём частоту 3 ГГц. Длина волны 10 см. 3 000 000 Гц умножаем на 60 секунд, получаем 180 000 000 оборотов в минуту.
И теперь сравниваем 3000 оборотов в минуту против 180 миллионов оборотов в минуту.
И крутить ли вихрь длиной в 6000 км или крутить вихрь длиной в 10 см.
Мне кажется, что с точки зрения простой логики сложно подумать, что результатов никаких не будет.
hitmark, а что Вы собираетесь крутить с частотой 180 000 000 оборотов в минуту? Фантомный вихрь?
Guest Тм
hitmark зачем вам это надо? может я тоже хочу :)
вообще можно сделать просто, тупо взять один генератор и посчитать волноводы на любой угол и количество.
допустим создали вы этот "вихрь" стоячую волну дальше что? в кинетическую энергию преобразовать всеровно не получится, если только в тепловую а потом...
