Трехфазный Свч Генератор Переменного Тока
Гость hitmark
т.е. реально ничего физически ощутимого крутиться не будет
просто вихрь
а зачем делители?
прямо на частоте три цепочки сдвига и на усилитель мощности
ну будет некое несоответствие по точности сдвига - не думаю что актуально
hitmark зачем вам это надо? может я тоже хочу :)
вообще можно сделать просто, тупо взять один генератор и посчитать волноводы на любой угол и количество.
допустим создали вы этот "вихрь" стоячую волну дальше что? в кинетическую энергию преобразовать всеровно не получится, если только в тепловую а потом...
Здесь, я предполагаю не использовать СВЧ волноводы, т.к. они имеют достаточно большое сечение. Вся идея состоит в том, чтобы между 3мя проводниками был зазор около миллиметра. И только их использовать в качестве волноводов.
Каждый такой волновод в своём сечении будет выдавать приличную мощность.
Далее, можно будет сделать плотную сеть таких волноводов и они будут создавать довольно сильный поток.
Гы-гы..
100-200 Вт при 13 гГц...это СВЧ печка с отрытой дверью на 15-25% мощности...
Дорогой ТС, Вы в начале писали "кому бы заказать уство" , а потом говорите, что детальки недорого стоить будут...А проектировщик будет за что работать ? У Вас ведь ни коня не возу,, о детальках говорить не приходится...
Да и что бы работать на таких частотах нужно элементарные знания по СВЧ устройствам, а у Вас и этого нет.
Если б были то знали бы что СВЧ благодаря скин эффекту не распространяется внутри проводника , а выходит на его поверхность. По этому волноводы это лучше чем провода, энергия поля не рассеивается
Как техзадача, безусловно интересна, вижу в хрустальном шаре, хитровые*анный магнетрон, с отводами под 120 градусов. только ЗАЧЕМ?
Какой диагноз?
Острый СВЧ передоз.. :crazy:
Ну и что, получит он высокооборотный СВЧ вихрь, а дальше что?
Пространственно-временное искажение, в виде плазмы нагретого воздуха, получить хочет, что-ли?
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Кстати , на счёт где можно заказать...
Заказать можно в Китае, это получится дешевле всего и по разработке и по сборке готового уства..
А на Российском форуме, вряд ли дешевле получится , тут за миску риса не работают...
Дорогой товарищ,если уж скучно и тролить захотел, то где подшипники заказывать для сего чудовищного мегадвигателя собрался? - тоже в китае? ага ...
послушайте на ночь
http://www.youtube.com/watch?v=x_pwd6Q5Cm8
На этой ноте тему следует закрыть!
нечего флуд разводить и над убогими смеяться!
Изменено пользователем alend
друзья, а никто не задумывался почему купала церквей такой формы и на что они похожи с крестом на макушке. скорей всего форма со временем слегка исказилась. может это одному мне кажется :) да, да уже слышу " когда кажется креститься надо" ;)
Думаете что раньше они были квадратные? Может пирамидальные даже :umnik2:
Что ж вполне возможно...
...Э-э-э- эммм...или думаете что ТС к этому руку приложил ?
Ребята, это даже не смешно. Какие три фазы?Малейшее рассогласование и фазы при отражении завертятся так, что мало не покажется. Все на поликоре выполнять думаете и это при таких мощностях? Готовые циркуляторы использовать можно, но судя по Вашим постам, для Вас это не доступно. Перестроить генератор в таком диапазоне, не проблема ( ЖИГ генераторы, Я2-71 перестраивается 1-4 ГГц, Я2-96 3,2 - 12 ГГц) , да и при малых мощностях выход с разностью фаз в 120 градусов не проблема, а вот дальше, уже серьезно. Вам придется изучить работу и расчет ФАР. Самое смешное, что крутиться ничего не будет, СВЧ и НЧ, это две большие разницы. Как согласовывать собираетесь ваш генератор и приемник( мотор). Малейшее рассогласование и вся установка- металлолом, фазовые отражения сведут работу к нулю. Данная задача при современном уровне техники , решения не имеет. До движка, при выдачи ТЗ , коллектив НИО за пол года задачу решит. :lol2:
Интересно, кто псих? Тот , кто ТЗ писал , или тот, кто его читал? :unknw:
Особенно понравилось " СВЧ генератор ПЕРЕМЕННОГО тока" Вот интересно, СВЧ генератор постоянного тока, это что? Где бы почитать. :yes::shok:
ДА! И такие "инженеры" собираются РФ с коленей поднимать. Если только раком смогут поставить.
Изменено пользователем noise1
noise1, и все же, при перестройке в диапазоне 1-3ГГц каким образом получить сдвиг на 120? Не на конкретной частоте, а при перестройке во всем диапазоне.
Я вам вот что скажу, уважаемый, Вы слишком серьёзно воспринимаете писанину школьников, изобретающих очередной "качер-херачер" или какой нибудь "торсионный пургомёт"...
Feel the difference! ©
Так ит весна. Обострение. Вокруг только и изобретают ВД. :) Мне вот сегодня вновь письмо пришло от старого знакомого с просьбой о консультации...
:yes: У самцов лосей начался период гона.
У лосей, умеющих держать паяльник правым копытом - период гонева. :D
Гонят они по обыкновению Пургу (другого просто не умеют ) !
Так нет проблем. у вас выпускают широкополосные циркуляторы в Могилеве и в Питере. ФКВЦ. Ставятся магниты и ферриты. Такие устройства используются лет 40.Вроде наши спохватились, оказывается Армию не только сношать и гнобить нужно, но и кормить. Как сказал один француз, " Если не хотите кормить свою армию, будите кормить чужую".
