Усилители D-класса Iraudamp7 (наборы и готовые платы)
Накопилось много плат усилителей Д класса IRAUDAMP7 (IRS2092). Выходная мощность 350Вт 4Ом питание +-60В, и 300Вт 8Ом +-80В. Есть защита от КЗ, и защита от перегрева, клиппиндикация и индикация сработки защит.
Продам в 3 вариантах:
1) плата - 30грн
2) плата+все детали (набор) - 160грн
3)готовая (собранная) плата - 210 грн.
В связи с ростом курса доллара цены пришлось поднять :(
Размер плат 50х50мм.
Отправка по Украине Нова пошта, интайм, Укрпочта.
В Россию пересылка около 10$
Здесь показал работу защиты от кз
Сейчас в наличии 1 собранная плата, могу отправить хоть завтра
Изменено пользователем superamplifaer
Впервые слышу. Основная причина выхода ее из строя в этом случае-перегрев. В связке с IRFB4020 +-86в на 8 ом тестировал неделю, проблем не было
Iraudamp 2092+буфер+42н20, +-85В 4Ом 600Вт. На борту защита от кз, защита от перегрева, пониженного/повышенного питания (выключается ниже +-50В и выше +-95В), клиппиндикация и клипплимитер, на входе ФНЧ 150Гц и пред. Частота 280кГц.
Размер платы 10х5см
Тест усилителя для сабвуфера, 550Вт номинальная мощность
https://www.youtube....h?v=fEwr8oh46JM
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
