superamplifaer
Усилители D Класса Iraudamp7 (Наборы И Готовые Платы).
В 20.07.2017 в 02:12, Krolaka сказал:
superamplifaer, еще занимаетесь усилителями?
периодически есть спрос. если наберется хотя бы заказ 10 плат - сделаю заказ.
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
В 15.03.2014 в 09:25, superamplifaer сказал:
Всем добрый день!
Есть в наличии такая плата а куда что подключать не подписано.
Вроде как разобрался с питанием, но куда какой светодиод паять и где место терморезистора и где вход неразберусь...
Подскажите пожалуйста.
Спасибо!!!
Edited by vpas
    • Для часов с 7-сегментным индикатором меню, как таковое, не требуется: мигание разрядов будет информировать о том или ином режиме настроек. Если часы не наручные, то долгих нажатий не надо: первое нажатие SET включает мигание часов, второе минут, третье секунд, затем либо переход к календарю, либо выключение мигания.  Автомат состояний определяет диапазон изменения настраиваемого значения. При переходе между состояниями эти границы меняются. Все очень просто... Что настраивать в вольтметре и термометре, я не знаю.
    • Можно-то можно, но токи в УН и опорах могут поплыть.
    • Не помню, было или нет ...
    • С одной парой можно же запускать при+-35В ?
    • -Параметрическая компенсация конечно известна, это для любителей голых цифр, не переборщить. -Avals, вопрос риторический. -Настройка однотакта: Чивер раскритикован, настраивать сразу на слух, как гитару?    Есть рекомендации, по спектру писал, но они не систематизированы и неоднозначны.   Каждый выбирает для себя...
    • Червенские города (в том числе и Червен) играли важную роль в торговле Древнерусского государства с Византией (через Венгрию), когда торговле по Чёрному морю препятствовали половцы Cцуки ! Они и нас терзали, оказывается !
    • В прошлом своем "однокнопочном" проекте, правда без меню, я применил вот такую функцию опроса длинного и короткого кнопки. Этот код хорошо работал. Но вот как применить его в этом проекте с меню, ума не приложу. Пока на ум пришла вот такая конструкция. Но что правильнее делать дальше?   1. Часы, термометр, вольтметр; 2. 7-сегментный индикатор.   P.S. понятное дело, что в моем варианте, у каждой кнопки должны быть свои переменные: but_count, but_long_press, but_trig
