Вы бы хоть мой профиль посмотрели... Там сказано - системы управления электроприводом и ЧПУ. Чем и занимаюсь уже более 20 лет. Я же вам не советую поставить привод ЭПУ-1 и двигатель 4ПБМ132МО4. Ставьте болгарку и варите каркас из уголка!
Это достойно уважения. но все же согласитесь, что Вы больше советов дали связанных с устройством ТС и работой на ней, чем с тем, какой привод на него лучше поставить :)
да выжигать по дереву захочется?
А как ТС связан с выжиганием по дереву? :unknw:
Элементарно, остро заточеная палочка твердых пород древесины( у нас в ход тогда шли ножки от венских стульев :) ) с усилием прижимается к обработанной детали на больших оборотах- и выжигаются красивые полосы.
Отличаются только мощностью, оборотами, и изготовителем. В плане цена- качество, наилучшее соотношение на мой взгляд, это болгария, фирма Sparky.
Сомнительно ,что двигло от болгарки подойдет, на малых оборотах у него момент будет никакой и грееться он сильно. А вообще ТС смотрите по доставабельности движка , самое замечательное безколекторный серводвигатель , но дорого и требует спциального привода. Двигло постоянного тока с независимым возбуждением , имхо, самое-то - несложный регулятор , большой момент на всем диапазоне , но так же дорого. Асинхронник ,если брать ,то с запасом по мощности , и делать принудительный обдув ,иначе может задымить на низких оборотах, из минусов - дорого стоит и двигатель и частотник. Колекторный последовательного возбуждения - самый дешевый вариан, легко достать , легко прилепить регулятор, недорого выдет , но характеристики будут самые плохие. Можно попробовать поизвращаться и сделать из него двигатель с независимым возбуждением, но тут нужны опыты получиться или нет , никаких гарантий.
Изменено пользователем E_C_C
Через нормальный редуктор и от стиральной машины двигло подойдет. а коробку можно и от жигулей примостить за 1500 - 2000 тр))
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Ну вы сейчас вообще топик-стартера напугаете. :)
От дрели 450 Вт, значит можно точить эти болванки, а от болгарки на 2 Квт никак.
Решил поставить болгарку, но обороты слишком высокие, нужен редуктор. Редуктор из фанеры пропитанной эпоксидным клеем думаю сгорит к чертям, а что если сделать из 4мм алюминиевой полосы?
А ремённый редуктор со сцеплением чем плох?
Редуктор из фанеры пропитанной эпоксидным клеем ........................а что если сделать из 4мм алюминиевой полосы?
Из говна и палок получаться только говно и палки.
Если делать что-то ,то или делать хорошо или не делать вовсе. Толку от изделия ,которое развалиться через час работы ,я думаю ,не будет.
з.ы. Болты с гайками Вы тоже будете самостоятельно изготавливать ? или возьмете фабричные ?
Как раз эта мысль мне и пришла сегодня в голову :) Я так понимаю ролик(или шкив) расположенный по центру нужен только для замены и регулировки натяжения ремня, т. к. оси ведущего и ведомого шкивов не смещаются относительно друг друга в данном случае? Или есть еще какой-то тайный смысл?
Скорее всего фабричные :D
Через этот ролик регулируется натяжение ремня, так что ремень может проскальзывать. Снизу виден трос с пружиной , он идет к ручке управления, которая регулирует натяг. Принцип как в авто , только вместо фрикционов треться ремень о шкив.
Получается примерно как на 16К20, управление дополнительным рычагом, плавный старт, и т.д., и т. п. :)
Только что без реверса.
Залез сегодня в респектную электромашину.Там комплект:эл.плата,шунт,датчик Холла и еще 4 провода идут в статор обмотку,не считая силовых.Про диммер просто забудьте.Может повезет-кто-нибудь подкинет достойную схемку.
Всю контрабанду делают в Одессе! (С)
Точнее в Китае. Геворг, а вот эта надпись вам о чём то говорит?
Я же писал, что размер круга минимум 230. Вспомнил, что 6300 оборотов.
А так передаточное отношение придётся больше на ремне делать. Даже у дрели обороты 1000(у большой)-2500(у маленькой), а тут 10000. :(
Нафиг схему? Когда всё уже придумано за нас. Диммера (магазинного на свет который за 140 рублей) более чем достаточно. Я же уже предлагал схемки со стабилизацией частоты- не нужны.
у УШМ с размером круга 230 и мощность не маленькая, около 2кВт, а если еще и редуктор поставить, то вообще 4кВт! Это перебор и для меня и для материала станка.
Что плохого в том, что передаточное отношение будет большим?
Редуктор, если что мощность может только понизить. Закон физики.
А передаточное отношение усложняет редуктор, увеличивает размер ведомого шкива, да и обороты ограниченны для ременного редуктора. Для шестереннчатого то ограничены, а для ременнго тем более.
  • 3 месяца спустя...
Наконец-то появилось немного времени для работы над станком :) Купил диммер за 190 р, подключил, все шикарно работает. Но мучает один вопрос: Как посчитать обороты(минимальные)?
Считать нужно диаметр шкивов. В твоём случае- это очень большой приводимый шкив, и очень маленький приводящий, из-за редуктора болгарки с большими оборотами.
передаточное отношение то посчитать не сложно. я имел ввиду как посчитать минимальные обороты на болгарке, т.к диммер не позволяет регулировать скорость с нуля до максимума. Исходя из минимальных оборотов уже будут расчитываться диаметры шкивов для редуктора.
Передаточное то можно и поменять, если найти главную пару от 230-й такой же модели болгарки, меняется элементарно.
По крайней мере я менял на спарки 2200 ватт с 230-й на 125-ю, когда ремонтом занимался. И на маките меняли.
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
