Хочу поставить на тс асинхронный трехфазный двигатель мощностью 0,5-0,75кВт с частотником(для регулировки оборотов) На каком то форуме прочитал, что при долгой работе с пониженной частотой движок может перегореть. Кто-то предлагает поставить коллекторный движок, но я не в курсе как регулировать его скорость. Помогите определиться, какой вариант лучше?
При частоте не ниже 10 Герц ничего ему не будет... При частоте не ниже 5 Герц и не выше 10 начнутся проблемы с крутящим моментом и нагревом. В любом случае у частотников типа АВВ и еже с ними можно взять 12 вольт и поставить принудительный куллер
Одного непонятно - а зачем тогда токарнику коробка передач???? Еще и привод туда лепить????
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Вы хоть за токарником работали? Коробка имеет ту же функцию, что и в машине. Изменяет соотношение обороты-тяга на патроне. Хрень получится. ИМХО
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Мои пять копеек.
Коллекторным управлять намного (в разы!) проще, размеры намного меньше, мощность намного больше, устойчивее к низким оборотам. Сравните хоть двигатель от стиралки "Сибирь" (180 Вт) и двигатель от дрели Мэс-350 (350 Вт).
Если станок вообще без коробки- только коллекторный спасёт отца русской демократии.
ТС я собираюсь собрать из более менее подручных средств, т.к. получается дешевле и соответствует моим личным требованиям. Разумеется собрать коробку я пока не в силах. Поэтому мне нужны иные методы регулировки оборотов, что я и собираюсь осуществить с помощью частотника и АД. В любом случае спасибо за ответ))
На счет соотношения мощность/размер я с вами согласен, и с тем что более устойчив к низким оборотам тоже, но вот как управлять этими самыми оборотами я без понятия :unknw:.Не подскажете как это сделать?
Вот, выбирай, на любой вкус, даже со стабилизацией оборотов.
Хотя в простейшем случае- обычный диммер-выключатель за 140 рублей из магазина вполне справится. разве что обороты не следит.
А частотник- намного дороже и сложнее. Да и честно говоря- нафиг он тут нужен.
Купить старый школьный токарный станок типа ТВ-16 и не париться!
В детстве на маленьком работал, на Универсале-2, у него скоростя переключаются перебросом ремня. Сейчас несколько производственных станков имею с различной кинематикой. На тех, что с фрикционными муфтами(по типу сцепления на машине, но реверсивное) очень удобно работать - можно плавно и осторожно тронуться и очень резко затормозить. Без фрик. муфт запуск резкий и если случайно была выбрана неправильная скорость оборотов или подача, то можно не успеть вовремя отреагировать. Еще бывает нужно увеличить или уменьшить скорость во время прохода, а в этот момент, как известно, останавливать патрон нежелательно. Да много разных нюансов встречается. На такие станки очень желательно ставить частотник.
ЗЫ Я бы для начала поставил на самодельный токарный подходящий щеточный мотор, а потом добавил еще парочку шкивов для переброса ремня. Скорость надо регулировать обязательно со стабилизацией оборотов. Много самоделок можно найти на http://www.chipmaker.ru/
а можно к коллекторному подключить кнопку от дрели?
Кнопки от дрелей- так же разные бывают. Однополупериодные, и двух.
Первые (наши, советские :) ) регулируют от нуля, и до половины мощности, потом включают вторую половину контактом.
Вторые- импортные (не все) работают в полном диапазоне мощности. (стоят от 300-500 руб.)
На мой взгляд стандартный диммер за 130-150 рублей из магазина намного удобнее, продаётся в отделе выключателей.
Ток 6 ампер.
Пусть он сначала коллекторный движок для таких целей найдёт.Боюсь последовательного возбуждения (как самый распространённый) не подойдёт по многим причинам.Здесь что-то типа параллельного возбуждения надо.У них момент ломовой на низах.Они для этого и предназначены.Даже по размерам такой движок на 220 750 Вт постоянного тока будет как 5-киловатный трёхфазник.
Управление двигателем параллельного возбуждения сложнее, чем кажется. Да и смысл его искать?
Обычный коллекторный с последовательным возбуждением, будет не хуже, имхо.
Взять обычную болгарку МА2000, где сам двигатель в 2 кВт- размером меньше двигателя асинхронника на 180 ватт, с моментом на валу в сотни раз больше. Вполне так дёшево, и сердито. Ротор + статор = 2150 рублей.
Что-то меня ваши споры не очень радуют :( У обоих под аватарками написано Moderators и у каждого по 6 кружочков(правда я не знаю, что это означает). Кому верить? - ,без понятия! :unknw: пока что еще больше запутался :umnik2:
Да, и еще, я вообще не могу найти подходящий КД! либо мощность слишком маленькая, либо мощность подходит, но обороты запредельные. Уже начинаю думать, может купить дрель и заставить ТС работать от него, как и в первом моем опыте?
http://forum.cxem.net/index.php?app=forums&module=extras&section=stats&do=leaders
На счёт коллекторного с последовательным возбуждением-автор не указал время работы под нагрузкой на малых оборотах.Есть опасность,что он просто тупо сгорит от недостатка потока охлаждающего воздуха на низких оборотах.
Ну, как бы, без редуктора то нельзя никак, это аксиома.
Дрель- так же вариант, но я бы в таком плане обратил внимание на болгарку, и именно угловую.
Не знаю, какой ТС (токарный станок). Если необходимо привод напрямую к патрону- задача несколько усложняется, нужен редуктор. Для каких целей, материалов, диаметров станок-то?
Отсюда уже можно и плясать. Если к примеру, станок для работы по дереву, да с диаметром в 30мм, можно и асинхронник поставить.
А если размером с 16К20 (1К62), да по металлу- то получается совсем другая история.
Разговор не о чем.Хотелось бы от автора иметь техническое обоснование на данный аппарат,что в результате надо точить.Пост 5 отражает тему.
по дереву dmax=260mm, lmax=1000mm. Бревно с максимальными данными я обрабатывать не собираюсь))
привод ремневой
Т.е. ремень сразу крутит патрон? Или там ещё какой редуктор?
В принципе, по дереву низкие обороты и не нужны вовсе, не резьбу же на нём резать.
А по мощности, имхо киловатта 2 надо... А отнюдь не
3-5 кВт ставятся на школьные станки с диаметром в 100 мм.
Самое оно для болгарки УШМ-1.8 под 230-е круги. Маленький шкив на шпиндель болгарки, большой на шпиндель патрона, и можно регулировать обороты диммером спокойно. Ну так, на вскидку. Раньше помнил все обороты электроинструмента, да давно это было. Сейчас осталось только что угловая скорость для отрезных кругов 80 м/с, да обороты фрезера 30000.
Вписались в память... :)
Есть желание посчитай. Угловая скорость- скорость с которой крайняя точка круга проходит расстояние за единицу времени.
Диаметр 260 и длинна 1000 - это никакой самодельный патрон или приспособа не удержит. А такое бревно в лоб получить не очень то.... Если дело на поток ставить - то без 16К20 или 1К62 не обойтись... и еще люнет к нему. А одинаковые детали можно делать по копиру. И скорость обработки будет большая, и точность абсолютная.
ремень крутит патрон, редукторов нет.
Резьбу хоть резать и не надо, но все же без низких оборотов не обойтись, например, для обработки вот этой хрени:
как видите, полено достаточно кривое, учитывая то, что станок сделан из подручных средств( алюминиевый профиль и фанера), его просто разнесет в дребезги при высоких оборотах в начале обработки. :o
Вы уверены?! В интернете сколько смотрел, везде на деревообрабатывающих более менее простых станках мощность не больше 1кВт, более того на предыдущем станке(который работал от дрели) стояла дрель мощностью 460Вт и вполне неплохо справлялась, правда там и диаметр около 120мм, но все же 3-5кВт по-моему перебор! Да и станок в случае чего такой мощности не выдержит :vava:
Я вижу Вы больше с самих станках разбираетесь, чем в движках и методах регулирования их оборотов(без обид) :) Соберу станок и буду Вас мучить вопросами :D
Идея с болгаркой и регулятором оборотов вообще то подойдет. Но вопросы безопасности остаются на вашей совести. И рама из дюраля и фанеры не есть хорошо. Хотя бы сварная конструкция из 45-х уголков.
Вы уверены?! В интернете сколько смотрел, везде на деревообрабатывающих более менее простых станках мощность не больше 1кВт, более того на предыдущем станке(который работал от дрели) стояла дрель мощностью 460Вт...
Да у меня в школе, где учился такие стояли, потом когда по школам электриком ходил- так же встречал.
Думаю, оно конечно лишнее, но они никогда не ломались- это точно! :)
Для расширения возможностей (безусловно, с излишком), именно болгарку с регулятором.
А вдруг тонкую деталь поставишь, да выжигать по дереву захочется?
А как ТС связан с выжиганием по дереву? :unknw:
Edited by Геворг
  • Лабораторный БП Fnirsi DC-6006L. Выход 0-60В, 0-6А.
    • Guest МЕХАНИК76
      By Guest МЕХАНИК76
      Здравствуйте уважаемые обитатели сайта ПАЯЛЬНИК! Хочу обратится к той части из Вас, кто имеет возможность и время для изготовления частотного преобразователя для питания трехфазного двигателя. Сам я не имею необходимых знаний и опыта в этом вопросе. Почитав различные статьи и комментарии на этом сайте я пришёл к выводу, что частотники бывают разные и споров вокруг этого вопроса много. В связи с этим хочу обозначить некоторые условия которым должно соответствовать изделие: 1.Надежность. 2. Доступность элементов. 3. Диапазон частот 10-300 Герц (можно шире). 4. Диапазон подключаем ой мощности 0.4 - 3 кВт. 5. Высокий (номинальный или около того) момент на всем диапазоне частот. 6. Автоматическое увеличение от номинала фазное напряжение при частоте выше 50 Герц и уменьшение при частоте ниже 50 Герц. (в пределах 10-20%). 7. График фазного тока - синусоида.
      Я знаю о существовании готовых решений на алиэкспресс, но для меня гораздо приятней оплатить такой заказ творческом соотечественнику даже если это будет дороже. Прошу меня извинить если я что-то указал неправильно или обратился не по адресу. С уважением МЕХАНИК76.
    • By Serega4789
      Добрый день!  Пытаюсь разобраться в теории частотного электропривода.
      Ремонтировал Частотник в своём цеху retuo hl3000. И lenze smd.
      Оба работа запустилась, только ленз разграблен
      Нет корпуса и кондеров и блока памяти, но у него схож с восьмикрутом блок силового управления.
      Решил по лучше изучить программу и выходные сигналы с восьмикрут, собрал схему в протеусе.
      Картинки с каждого канала управления идут сплошной чередой
      Импульсов описывающий полный синус вместо привычной пачки импульсов на каждый ключ.
      Есть ли этих способов управления названия или оба они скалярные только реализованы по разному?
       С последним более менее понятно, но теорию первого восьмикрут который не понял ещё.
      Получается по заданной формуле для каждого ключа приходит
      Полноценная синусоида в виде шимм,  для каждой фазы верхний и Нижний ключ получают синус с инверсией или если
      Добавить фильтр синусоида в противофазе, правильно я понял?
    • Guest Константин
      By Guest Константин
      Добрый день. Столкнулся с насосной станцией на контроллере segntics pixel 25. Контроллер видимо программировали не конструктором, а вручную. Стоит два частотника, один левый работает, второй правый показывает 0.5 гуцццц Danffos, управляются сигналом 0—10v (см первый рисунок) от контроллера, видимо сам контроллер не управляет а просто подает 10v. А управление(выставления уставки, в данном случае давлением, управляется самим  левым частотником, именно потенциометром (крутилкой на панели)на панели. Причем уменьшая значение уменьшается вольтаж сигнала да еще на двух аналоговых выходах контроллера сразу. На правом частотнике потенциометр не реагирует.
      53,55 —клеммы входа частотника
      Ао выход аналогый сигнал.
       если потенциметр запрограммирован как резистор понижая напряжение, как он может влиять на сигнал второго аналогово выхода контроллера?
      Могу ли я управлять сигналом0—10v по схеме на нижнем рисунке. Спасибо
    • By сомневаюсь я
      Частотник Vacon Flow 100. 31 кВт. При программировании уставок датчика обратной связи PID контроллера уходит в аварию при наборе 2-х значного числа (до децимальной точки) уставки. Например датчик давления диапазон 0-10 Бар, 4-20 мА. Забиваем параметры датчика min=0, max=10,00 уставка регулятора Пидэ, скажем, 3.00 (Бар) т.е. требуется поддержание давления воды 3 Бар. Однако при наборе 2-х значного числа 10,00 частотник улетает в аварию "Ошибка шины Fieldbus". Снять аварию возможно только сбросом частотника к заводским настройкам. Программирование частотника превращается в небольшой цирк - даже набрать название параметра Бар из предлагаемого перечня ( Па, кГ, фунты, литры, и проч.) невозможно за исключением одного - проценты %. Разумеется проценты изначально подразумевают верхним пределом трёхзначное число - 100%. Затем через комп. с установленной программой Vacon Live, можно залезть в параметры и частотник разрешает подменить название параметра % на Бар. При этом приходится ставить miin=0,00, max=100,00, уставка Pid=30,00. На графическом дисплее так и остаётся 30,00 Бар. Текущее показание давления также умножено на 10 от реальности. Любая попытка забить двухзначное число в параметр max, или любое другое название параметра кроме % при программирование через клавиатуру сразу вызывает аварию по шине. Частотник на гарантии, которая истекает через месяц, фирма поставщик и производившая монтаж и наладку всей системы (включая и установки фильтрации и обезжелезивания, УФ -обработку итд) ушла в подполье и в эфир не выходит несмотря на гневные письма. Ясно - ждут окончания гарантии. Поскольку пропорциональность регулирования соблюдена нехай будет трёхзначное число, я бы вообще оставил проценты в качестве параметра. Однако появился человечек, который занимается информационной обвязкой всего оборудования включая частотники и выводом на центральный пульт текущих показаний. Естественно сигнал он будет брать с двухпроводного выхода шины, а она честно выдаст 30, 00 Бар. Нас не поймут. Конечно я могу подсунуть ему преобразованный аналоговый сигнал пропорциональности, но мне хочется понять проблему в принципе. Таких установок у нас около сотни. Я пытался снести все (все не удаётся) параметры с помощью компа в программе Vacon Live загонял в частотник параметры со съёмного модуля клавиатуры, т.е копировал параметры со "здорового" частотника. Бесполезно. Сравнивал все параметры здорового частотника и этого в программе.Там почти 500 строчек параметров. Проштудировал все. Всё совпадает тютелька в тютю. И тем не менее этот странный глюк. Куда бечь? Может кто подскажет?
    • By sskondrashov
      Доброго времени суток Уважаемые коллеги!
      Я являюсь работником Московского Энергетического Института.
      Наша кафедра занимается индукционным нагревом.
      Неотъемлемой частью индукционных технологий являются преобразователи частоты.
      Скажите пожалуйста здесь есть люди которые умеют собирать преобразователи частоты для выполнения разного рода задач?
