Max19
Несколько Вопросов По Схеме И Деталям Для Дозиметра.
Ужасно понадобился дозиметр.
Счётчики Гейгера(СТС-5, к примеру) или не достать, или оч много стоят. Можно ли в качестве детектора использовать газоразрядную лампочку(неонку,штук 10)?
Можно ли в качестве источника питания использовать инвертор, работающий как блоккинг(если кому надо, схему могу нарисовать.)
Заранее спасибо.
Извините, если тема создана не в том разделе.
С неонкой насмешил, конечно нельзя.
Источник ВН, и делается по схеме блокинг-генератора. Там потребление мизерное.
Нет неонка не проканает... В любой лампе счетчике, будто СТС-5 или какая ещё, окромя всего разного присутствуют пары бора для быстрого гашения разряда. К тому же конфигурация электродов там взята не с потолка...
В качестве счетчика можно использовать pn-переход
http://www.nkj.ru/ar...e/articles/299/
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Еще вопрос, какое излучение собираетесь регистрировать?
Всем Спасибо.
Какое точно не знаю, но коллекционирую редкие радиодетали. Вся коллекция хранится в моей комнате. Дозиметра у друзей и знакомых нет. Волосы пока не выпадают :)
Edited by Max19
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
"...Ужасно понадобился дозиметр..." - судя по твоим постам последние пару месяцев - он тебе уже не нужен - ПОЗДНО - и так все ясно ... :)
Та чё там -невозможно. Юзай Гугл, там все возможно
Вот сразу 2: http://www.daslife.ru/index.php/2011-04-20-14-21-24
Даже неонки не надо. Правда, собранные в лесу грибы таким не проверишь, а вот ампулу с радиоактивным стронцием - цезием и тд. -запросто.
Этот простой дозиметр из банки будет показывать вместе с уровнем излучения температуру на Марсе и влажность в соседней комнате... :D
А СТС-5 нормальный счётчик Гейгера? Или лучше поторатиться на СБМ-20 или СБМ-20У?
СТС-5 предназначен для измерение жесткого бета- и гамма- излучения.Впрочем, как и СБМ-20. Приборный хлам, если фонит, то альфой, ну или мягкой беттой. . Делай выводы.
Схема с неонкой от Alkarn, не выдерживает никакой критики, хотя бы нагрузка детектора 8 Омным дином, шедевр! А чувствительность, будет такова, что оператор уже загнется от передоза, когда загорится неонка.
Каждый из этих приборов имеет свои характеристики такие как, например: Номинальное рабочее напряжение, Напряжение начала счета, протяжённость плато счётной характеристики (это как бы на графике показывается его рабочий участок по напряжению "от до"), максимальная скрость счета, чувствительность к гамма излучению. Там выше ув. noise1 не зря спросил какое излучения надо регистрировать. СТС-5 и СБМ-20 под жесткое гамма, бета.
Отличие СБМ-20 от СБМ-20У лишь тем, что с одной стороны контакт уже не под цокольное соединение, а под пайку.
Мне нужен счётчик не для "проверки грибов", а для "сильно фонит(в 1.5 - 2 раза выше нормы), слабо фонит(в пределах нормы)".
А СБТ-9 нормальный(Счетчик Гейгера для регистрации мягкого бета излучения.)счётчик?
Если не сложно, можете объяснить, чем мягкое бетта излучение отличается от жёсткого?
Edited by Max19
Купить на Аукционах дозиметр - желательно полурабочий, отремонтировать и пользуйся ...
Энергией частицы. Для Бетты, это ее скорость.
"...чем мягкое бетта излучение отличается от жёсткого..." - Гугль не пробовал посетить? Или и тут - ВСЕ на блюде?
Купить на Аукционах дозиметр .....и пользуйся ...
Это если ехать, а если шашечки?
1) гуглом не пользуюсь.
2)Тут надёжнее(не наврут).
Пока есть возможность, куплю СБТ-9 и СТС-5. Посмотрю, какой мне больше подходит .
Зря. Найди книжку авторитетного автора и почитай, это основное назначение гугля.
Я в основном яндекс использую, гуглом уже года 2 не пользовался.
"...если шашечки? ..." - то на тут Мозги-"трахен" устраивать ....
"...Тут надёжнее(не наврут)...." - конечно, САМОМУ же ЛЕНЬ, а так задал вопрос и ЖДИ готового ... энергетикопоколение ленивого ламерья.
"...Пока есть возможность, куплю СБТ-9 и СТС-5..." - а потом "выкрасить и выбросить" :)
ЗЫ: Да, не забудь прикупить "контрольный источник" помощнее, а то как же ты его проверишь и откалибруешь ...
Контрольный источник у друга есть.
Да? И ФСК еще не у него в гостях? Давай адресок ... а впрочем - достаточно твоей учетной записи на форуме :)
    • By Чумный Доктор
      Нужна помощь в ремонте дозиметра ДРГБ01- ЭКО1 (2011 год выпуска - с прямоугольными светодиодами) .
      Отсутствует ВВ напряжение (и характерный для него писк) , прибор включается, работает но "частицы не ловит" - то есть на экране одни нули.
      Напряжения 3.6 и Vref (2.6) есть. (12V нет так как было решено отказаться от зарядки штатной платой и вообще перейти на сборку из 3 АА акумов)
      Я думаю , что проблема в трансформаторе (но из-за недоосведомленности в этой теме - не уверен)
      Трансформатор 5 контактный , с наклейкой "СПМЕ.4.010.-02" , один из его контактов не прозванивается ни с одним другим - это и смущает.
      Если это означает что трансформатор вышел из строя, то чем можно его заменить или как его перемотать .
      Прикрепляю фото - просите любые замеры - всё сделаю
      Просто уже 2 месяца пытаюсь его восстановить.....
      Буду очень благодарен тому кто поможет его воскресить
    • By Olga Kovin
      Дозиметр ДКГ-03Д (ГРАЧ). В отличном состоянии. 2003 г.в.В наличии: 1шт. Цена: 8000р
      Дозиметр ИРД-02Б1. В хорошем состоянии. Из минусов - отколот пластик на защитной крышке (см. фото). В наличии: 1шт. Цена: 4500р
      Мост постоянного тока Р333. На гальванометре. В наличии: 1шт. Цена: 4500р
      Мост постоянного тока Р333. На светодиодах. В наличии: 1шт. Цена: 9500р
      Нагрузка-делитель к генератору НЧ Г3-123. В наличии:  1шт. Цена: 900р
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Андрей ИМ
      Продам дозиметр ДКС-04. Работает, показывает нули. Полностью проверить нет возможности. Т.к. нет таких аккумуляторов, подсоединил разъём для кроны. Цена 1000 руб.
      Почтой отправлю.
    • By Olga Kovin
      Корпус дозиметра ГРИФ-1. С хранения. Для поделок. 96 шт. по 150 руб. за шт.
      Дозиметр бытовой "Гриф-1". Производитель: завод "ЗиЛ. Цена  - 1750 р. Новые в упаковке. Есть паспорт. (8 шт)
      г.Энгельс,  Сар.обл.
      Отправлю: почтой, ТК-ей, передам в Москву на Митино.
      Контакты:
    • By Ы
      Итак, собрал схему, найденную на сайте http://www.texnic.ru/konstr/oxr/oxr4-1.html (первая по списку)
      Собрать то я собрал, да не работает(проверил все компоненты и спайки, думаю, неисправность в генераторе)
      Итак вопросы:
      1.Зачем тут настолько огромный по емкости конденсатор?
      2.Почему колллектор транзистора идет на ВТОРИЧКУ???
      3.Зачем перед счетчиком стоит этот резистор?
      4.В описании написано, что первичку надо мотать 45 и 15 витков, а вторичку 550, НО как тогда из этого всего при подаче 1.5 вольта выйдет 400 нужных вольт??? Я в волшебство НЕ ВЕРЮ.
      В общем, у меня сложилось мнение, что схема делалась на "от*...", и что зря я потратил кусок текстольта и драгоценное время на ее изготовление, так что прошу, ответьте мне, мастера!
    • Способом который предложил fInn 32.картинку выложу позже.
    • Много букв
    • Как считаю нужным на твоё высказывание,так и действую Если минусы не хорошо и не очень прилично, то давайте и плюсы отменим, будет более менее честно , я полностью поддержу это!!! Думаю многие это одобрят ,нет минусов,но и нет плюсов,а то друг другу плюсы за всякое гомно можно ставить ,а минусы нет..   Так они по этому же способу скорее всего закрылись и тут же открылись с изминением каких то там номеров окведов или инн.просто надо просмотреть почему именно в 2009 году это происходило и именно в начале года , мне кажется там и налоговая тоже чтото меняла типа кбк или счетов. Я помню когда то в те времена часто всё менялось в  платежах, хрен запомнишь. Как год кончится ,так жди изминений ,приходилось сверятся с ,,цыферами,, в этой конторе каждый январь,а иногда они сами не знали,но знали что старые платёжки не правильные и просили подождать пару недель. Кароче-они так всё запутали тогда,что сами не знали что и как.вспомни, в 2000х ,если чтото оформлял в собственность , у них данных не было, можно было купить,продать и налогообложения не было,вот скорее всего и прибирали базы данных к рукам , теперь только продал что,сразу гумаги идет-плати ,,ндфл,,
    • Действительно. Позже перезалью.
    • Каким из выше перечисленных способом справился и как теперь картинки?
    • Уже сказал: это такая коррекция. Она двухполюсная и немного недоделана автором.
    • Спасибо. Сам давно перешёл на импульсные зарядные устройства и блоки питания - выбор очевиден. Но суть темы не в использовании трансформатора или импульсного  блока питания в качестве источника энергии. Вопрос в методике заряда - именно это и выделяет эту схему. В Ваших схемах всё хорошо, но огромный трансформатор, тиристоры и лампочки, вчерашний день. А почему бы сделать, например, как в этой схеме? В этой схеме разряд идёт прямоугольными импульсами, но переменным резистором не регулируется - это плохо. Заряд идёт тем что мы подаём на вход схемы - это тоже плохо - здесь тоже нужно как в Вашей схеме сделать импульсы и регулировку. Ток заряда вообще не контролируется. Я хотел изменить эту схему, добавив ещё одну 555 на заряд импульсами и регулировку тока заряда.
  • Покупай!
