Почему нельзя подключать динамики мощнее усилителя?
  • 2 года спустя...
Я даже не знаю кто тебе это сказал. Я купил усилитель маленький китайский менше чем коробка спичек за 50 центов. Написано что больше 3 ват он сгорит. Я ставил и 30 ват и 25 и 15 ват ничего. Даже смотрел видео что ставили 100 ват тоже ни чего тянул норм.
4 минуты назад, Егор Пащенко сказал:
ставили 100 Ватт
Ставить можно хоть 1000. Выдавать-то на них он всё равно будет только 3...
:D
можно ли подключить пассивный сабвуфер к домашнему кинотеатру 5.1 с большей мощностью того же производителя? (новый сабвуфер 60Вт, сопротивление 8 Ом; родной сабвуфер - 30Вт, сопротивление 8 Ом),
потребляемая мощность кинотеатра=150Вт, выходная мощность акустики=105Вт.
Страшное произойдёт, если вдруг окажется, что у динамика нового 60-ваттного самбуфера чуйло окажется дб на 6 ниже, чем у старого 30-ваттного - посыпется гора вопросов из серии "как-что-зачем-почему-почём-на...йнада". :D
26 минут назад, Black-мур сказал:
заявлено на обоих сабах по 87Db, а чем чревата разница в децибеллах? звучание будет ниже?
Изменено пользователем Montego5
дополнение
ну все играет без проблем, с обновленным звуком...тьфу-тьфу и даже усилитель не греется...единствнно  опять по комнате придется ползать...искать место где басы объемистее, предыдущий в компьютерный стол влазил и тот в свою очередь был вроде второго короба, который еще объемистее звучание делал  за счет деревянной ниши в которой саб и помещался, а этот габаритами в два раза больше да еще и динамик справа - направлен к окну, а у предыдущего наоборот влево направлен в сторону комнаты...
26 минут назад, Montego5 сказал:
Если это на самом деле так, то коллега Oberon64 прав - страшного ничего не произойдёт, а бонусом получишь более длительную "счастливую долгую жизнь" своего сабвуфера. Если же окажется, что твой новый 60-ваттный сабвуфер в рабочей полосе частот на самом деле имеет чувствительность на 3 дБ ниже, чем у "старичка"(что, исходя из того, чем обычно грешат толкачи-менагеры бюджетного сегмента акустических систем, вполне возможно) то в него нужно будет "вдувать" мощность вдвое большую, чем требовалось для старого 30-ваттного до твоего улучшайзинга. В таком случае могу лишь пожелать терпения и удачной жизни твоему сабвуферному усилителю из 5.1. ;)
ну дело не в менагерах, а в шильдике на задней панели обоих сабвуферов, где характеристики и указаны:
30Wt-8Om-87Db для родного саба, 60Wt-8Om-87Db для нового...это уж если братья китайцы накосячили...то тут уж...
ну а проявление "вдувки" мощности как себя показывает? - плеер ощутимо  греться начнет за счет нагрева процессора саба?
А на счет кабелей есть единое мнение? Чем длинее провод - тем хуже звук? А на счет удлинения путем спайки? - качество теряется?
орфографическая ошибка
В 10.04.2017 в 16:38, Montego5 сказал:
Есть. Чем толще и короче провода, тем меньше сопротивление, а значит звук лучше.
Не "длиннее провод", а больше сопротивление, которое и влияет на качество звука.
Можешь попробовать, правда придётся обзавестись недешёвым измерительным мостом и др. приборами.
А можешь просто поверить на слово.
В 10.04.2017 в 15:55, Montego5 сказал:
Ниже. Если разница выше. И наоборот. .
  • 3 года спустя...
16.03.2014 в 00:12, Sforcza сказал:
Слышал такую фразу: что нельзя включать динамики, мощнее усилителя(например усилитель 100 ватт, а динамики 150)
Вопрос: почему нельзя??
Такое нельзя делать только в трансляционных усилителях,там суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощность выхода в в ваттах усилителя.
16.03.2014 в 02:12, Sforcza сказал:
я слышал что нельзя пить из бочки !!!! Лопнешь !!!! Представите себе что ваш усилитель не 100 ватт а 150 ватт но играет на 66% мощности . а динамик 150 ватт ?????? Всё несите на помойку ! и вообще кто этот бред придумал !!! А мы в само изоляции это обсуждаем !!!
(Слышал такую фразу: что нельзя включать динамики, мощнее усилителя(например усилитель 100 ватт, а динамики 150) ------ Даже надо чтобы АС была мощнее усилителя !!!! по многим причинам !!!! Похоже вы не дивили как катушка дымится или динамики в промокашку превращаются !
Три года. Три, Карл @radiomaster2016 :D.
А по существу ответ был дан выше. И в трансляционных усилителях можно подключать. Просто динамики играть не будут, или будут тихо. Т.е. результата не будет, но ничего и не сломаешь.
Это как к ВАЗ2101 фуру прицепить. Грузи - не грузи, все равно не поедет.
Про "под горку" не говорим, во-первых, фиг без допусилий (активный тормоз на фуре, упоры под колеса и т.д.) прицепишь, во-вторых, про соответствие сопротивлений динамиков и усилителя уже тоже здесь говорилось.:)
Изменено пользователем Andmat70
слово пропустил
  • 1 год спустя...
Здравствуйте,  а подскажите мне не опытному. У меня китайский усь 150вт на канал при определённом питании,  то-есть у меня приблизительно 120-130вт на канал,  играет чисто,  басы есть( всё ништяк) но,  я собирал колонки сам,  исходя из этого номинал динамиков:  вч150,  сч150,  нч200. Вопрос: можно продолжать слушать и так,  или путём покупки более мощного усилка можно добиться лучшего звучания?
"Лучшее звучание" от мощности усилителя не зависит (лишь громкость, да и то нелинейно). Только от его коэффициента искажений. Искажения бывают разные, потому и не уточняю, какие именно.
2 часа назад, Falconist сказал:
А тогда подскажите,  как считается номинальная мощность колонки?
Оверквотинг
